Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 27842 vezes)
« Resposta #105 Online: 31 de Agosto de 2006, 11:59 »
A também conhecida quadricromia.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #106 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:03 »
Serrao,
Eu nao sei muitos detalhes sobre este processo, mas acho que o melhor mesmo é bolar a ferramenta para corte de vidros como voce sugeriu ...
Creio que cortar vai gastar bem menos do que pintar ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #107 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:06 »
Serrao,
Da uma olhada nesta ferramenta !  Creio que seja para cortar vidros e ela parece trabalhar em pé ou no minimo com um angulo menor...
http://emingmould.en.alibaba.com/product/50201536/51117549/tile_cutting/Glass_Drills/showimg.html
« Resposta #108 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:07 »
Refiro-me apenas a não perder o foco, na minha opinião o tal spindle.
Se for possível, desenvolver um para cada função, esse é o caminho: um para corte, um para pintura, um para fresar, etc.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #109 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:07 »
Falha minha, isto nao é para cortar o vidro e sim para furar, sao brocas diamantadas ... saida pela esquerda ... hehehee
« Resposta #110 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:09 »
Reinaldo,
Trata-se de brocas, para perfurar vidros . . .
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #111 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:10 »
Citação de: "F2S"
Eu concordo ... mas precisamos da ajuda do Fabio ferramenterio ... ou entao outro melhor que ele, para dar algumas ideias neste mecanismo ... rsrsrs
« Resposta #112 Online: 31 de Agosto de 2006, 12:14 »
Vou almoçar . . .
« Resposta #113 Online: 31 de Agosto de 2006, 16:23 »
Fabio Serrão,
Acho que estamos falando de duas coisas distintas...
Antes, comentamos de usar uma lâmina como se fosse uma de corte de vinil, mas nas suas últimas mensagens você comenta de refrigeração...
Acho que se o Mac terá então dois caminhos:
Ou cortar por "arrasto", como se fosse uma máquina de corte de vinil adesivo,
Ou como se fosse uma router comum, com uma ferramenta diamantada.
Aí sim precisará de refrigeração e tudo mais...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #114 Online: 31 de Agosto de 2006, 18:21 »
Fabio,
É possivel cortar com ferramenta diamantada ??? Se for, talvez seja a melhor opçao, independente de refrigeraçao ou tempo de corte ... minha opniao, claro ...
Para refrigerar, bastaria que o vidro estivesse dentro de uma bandeija com um pouco de agua, acho que nao precisaria mais do que isto ... ou estou errado  ?
Offline marcsam
« Resposta #115 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:03 »
Boa tarde Mac!
Acho que só uma bandejza não é bom!
pois a refrigeração tem de ser local, e forçada, explico, a ferramenta (qualquer uma inclusive a de corte em metais) gera calor localmente, através de atrito, pode acontecer do refrigerante "parado" não ter capacidade termica para retirar todo o calor gerado, pois a convecção natural é bem diferente da convecção forçada, mal comparando, pode estar um dia quente (ar quente), mais um ventilador (convecção forçada) refresca bem o ambiente!
e normalmente o refrigerante tem outra função alem de refrigerar, que é limpar, ela arrasta os cavacos (não sei como seria chamado o de vidro) para longe da peça e da ferramenta.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #116 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:18 »
Apareceu o MarcSam,
Mas o vidro nao acumula calor, alias é um pessimo condutor de calor, portanto um pequeno espelho de agua ja é suficiente ...
Digo isto porque eu retifico peças de vidro, em uma grinder, com apenas uma esponjinha, umidecida em agua, encostada na fresa ...
Offline marcsam
« Resposta #117 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:26 »
na minha opinião é pior ainda!
mas como o que conta é a experiencia!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #118 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:32 »
Só nao pode aquecer demais, ja furei vidro tambem, com uma pocinha de agua no local, sem problemas ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #119 Online: 31 de Agosto de 2006, 19:40 »
Eu acho que estou rodando, rodando e no fim a soluçao é uma maquina CNC comum mesmo, com nada de especial ... só preciso achar a ferramenta para corte ... de resto tuti iguale ... heheheeee
