Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 30437 vezes)
« Resposta #135 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:49 »
De qualquer forma ela vem bem a calhar, pois ilustra a idéia que discutimos.
« Resposta #136 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:54 »
Reinaldo tem até aqueles cortadores dos filmes.
Aqueles usados para assaltar jualherias . . . alguém aí falou em falta de dinheiro . . . he, he, he!
Mostra isso pro ladrão brasileiro, ele logo responde, sou mais um tijolo . . . he, he, he !
« Resposta #137 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:55 »
Mac,
Cutter's Mate: A glass cutter that practically scores glass by itself! Features foam cushioned, weighted handle that eliminates the strain of grasping a traditional slim cutter. Handle rotates 360 degrees and applies pressure for a perfect score, even while sitting down! 16" cutter arm can score a straight line up to 42 1/2" long. Includes Toyo oil-fed cutter head and rubber feet for use on tabletops.
Retirado do artigo do link da tal maquininha...
Diz que o manípulo pode rodar 360 graus, e que o kit inclui um tal de "oil fed cutter head" - cabeça de corte alimentada por óleo???
« Resposta #138 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:57 »
Gilii,
Pelo que vimos, e agora com esta ilustração, essa idéia de uma CNC para corte de vidros dá samba sim. É simples, você não acha?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #139 Online: 31 de Agosto de 2006, 21:57 »
Mas olha como se corta um circulo ...
Nao é igual ao Tom Credo InCruizes, nao ... heheheeee
« Resposta #140 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:00 »
F2S,
Achei sim - com certeza...
Penso que se encontrar uma ponta diamantada do tipo daquelas que se usa para corte manual, e se mudar a afiação dela, ela poderá ser usada em qualquer direção - fato importante para poder usar em uma cnc de 3 eixos...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #141 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:00 »
É um reservatorio que fica em cima da rodinha ... em cortadores manuais, tambem possuem este reservatorio, eu uso com querozene e serve apenas para lubrificar o corte ...
« Resposta #142 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:01 »
Eu comentei isso Reinaldo.
Você nota que existem cortes para o destaque da peça principal.
« Resposta #143 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:03 »
Gostei da idéia sim, e acho que se o Reinaldo parar de encher a cara de água de côco com Vodka vai dar samba - de verdade!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #144 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:03 »
Eu tenho um cortador que nao é com rodinha ... alias sao os mais chules e baratos que existem ... mas mesmo este, precisa do angulo certo para cortar, se nao nao corta ... sem esquecer da pressao certa tambem ...
« Resposta #145 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:04 »
É uma pena que eu não achei o vídeo da máquina de corte CNC daquela empresa de blindagem.
Eu me lembro, que mostrava o operador destacando a peça.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #146 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:05 »
É uma arte milenar e que encanta a humanidade desde a era das cavernas .. isto quem me falou foi meu tio cavernoso ... heheheeee
Ou seja, é cheio de mumanhas e as perdas sao bem grandes ...
« Resposta #147 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:07 »
Acho que é preciso conhecer esses diferentes cortadores e como funcionam exatamente, vejo este como um dever de casa a ser feito, para então decidir melhor o que fazer.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #148 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:07 »
Serrao,
Se o corte for reto é facil de destacar, mas quando tem curvas é bem mais complicado, precisa fazer por aproximaçao ...
« Resposta #149 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:07 »
Mac,
Mas é como eu falei - mesmo estes cortadores pichulés precisam de um determinado angulo - pois bem - se afiar diferente o angulo pode ser diferente!!!
Estes cortadores manuais são feitos de forma que o cabo deve ser usado inclinado - e provavelmente nem é questão de afiação, mas de posição da ponta diamantada, pois estes cortadores tem uma cabeça com um chamfro, e neste chanfro é que é instalado a ponta diamantada
