Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 27836 vezes)
« Resposta #30 Online: 27 de Agosto de 2006, 12:41 »
Reinaldo,
Estou tentando participar, mas o fórum saiu do ar ou entrou em manutenção e eu não consegui responder mais.
Mas, estamos de volta!
De qualquer forma, gostei da aplicação que você sugere, o corte de vidro por uma CNC mencionada pelo Gilii, certamente deve ser considerada, afinal manteria a tradição de confecção de vitrais, mas não otimizaria muito a produção.
A união dos vidros cortados continuaria artesanal, com chumbo eu suponho, ou com epóxi, mas ainda artesanal
Offline marcsam
« Resposta #31 Online: 27 de Agosto de 2006, 17:55 »
Mas Fabio ele cortaria o vidro com que ferramenta?
eu sei que teria de ser diamantada!
normalmente risca-se o vidro com uma ferramenta com um diamante na ponta, e então faz-se uma força e ele "quebra" exatamente onde se fez o risco!
por acaso seria mais ou menos assim, ou teria de usinado mesmo?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #32 Online: 28 de Agosto de 2006, 00:55 »
Ja pensei nesta possibilidade, fazer os cortes no vidro, alias comprei equipamentos para isto (dos states) e paguei uma grana preta ... estao apodrecendo aqui em casa ...
Sao equipamentos manuais, nao CNC ...
Mas eu pergunto a mesma coisa que o MarSam, como fazer estes cortes automaticamente ? Vitrais precisam de peças pequenas ... como corta-las ?
Sem contar que : precisa repetir o processo para cada cor de vidro, software para separar as peças por cores e otimizaçao das placas de vidro ...
Um dos equipamentos que comprei é uma serra tico tico para corte de vidro ... pergunta se ela corta ? Sim, talvez uma peça por dia ... num vitral pequeno voce vai precisar de umas 20 peças + ou - , entao em 20 dias voce tera todas cortadas ...  heheheeeee
Serrao,
A uniao das peças é facil de ser feita ... hoje existem fitas adesivas de cobre ( Eu comprei varios rolos), é só colar em volta dos vidros e depois fazer a solda com estanho ...
O dificil é cortar os vidros e lixar ... lixar nem tanto, voce usa uma grinder para fazer (Tambem comprei) ... cortar, eis  a problematica, porque ?
Manualmente se falando, voce precisa passar o desenho para o vidro, cortar o mais proximo possivel e depois ajustar na grinder ... problemas :
A tinta da caneta de marcaçao nao pode sair com agua... Tentei varios tipos, todas sairam ... umas mais rapido e outras menos, mas todas ficam invisiveis e voce se perde na hora de lixar ... e se voce errar o contorno perde a peça ...
Os vidros, só importados (Tambem comprei alguma peças de 40x40 cm), nacionais só arros com feijao e nao sao bons para vitrais ...
Por isto tudo, resolvi pensar em pintar ... tem tudo aqui no Brasil, o resultado é quase tao bom quanto vitrais, todo o processo seria automatico e eu ficaria na sombra, só contando o dinheiro ... heheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #33 Online: 28 de Agosto de 2006, 01:06 »
Citação de: "fgilii"
Mac e Marcsam,
Existem uns aerógrafos que não são caros...
Tem um nacional que é cópia de um americano (se não me engano é um da Badger modelo 350) que é muito simples, e suporta tintas à base de solventes inclusive...
Este modelo em especial se chama "de ação simples"...
Fabio, MarcSam, Serrao e demais que queiram participar ...
Eu acho que esta é a melhor saida, mas sera que daria para adaptar uma solenoide para o acionamento ?
Eu pensei em usar 4 aerografos ... nao focados em um unico ponto, como sugeriu o MarcSam, mas sim em linha e atraves do software, aciona-los na hora certa ... com isto eu poderia controlar a altura dos aerfdhtygrafo e aumentar o pixel ... o que voces acham ???
« Resposta #34 Online: 28 de Agosto de 2006, 09:03 »
Mac,
Falando dos aerógrafos, lí em algum "post" seu que você comenta em usar 3 cores - acredito que voce estava pensando em cores tipo "RGB" para compor outras cores, como se fosse uma impressora.
Penso que compor uma imagem por pontos é coisa meio complicada devido à "resolução" que se conseguiria.
Vejamos uns exemplos:
Impressora comum - gera imagens através de "pontos" coloridos muto pequenos (pixels) um ao lado do outro, e dependendo do tamanho dos pontos e da sua quantidade cria-se a "ilusão" da forma e das cores compostas...
A mesma coisa nas "gigantografias" - os "outdoors" que vemos por aí...
A imagem também é criada através de pontos - dessa vez muito maiores - mas que fazem o mesmo efeito de ilusão - só que só funcionam em determinada distância entre a imagem e o ôlho...
Penso que para simplificar, e ainda sim daria um bom efeito, seria pintar através de 1 aerógrafo só usando as cores originais que irão compor a imagem.
Você faria as misturas externamente (ou usaria cores prontas), e alimentaria o aerógrafo para cada cor.
