Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 28004 vezes)
« Resposta #165 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:35 »
Me referi aos sistemas que o Gilii menciou. Não especificamente para corte de vidros. Mas para os diferentes usos e aplicações; existe algum melhor e mais amigável.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #166 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:37 »
O caminho é testar mesmo e ver no que da ...
« Resposta #167 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:39 »
Mac,
Rodinha não vai rolar como as facas de arraste, a não ser para corter retos ou curvas de raio bem grande.
A rodinha não faz raio pequeno mesmo com controle tangencial.
Trabalhei com uma máquina americana de corte de tecidos que usava rodinha - o raio de corte não é pequeno
« Resposta #168 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:41 »
Meninos,
o papo está bom, mastenho que me retirar...
Juízo, hem????
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #169 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:44 »
Fabio,
Esta rodinha tem no maximo uns 3mm de diametro, sera que nao rola ?
« Resposta #170 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:44 »
O exemplo ilustrado a pouco mostra o operador segurando o manípulo e riscando o vidro.
Continuo com a dúvida. Acredito que o manípulo não gira, apenas a ferramenta em seu interior. Vamos imaginar que aquele operador queira riscar um círculo.
Vocês acham possível ele girar o manípulo sobre toda a circunferência?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #171 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:45 »
Vamos pensando, uma hora a gente chega em algo ...
No fim tudo da certo, se ainda nao deu certo é porque ainda nao chegou o fim ....
Mais um ditado, Serrao ...
Eu tambem Vou banhar e TVzar ... inte proseis ...
« Resposta #172 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:48 »
Eu também vou me retirar, mas acho o problema já está solucionado. E possívelmente é mais simples do que imaginamos.
E só imaginamos porque não testamos. Então é preciso conhecer as ferramentas e testá-las.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #173 Online: 01 de Setembro de 2006, 01:08 »
Serrao,
Precisa girar com a mao, a rodinha nao acompanha nao ...
Olha no site que tem um video mostrando como fazer ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #174 Online: 01 de Setembro de 2006, 11:43 »
Fiz alguns testes com os cortadores que possuo ... com rodelinha e sem a rodelinha ... rsrsrs
Resultados :
O de rodinha corta em angulos de 90°, corta para a frente e para traz, mas nao gira sozinho ...
O sem rodinha, nao deu para por em angulo de 90°, por causa do formato do suporte, mas creio que corte em angulos de 90°, tambem corta para a frente e para traz, mas nao corta de lado (direita ou esquerda) ...
Coclusao :
Creio que se usar um cortador, sem rodinha, deslocado um pouco do centro, ele vai girar sozinho igual a uma plotter de corte ...
Digo isto, pois a ideia do Fabio de afiar a ponta, para cortar em todas as direçoes, nao é viavel para mim, porque nao sei afiar nem faca de cozinha ... heheheee
« Resposta #175 Online: 01 de Setembro de 2006, 13:06 »
Ok, Reinaldo dei uma olhada novamente. O jeito é esse, conhecer bem as ferramentas, testar e então decidir e projetar o que e como fazer.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #176 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:22 »
Povos,
Sera que com motores de 5 Kg eu terei força suficiente para fazer esta maquina ?
« Resposta #177 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:40 »
Mac,
Acho que se o sistema for montado com barras roscadas (ou fusos de rosta trapezoidal) a gente tem o que se chama "vantagem mecânica", que é uma espécie de redução natural gerada pela própria rosca!!!
A força do motor é multiplicada, e provavelmente dá certo sim - o que é importante é criar um método de pressionar a rodinha (ou ponta, sei lá) com uma certa carga, e deve ser constante...
Penso que aí o ideal é carga por mola, e para que funcione, a estrutura deve ser bem rígida, para não fletir e assim diminuir a pressão da lâmina no vidro...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #178 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:49 »
Fabio,
Voce viu o video deste site ?
http://www.delphiglass.com/index.cfm?page=itemView&itemsysid=125867
Estes cortadores nao precisam de muita força e aceitam uma boa variaçao na mesma, sem perder o corte ... pelo menos é o que eu percebo com meus cortadores ...
O que eu nao tenho ideia é da força que estes motores de passo possuem ... mas vou começar a fazer algumas gambiarras por aqui ...
Tenho alguns motores de passo menores, nao sei direito qual as caracteristicas deles, mas da para brincar um pouco ...
« Resposta #179 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:54 »
Mac,
Para você ter uma idéia, um motor de passo de 6,5 kgfxcm montado direto em um fuso M8 x 1,25mm de passo tem mais ou menos 30 kgf de força a mais ou menos 600 rpm...
Acho que é mais que suficiente...
Larga mão de ficar na sombra e monta logo esse troço! :)
