Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 27895 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #180 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:57 »
Fabio,
Voce e o Serrao disseram que uma lamina de plotter é deslocada apenas 0,2mm e a lamina acompanha o movimento dos eixos ...
Eu percebi que o cortador, sem rodinha, tende a seguir em linha reta, como uma lamina de corte ... Sera que se deslocar ele na mesma proporçao da plotter 0,2mm, ele vai acompanhar o movimento dos eixos tambem ?
Bom, sei que voce nao é bidu e nem vidente, mas se por acaso tiver alguma visao magica por ai, me da uma luz por aqui ... heheheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #181 Online: 01 de Setembro de 2006, 21:00 »
Citação de: "fgilii"
Mac,
Para você ter uma idéia, um motor de passo de 6,5 kgfxcm montado direto em um fuso M8 x 1,25mm de passo tem mais ou menos 30 kgf de força a mais ou menos 600 rpm...
Acho que é mais que suficiente...
Larga mão de ficar na sombra e monta logo esse troço! :)
Agora nao da para montar, porque esta chovendo ... preciso esperar o tempo melhorar ... só trabalho em temperaturas agradaveis ... heheheee
« Resposta #182 Online: 01 de Setembro de 2006, 21:01 »
Mac,
Honestamente não sei...
Lí que você perguntou algo sobre uma rodinha estar montada de alguma forma que possa trabalhar como as rodas cos carros de mercado.
Penso que pode dar certo, mas só testando mesmo...
Acho que o mais certo é tentar fazer uma giga de testes simples pra ver se a teoria se aplica na prática...
Vai ter que colocar a mão na burra pra gastar a prata que tens aí...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #183 Online: 01 de Setembro de 2006, 21:07 »
É verdade, esta é a parte mais dolorida de tudo isto ... heheheeee
Bao, vou pra cosinha usar minhas outras habilidades, fazer uns cocretes de calne ... heheheee
O tempo hoje esta bom para ficar debaixo das cobertas ... heheheee
Inte mais ...
« Resposta #184 Online: 01 de Setembro de 2006, 21:09 »
Uma hora é sombra, outra é coberta....
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #185 Online: 03 de Setembro de 2006, 20:01 »
Amigo Mac sanduiche achei este site sem querer e achei que poderia te servir para alguma coisa, óbiviu que as proporções são do site são exageradas mais acho que vale a idéia, montar uma placa de acionamento simples para a plotter que vc deseja para 3 motores de passo sendo que, 2 motores iriam controlar os eixos de (X) e (Y) e o terceiro motor sendo muito menor iria acionar o gatilho do aerógrafo, acredito que colocando um motor de passo de drive de disquete ou outro um pouquinho maior com um embolo de furo escêntrico daria o mesmo resultado, que vc acha???? :lol:
segue o site: http://www.angelfire.com/az2/proff/torch.html
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #186 Online: 03 de Setembro de 2006, 22:23 »
Fala Grande Viumau,
O caçador de moscas brancas ... heheheee
Gostei da ideia, só acho que para pintura, o acionamento vai ficar lento ... acho que precisaria ser algo bem rapido, mas esta ideia da para utilizar em outras aplicaçoes, que poderao surgir nas mentes poluidas da galera do forum ... heheheee
Tambem nao sei se estou certo no meu raciocinio, pode ser ate que tenha velocidade suficiente, mas precisaria testar para ter certeza ...
Valeu pela ajuda ...
Abraços !
« Resposta #187 Online: 09 de Setembro de 2006, 18:06 »
E então Reinaldo,
Já saiu de baixo das cobertas? Já desligaram o ar-condicionado por aqui . . .
Fez alguma experiência com os cortadores de vidros? Dia desses eu vi esses cortadorer na C&C, chineses por uns 8,00 dinheiros cada, vi o que é usado inclinado, e me pareceu ser apenas uma questão de ergonomia, acho que a ponta de corte corre a superfície do vidro a 90 graus.
E o cortador do tipo rodinha, fiquei em dúvida, acho que não é possível usar, aplicando-se o offset, mas como eu disse, eu não tenho certeza.
« Resposta #188 Online: 09 de Setembro de 2006, 18:31 »
Acho que o cortador de rodinha não dá pra fazer "offset" pois ele é redondo, mas dá pra fazer como se fosse roda de carrinho de supermercado, o que nessas alturas não é lá muita vantagem, pois mesmo assim não faria curvas de raio pequeno - só grande.
Acho que o melhor é partir para o diamante mesmo...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #189 Online: 09 de Setembro de 2006, 19:31 »
Estou colhendo informaçoes, ainda nao pude por nada em pratica ainda, mas estou muitooooo afin de fazer esta maquina ... se nao cortar vidro, uso para desenhar, tipo fosquear com frezas especias ...
Mas vou postar meus avanços e retrocessos por aqui ... heheheeee
ngilberto
« Resposta #190 Online: 16 de Setembro de 2006, 18:12 »
Ola sou novo no grupo,,
eu estava querendo fazer algo parecido com o que deseja, porem com mais aplicaçoes, ja pensou em utilizar uma impressora jato de tinta como base para a sua ideia?
hj existem varios tipos de tinta,,até as não soluveis em agua
..e ja respondendo a pergunta de outro amigo,,,seria interessante se montassemos um grupo mesmo, cada um poderia ajudar de alguma maneira, tenho como conseguir alguns dispositivos pois tenho muita "sucata" de informatica
[email protected]
jose ivan
« Resposta #191 Online: 17 de Setembro de 2006, 19:12 »
Ola a todos, Venho acompanhado esse forum de longe,mas hoje dou uma coloboração, Vejam esse sistema para decorar vidros, achei interessante.
http://www.cadram.com/
« Resposta #192 Online: 17 de Setembro de 2006, 19:43 »
Ngilberto,
Seja bem vindo ao forum...
Acho que o mais importante é colocar a "mão na massa"...
Se você tem acesso a este tipo de material, pode ser que você tenha mais possibilidades de experimentar, se comparado a outros interessados.
O grupo é este - através da exposição das idéias, os interessados irão se juntar, e a capacidade de desenvolvimento vai aumentar...
José Ivan,
Seja bem vindo você também.
Muito bacana este link - acho que é mais uma idéia a se pensar, e bem possivel de se fazer.
Temos no grupo um técnico de resinas que poderia dar mais idéias - o mestre Jeronymo...
De qualquer forma, outros também se interessarão, assim como eu!
Arte em vidros.
« Resposta #193 Online: 27 de Setembro de 2006, 16:58 »
Olha aí Reinaldo Cavalheri,
Arte em vidros de automóveis, já pensou se isso pega nos faróis nas grandes cidades . . .
Arte em vidros.
« Resposta #194 Online: 27 de Setembro de 2006, 17:01 »
Vidro sujo.
