Autor Tópico: CNC p/ Pintura Artistica  (Lida 27844 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #60 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:12 »
Deem uma olhada nos preços dos vitrais prontos ...
http://www.alpineglass.com/showcase/index.php
Se isto nao servir de incentivo, entao nao sei mais nada ...
ESTE TOPICO SE AUTO DESTRUIRA ASSIM QUE EU COMEÇAR A GANHAR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.... HEHEHEHEEEEEE
« Resposta #61 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:13 »
Reinaldo eu estou gostando desta idéia também, quanto ao cortador é basicamente simples a idéia, bom mesmo é visualizar seu principio de funcionamento.
Foi acho que no outro forum que alguem postou uma boa explicação a respeito.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #62 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:18 »
Serrao,
Voce sabe se o TCNC faz a compenssaçao das folgas que vai ter no giro da ferramenta ???
Offline Cledson Souza
« Resposta #63 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:20 »
E para destacar estas peças cortadas ? Eu tentei cortar um circulo dentro de uma placa quadrada e quem disse que eu consegui destacar ele inteiro ?! Quebra tudo nao saiu interio nem a pauladas, alias piorou ... heheheeee
Nos filmes do "Tom credo em Cruisis" ele corta na maior facilidade e puxa com ventosas ... na pratica nem com martelo sai ... heheheee
      Boa noite à todos.
      Tenho um cliente que fabrica troféis e os traz aqui para serem jateados. Para destacar firugas curvilíneas, ele risca de um lado, e depois vai dando batidas bem de leve com o martelo no outro lado do vidro, no mesmo alinhamento do risco. O miolo sai inteiro, não importa qual seja a forma, a parte externa sempre se estilhaça.
« Resposta #64 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:22 »
O deslocamento da ponta da ferramena de corte, vamos imaginar a faca de corte de vinil como se fosse um bisturi, na vertical (eixo Z), o deslocamento é mínimo, se me lembro da explicação algo menos que 1mm, agora imagine esta faca fixada em um sistema giratório, com rolamento.
Quando a faca mudar de direção, aquele deslocamento e o sistema giratório permitirão a faca mudar de direção.
Será que fui claro . . . he, he, he.
« Resposta #65 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:24 »
Não haverá folga, uma vez a superfície a ser cortada, for tocada pela ferramenta de corte, o corte será contínuo.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #66 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:26 »
Valeu Beackman,
Entao se eu riscar a peça e depois cortar um quadrado em volta dela, o mais proximo possivel dos riscos, eu consigo tira-la, perdendo bem pouco material ... certo ?
Isto ja é um grande passo, pois 90% do trabalho em vitrais esta em cortar os vidros ...
« Resposta #67 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:28 »
Como o beackman, mencionou Reinaldo, você viu os alicates de destaques no site que você postou.
Se me lembro bem, como eu disse, nos vidros para blindagem de automóveis o processo também é o mesmo.
Acho que a máquina traça cortes até o limite do vidro para seres destacados.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #68 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:30 »
Serrao,
Entendi mas nao compreendi ... acho que tem uma especie de inercia, estou pensando que se eu for cortar um quadrado, ele vai ficar com os cantos arredondados ... ou nao ???
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #69 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:33 »
Estes alicates eu ja vi mas ainda nao usei, mas estou me convencendo que vai dar certo ... heheheeee
« Resposta #70 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:33 »
Não, a ferramenta continua tocando o material a ser cortado, o vidro, apenas muda de direção.
A não levanta para para depois mudar de direção e voltar a tocar o vidro, é contínuo.
Como se você, segurando a caneta riscasse um quadrado no papel sem retirar a caneta do papel.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #71 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:35 »
Pena que o Fabio saiu da sombra e resolveu trabalhar ... coitado do Fabio !  heheheeee
Para com isto Fabio vamos fazer vitrais de da mais certo ... heheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #72 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:37 »
Sim mas o eixo vai estar um pouco a frente de onde sera o corte e isto vai arredondar o canto, a menos que o eixo volte um pouco para tras ate nivelar a rodinha ...
« Resposta #73 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:37 »
Inclusive Reinaldo, acho que a caneta é um exemplo bem oportuno, pois a ponta é uma esfera, levando-se em conta as devidas proporções, ela ilustra bem o princípio do funcionamento.
Imagine que esta esfera é o rolamento, e que fixado a este rolamento está a ferramenta de corte, mas ligeiramente deslocada do centro, quando mudarmos a direção do movimento a ferramenta muda de direção.
« Resposta #74 Online: 29 de Agosto de 2006, 19:40 »
É que eu não gostaria de arriscar o deslocamento, mas acho que é talvez 0.2 mm . . .
