Autor Tópico: Router 3D multitarefa  (Lida 2121 vezes)
danielzanatta
« Online: 04 de Julho de 2006, 20:54 »
A idéia surgiu anteontem, quando um primo que faz arquitetura me mostrou uns sites e me convidou para fazer uma fresa cnc em sociedade.
O projeto da fresa cnc para modelos, PCBs, maquetes, e instrumentos musicais. Materiais de densidades variadas, desde MDF até Madeiras duras(mógno, ébano).
Lição de casa q o Fabio passou:
1) Material: definido (MDF e mogno)
2) Área útil: 1000 x 500 x 100 mm
3) Motor: Tupia com variador de velocidade
4) Motores de passo acima de 10 Kgfxcm de torque
5) Pentium200 com uns 32Mb memória para controle
6) programas de controle: DOS puro e Turbocnc
Para estrutura ou aço (pode ser tubos de metalon) ou aluminio (que chamamos de aluminio estrutural)
No momento o que temos é isso.. quaiquer idéias serão bem vindas..
Obrigado!
danielzanatta
« Resposta #1 Online: 07 de Julho de 2006, 14:29 »
Hoje eu terminei de montar o pentium 200 com 32mb EDO ram, pro projeto. Instalei o freedos http://www.freedos.org/.
Semana q vem vamos comprar os motores de passo.
danielzanatta
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2006, 15:08 »
Estamos vendo o motor de passo:
Achei um NEMA 23 - 10Kgf por R$ 125,00.
O preço está bom? É esse o motor para o nosso projeto??
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2006, 15:12 »
Daniel,
Se este for preço de motor novo, eu diria que sim.
Atente para que (se for novo) venha com o datasheet do danado para podermos saber exatamente as características dele para então sugerirmos uma boa eletronica...
Rafael187
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2006, 17:31 »
Fabio, creio que esse motor que o Daniel achou é o que esta sendo vendido na Tekkno, modelo 23LMC705, lá diz que tem 10kgf porem na tabela astrosyn diz que esse modelo tem 7kgf. Pretendo adiquirir esse motor tambem mas estou na dúvida em relação a isso.
Ah, queria postar o schematico da placa com os optoacopladores e a placa cnc3ax modificada. Como faz pra postar fotos mesmo?
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2006, 18:08 »
Rafael,
Para postar imagens, use o botão "Responder" em cor de laranja aí em baixo.
Ne janela que vai se abrir, voce vai ver um comando para "Anexar Imagens" - o resto é intuitivo e simples...
Se for postar o esquemático, faça-o na seção adequada...
danielzanatta
« Resposta #6 Online: 13 de Julho de 2006, 18:59 »
Citação de: "Rafael187"
Fabio, creio que esse motor que o Daniel achou é o que esta sendo vendido na Tekkno, modelo 23LMC705...
É esse mesmo, e segundo o site deles o motor tem 10kgf.cm.
http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7006&vid=10956878
