Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 27834 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 25 de Agosto de 2006, 21:04 »
Estou pensando em fazer uma CNC ou plotter, para pintura artistica em vidros e madeira (colorida) ... com dimensoes, de mais ou menos, uns 1200mm por 2000mm ...
Alguem teria alguma ideia de como lidar com as tintas ? Eu gostaria de usar tintas normais, exemplo: Oleo, Esmalte, sintetico, etc...
Como eu poderia fazer as cabeças de pintura ?
Sera que consigo fazer a mistura de cores, como em uma impressora ?
Alguem tem alguma ideia ?
Offline marcsam
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:08 »
Tá pensando grande agora hein!
define o tamanho do "pixel" primeiro!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:12 »
Para inicio tanto faz, nem precisa ser algo muito preciso ... a ideia é ir aperfeiçoando com o tempo ...
Eu nunca vi nada neste sentido, por isto me veio a vontade de sair da sombra e tentar ...  :D
Penso que eu nao teria problemas com extrutura, nem motores, nem guias, nem precisao ...
A maior dificuldade, acho, que sao as cabeças de tinta  ...  :wink:
Offline marcsam
« Resposta #3 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:18 »
Eu falei no tamanho do "pixel", pois se for grande pode usar um esquema igual a de marcadores industriais, aqueles que tem uma bilha na ponta e que quando voce preciona sobre a superficie ela deixa a tinta passar!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:23 »
Nao conheço !
Eu pensei em algo tipo um jato de tinta, onde eu pudesse controlar a abertura ... por exemplo: quando eu for preecher eu abro o facho e quando for contornar eu fecho ...
A ideia é fazer trabalhos simples, exemplo : Copiar a Monalisa ... heheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:25 »
Precisaria de um sistema para misturar as tintas e gerar as cores ...
É um projeto complexo e acharia legal se fizessemos em grupo ... que tal ???
Offline marcsam
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:30 »
O problema do jato de tinta, é a espessura do bico!
Para misturar poderia fazer como nas impressoras mesmo, no seu caso, varios bicos cada um com uma cor, se voce sprayar no mesmo lugar as tintas se misturam, formando as outras cores!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:33 »
Quero ver os pitacos do mestre Fabio, que hoje deve estar ocupado em outros afazeres ...
Mas gostaria muito de dividir esta ideia, com todos aqui do forum, pois eu em mecanica sou zero ... Em eletronica tambem, alias é só zero zero e zero ... heheheee
Creio que seria uma maquina inedita e de grande utilidade para muitos ...
Offline marcsam
« Resposta #8 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:39 »
Com certeza seria interessante para uma Home Made!
Já viu cabeça de impressora matricial?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:43 »
Ja vi sim ! E é isto que eu quero despertar ... ideias !
Mas como eu poderia utilizar a cabeça de impressao matricial ? Com micro furos e jateando tinta ? Seria algo assim ?
Eu tenho varias ideias em mente, mas nao sei como sair do zero para chegar em algo confiavel e util ...
Offline marcsam
« Resposta #10 Online: 25 de Agosto de 2006, 21:47 »
Exatamente!!
a ponta da caabeça "colada" em uma peça de nylon por exemplo que quando se atuasse uma agulha ela passaria em um furo em comunicação com o reservatório de tinta, e empurraria uma quantidade de tinta em direção ao papel!
mas acho que é dificil de fazer!
« Resposta #11 Online: 26 de Agosto de 2006, 13:39 »
Mac,
E se voce montar um aerógrafo como cabeça de impressão?
O gatilho seria acionado por umsolenóide.
Agora estou sem tempo, mas tenho uns links de algumas idéias, e depois posto para voce...
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2006, 13:39 »
Mac,
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2006, 13:40 »
Mac,
Offline marcsam
« Resposta #14 Online: 26 de Agosto de 2006, 18:18 »
Mas será que se conseguiria um ponto pequeno com o aerografo?
Ou melhor é necessário um ponto pequeno?
