Autor Tópico: CNC para aluminio  (Lida 2557 vezes)
Offline robertofonte
CNC para aluminio
« Online: 26 de Julho de 2006, 19:17 »
Boas amigos. Desde já os meus parabens por este forum....
Agora gostava de obter a vossa ajuda ...
Pretendo fazer uma cnc para trabalhar com varios materias aluminio duro, pasticos etc ....
Gostava de saber que tipos de motores me aconselham ...
Obrigado..
CNC para aluminio
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2006, 22:03 »
Olá Roberto,
Seja bem vindo...
Acredito que voce está se referindo aos motores empregados para movimentação dos eixos da máquina...
Voce tem duas alternativas: ou servo-motores ou motores de passo a passo.
Os servo-motores são rápidos e fortes, mas tanto eles como a eletronica que os controla são caros.
A outra alternativa (motores de passo) tem se mostrado bastante confiáveis e fortes apesar de um pouco mais lentos, mas em compensação sua eletronia é mais simples ao ponto de poder ser feita em casa!
Para voce que mora em Portugual, talvez seja mais fácil ou conveniente a compra de placas controladoras e motores do mercado europeu, a não ser que a eletronica seja sua paixão - então poderemos te sugerir alguns circuitos funcionantes...
Para a mecanica, se sua necessidade é usinagem de metais, sugiro algo bem sólido e estável, pois boa parte da qualidade do produto final depende destas propriedades...
CNC para aluminio
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2006, 16:28 »
obrigado amigo desde ja pelo tua ajuda ....
Mas quero começar por uma pequena cnc para me ajudar a a construir a outra...
Se calhar vou começar com motores de passo ..
Qual o esquema (electronico ) que me aconselhas para a realização da mesma.
 obrigado
CNC para aluminio
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2006, 17:54 »
Roberto,
De novo voce tem basicamente 2 opções: ou uma placa do tipo "phase drive" ou uma placa do tipo "Dir/step"...
As placas do tipo "phase drive" normalmente são mais simples e baratas de se fazer, mas em compensação só muito poucos programas de controle são capazes de trabalhar com elas...
Já as placas do tipo "Dir/Step" (passo e direção) são bem mais flexíveis, e seu custo não é astronomico de forma nenhuma...
Eu daria preferencia aos circuitos simples e funcionais, como a "CNC3AX" do sitio frances http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm , ou mesmo alguns circuitos deste outro sitio: http://www.pminmo.com
Me parece que aqui mesmo no forum alguém fez uma adaptação neste circuito do sitio Frances (CNC3AX) para fazer a placa de face única.
Eu mesmo tenho uma dessas, e funciona muito bem...
CNC para aluminio
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2006, 17:52 »
obrigado amigo vou analisar os circuitos ...
CNC para aluminio
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2006, 18:09 »
vou optar pelo frances . esta muito bem explicado...
amigos se puderem dar uma vista de olhos neste link :
http://www.aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=35_34&products_id=191
estou a pensar utilizar esses motores nesta placa.
Acham boa escolha .
Est cnc é para eu desenvolver o estudo sobre as mesmas por isso na preciso de grande potencia ...
CNC para aluminio
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2006, 09:23 »
Roberto,
Neste link que voce postou, termina com uma página que mostra um pequeno motor de passo:
"Motor Unipolar Passo a Passo: Motor unipolar (4 fases) 12VDC, resistência de fase 75 Ohms, 150mA com passos de 3,6º, binário 80-600 g-cm com CI de protecção ULN2803A."
Este motor pelo que parece é muito pequeno mesmo...
Se voce vai mesmo fazer a placa do sitio Frances (CNC3AX), saiba que esta placa suporta até 7A por fase em cada motor, pode ser alimentada com até 40V e é para controle de motores de passo UNIPOLARES (com 5, 6 ou 8 fios).
Provavelmente voce será capaz de lidar com motores de passo com 30Kgfxcm ou mais - a limitação é a corrente...