A imagem seria feita "de cores chapadas".
Esta pode ser uma possibilidade interessante, pois iria se assemelhar ao trabalho de vitral mesmo, que usa vidros de cores chapadas...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #35 Online: 28 de Agosto de 2006, 09:46 »
Mac saiu na lista da cressoft um assunto sobre aerógrafo CNC e tem até os videos no Videos Googles
http://video.google.com/videoplay?docid=-247503112315812693
da uma olhada, é + ou - o que vc ta querendo
« Resposta #36 Online: 28 de Agosto de 2006, 10:33 »
Eu não me lembro muito bem onde vi, mas lembrei dessas empresas de blindagem de automóveis aqui no Brasil, que elas possuem máquinas CNC para cortar os vidros.
Eu não me lembro como são feitos os cortes, se com uma ferramenta diamantada, apenas sei que é um trabalho que requer precisão, e por isto o emprego de uma CNC, onde os vidros são cortados e unidos com vácuo e calor se eu não me engano, um sanduíche, com uma folha de algum polímero entre os vidros.
Com isto, vemos que o corte com uma CNC é possível, pois é usado. A questão é qual a técnica de corte, qual a ferramenta utilizada e o seu custo.
« Resposta #37 Online: 28 de Agosto de 2006, 10:44 »
Quanto a pintar os vidros, eu acho que abandonaria a idéia de imitar vitral.
Eu separaria uma coisa da outra.
Uma coisa é imprimir em vidro, e acho que a idéia pode ser interessante, e penso que estamos falando do desenvolvimento de uma nova tecnologia.
Outra coisa é confecção de vitrais, utilizando ferramentas modernas, e aqui estamos tratando de máquinas CNC.
Outro coisa que me ocorre são os avanços na fabricação e desenvolvimento de novos produtos na área de plásticos, vi recentemente um novo acrílico em que a sua propaganda falava das suas bordas refletirem a luz parecendo neon, eu vi este acrilico e é realmente incrível, pois as suas borda parecem realmente esta acesas.
Quem sabe este é um caminho também a ser considerado, os plásticos podem ser cortados com uma CNC.
« Resposta #38 Online: 28 de Agosto de 2006, 10:53 »
Eu ía esquecendo, fantástico o vídeo do grafite.
Já pensaram, um grafiteiro, instalar isso na fachada de um prédio e reunir a turma para assistir da calçada seu trabalho sendo realizado?
É o futuro . . . he, he, he.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #39 Online: 28 de Agosto de 2006, 11:32 »
Citação de: "Admin"
Jost,
Muito boa esta ideia, boa mesmo é isto que eu chamo de criatividade ...
Vou pensar nesta hipotese, simples, criativo e barato ...
 =D>  =D>  =D>  =D>  =D>
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #40 Online: 28 de Agosto de 2006, 11:35 »
Serrao,  Fabio
Eu acho que o Fabio esta certo, fazer a mistura de cores nao vai dar um bom resultado ...
Com cores chapadas, tipo 8 cores, ja da para fazer um belo desenho, mas continua o mesmo problema mudar as cores ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #41 Online: 28 de Agosto de 2006, 11:49 »
Serrao,
A ideia nao é imitar um vitral ... a ideia é fazer algo superior a um vitral, diferente de um vitral, mas que no minimo tenha a beleza de um vitral ... rsrsrs
Para cortar o plastico ja tem estas CNCs comuns ... ai nao seria algo novo ... cacorda ? rsrsrs
Cortar os vidros para fazer o vitral verdadeiro, tambem é interessante e ai seria algo novo ...
Claro que cada coisa é uma coisa diferente, mas acho que nao podemos jogar as ideias fora, se nos unirmos, poderiamos criar uma maquina completa e disponibilizar em forma de kit ou ja pronta para artesoes por exemplo ... rsrsrs
Por enquanto sao só ideias, ou o tico enchendo o teco ... heheheee
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #42 Online: 28 de Agosto de 2006, 14:30 »
Mac dá uma olhada no site:  havia visto isto na época das eleições americanas. http://www.bikesagainstbush.com
tentei achar algo mais técnico sobe a tecnologia que o cara usou mas não encontrei.
« Resposta #43 Online: 28 de Agosto de 2006, 16:25 »
Interessante essa tecnologia para bicicleta também.
Certamente é algo semelhante que foi empregado pela esquadrilha da fumaça, que também me chamou a atenção para como são feitas as mensagens, textos.
Offline marcsam
« Resposta #44 Online: 28 de Agosto de 2006, 20:13 »
Boa noite Mac!
Uma coisa, voce poderia cortar os vidros todos de uma unica cor Transparente, com a máquina cnc!
e depois pintaria todos de uma cor, por exemplo todos os azuis juntos, quem sabe com uma pistola! depois todos os verdes, e assim sucessivamente!
depois montaria os vários vitrais!
O que eu quero dizer é que voce não precisa que os vidros já sejam coloridos!
outra idéia talvez, seja voce usar acrilico colorido, cortas as peças e montar sobre um vidro!
tem muitas posibilidades!
