Autor Tópico: Iniciando uma pequena Plotter  (Lida 3169 vezes)
Offline kleciocq
    • http://www.evasoares.com.br
« Online: 15 de Dezembro de 2006, 00:03 »
Comprei duas matriciais RIMA XT 180 funcionando, para pegar as peças, paguei 100 reais. Ainda estou estudando o tamanho da máquina. Queria algo bem pequeno. Alguém poderia dar alguma dica de tamanho? Farei esse protótipo em madeira. A segunda máquina,  farei em material melhor. Risos... Tem que pensar alto....Obrigado. Klécio.
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2006, 08:42 »
Kleiton,
Uma idéia é tentar aproveitar os eixos dessas matriciais para fazer sua criatura...
Quem vai mandar no tamanho da máquina será o comprimento destes eixos...
Offline kleciocq
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2006, 09:40 »
Sr. Fábio
Lendo os tópicos, fiquei com uma dúvida. Desculpe, pois nem sei se posso postá-la aqui. Quanto a base do projeto, reparei que em alguns deles, a base onde ficará o modelo a ser gravado ou usinado é fixa, e todo o bloco com o motor move-se no sentido x,y. Em outros, a mesa com o objeto move-se e o motor fica fixo em algum ponto da base. Estou pensando em somente o objeto mover-se, pois traria uma maior performance ao motor, tendo em vista que gravarei plaquinhas que tem peso de 5 a 10 gramas. Estou falando alguma bobagem? Se o bloco todo mover-se obrigara a ter guias de maior diâmetro e motores mais potentes. Estou tentando entender o mecanismo, já comprei o mateial e uma hora dessas, sai alguma coisa. Obrigado pela oportunidade. Klécio
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2006, 10:08 »
Klecio,
Esta diferenças são em grande parte conceituais, mas claro, todas elas se baseiam em fatos como carga, espaço utilizado, inércia, etc...
No caso de peças pequenas e leves, pode-se usar um conjunto que mova a mesa em dois sentidos (X e Y) em baixo da ferramenta (a isso chamamos basicamente de "pórtico fixo")...
Normalmente (como via de regra), máquinas com "pórtico móvel" ocupam menos espaço que máquinas com "pórtico fixo"...
Quanto à performance dos motores, acho que isso depende mais da eletronica do que da mecanica, mas esta não pode ser desprezada de forma nenhuma...
Offline kleciocq
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2006, 21:57 »
Sr. fábio
Estava lendo esse tópico que o Sr respondeu ao Fábio Serrão e não entendí o problema inércia.
"Fabio Serrão,
Eu acho que só é vantagem ter um "pórtico móvel" quando a altura "Z" é a menor possível e quando a máquina é bem pequena, mas isso tudo ainda com ressalvas.
O motivo é simples: inércia.
Mesmo usando rolamentos, o movimento pode ser até preciso mas dependendo da estrutura - de como ela foi feita e os materiais empregados - terá uma inércia razoável e aí o que acontece - sou obrigado a usar um motor de passo razoavelmente forte para compensar esta "inércia" e mesmo assim as rampas de aceleração e frenagem deverão ser cuidadosamente revistas...
Claro, em se falando de máquinas para uma usinagem esporádica isso não é problema, mas para uma pequena produção já começa a influenciar no tempo total de usinagem...
Só para finalizar, um pórtico móvel começa a ser interessante novamente também no outro extremo - quando as peças são extremamente pesadas e grandes - aí é como se fosse um problema de escala de tamanhos...fica mais fácil movimentar um grande pórtico do que uma grande paça..."
O Sr. poderia escrever um livro fácil, tem muita didática e paciência.
 Já ganhou um fã.
Obrigado Klécio
Offline kleciocq
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2006, 22:04 »
Achei este texto interessante, acho que explica um pouco.
A inércia é uma propriedade física da matéria. Considere um corpo não submetido à acção de nenhuma força ou submetido a um conjunto de forças de resultante nula; nesta condição esse corpo não sofre variação de velocidade. Isto significa que, se está parado, permanece parado, e se está em movimento, permanece em movimento e a sua velocidade se mantém constante. Tal princípio, formulado pela primeira vez por Galileu e, posteriormente, confirmado por Newton, é conhecido como primeiro princípio da Dinâmica (1ª lei de Newton) ou princípio da Inércia.
Podemos interpretar seu enunciado da seguinte maneira: todos os corpos são "preguiçosos" e não desejam modificar seu estado de movimento: se estão em movimento, querem continuar em movimento; se estão parados, não desejam mover-se. Essa "preguiça" é chamada pelos físicos de Inércia e é característica de todos os corpos dotados de massa.
O princípio da inércia pode ser observado no movimento de um ônibus (autocarro, em Portugal). Quando o ônibus "arranca" a partir do repouso, os passageiros tendem a deslocar-se para trás, resistindo ao movimento. Da mesma forma, quando o ônibus já em movimento freia, os passageiros deslocam-se para a frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam.
O conceito de inércia teve um importante precussor na Idade Média, com a "teoria do ímpeto" do filósofo Jean Buridan.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9rcia
reinaldoaf
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2006, 22:17 »
HUHUA
Cara conceituar inercia, logo após a explicação do fábio foi simplesmente "espetacular", você deve ser professor ou gostar mto das coisas muito bem explicadas, sem falar de deve adorar fisica
rsrsrs
abraços, é jajá vc vai ta com sua cnc amigo, ;)
de proveitoso, o que eu posso dizer é o seguinte, a inercia no caso depende da massa do portico, ou seja do peso, se o kra for feito em aluminio, vc vai ter pouca inercia, ou menos que se for feito em chapas de aço, porém eu acho q se nao for bem estruturado vai vibrar pacas durante o processo de usinagem... mais o fábio pode falar melhor sobre isso..
abraços
Offline kleciocq
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2006, 22:31 »
Risos... não sou professor. Quero entender os pórticos. Acho que o projeto parte daí. Obrigado. klécio
« Resposta #8 Online: 21 de Dezembro de 2006, 09:10 »
Klecio,
Concordo com o Reinaldo - colocar o conceito da "inércia" foi providencial...
No final o que importa é entender que existem implicações com relação às dimensões e pesos da coisa, pois isso vai influenciar na escolha dos motores e consequentemente da eletrônica a ser usada...
É por isso que eu digo que em muitos casos começamos o projeto pelo "telhado", para determinarmos o tamanho da "base", e como então serão as "paredes"... :)
