Autor Tópico: CNC para Circuito Impresso PCB  (Lida 9279 vezes)
Feiticeiro1
« Online: 29 de Janeiro de 2007, 18:54 »
Ola Amigos
Eu gostaria de fazer Uma Maquina CNC para para fazer as minhas placas de circuito impresso sem o acido ou seja com a ajuda de uma fresa para raspar o cobre. So que ja andei a dar uma vista de olhos aqui no forum e nao encontrei bem o ke keria mas tambem sou novo por ca e ainda nao conheço a casa. mas o ke eu kero fazer e um CNC de bancada nada de monstros ou seja quero algo que use veios de uma Impressora A3 no max pois o materaila de motores passo a passo eu tenho e veios alias acho ke tenho todo o material necessario para o efeito.
So nao sei exactamente por onde começar gostaria que me desse dicas de como construir isto
Queria lago deste genero:
Onde posso arranjar um manual de como executar o fabrico da CNC
Obrigado pelo vosso tempo
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2007, 19:10 »
Feiticeiro,
Não há uma "receita de bolo" pronta...
Acredito que já que você está animado em construir sua criatura, sugiro que leia bastante os forums, pois há muita informação útil para você tirar suas conclusões, e se decidir pelo caminho que mais lhe aprouver...
Feiticeiro1
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2007, 19:15 »
Ola Amigo
Obrigado pelotempo disponivel vou entao de navegar bem pela casa perder assim uimmbom tempinho. pois pensei ke ja existisse manuais completos para o devido efeito. encontrei um manula de mecanica so ke e para uma CNC Vertical eu kero de bancada pequenina e baixinha tipo a da foto.
Va abraço e obrigado
reinaldoaf
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:09 »
Olá Feiticeiro1,
Cara quando entrei aqui, entrei do mesmo jeito que vc rsrsrs...
depois descobri que existem casos  e casos, e fiz uma cnc em madeira, depois disso resolvi trancender horizontes pois a cnc de madeira amigo nao fazia um terço do que eu sonhei q ela poderia fazer, e ai iniciou minha caminhada, a minha cnc ainda nao esta pronta mais o que posso te dizer é, se precisar de ajudar o fábio vai te dar todas as dicas q precisar, mais nao existe um projeto pronto, um modelo pra fabricação como uma receita de como fazer arroz, é algo q vem de dentro, cada maquina representa seu proprietario, por isso tem o nome "criatura" é feita a necessidade e semelhaça de seu criador :D.
com a leitura dos tópicos, e ja vou avisando q os melhores sao os que tem mais paginas de mensagens (exeto os bate papos huahuahu lá é o melhor mais o conteudo nao é tecnico, mais esta convidado a participar tb)..
leia, leia bastante, quanto achar q leu todo o forum, leia ele dnovo ja fiz isso trocentas vezes e muitas vezes me pego lendo os topicos da primeira a ultima folha!!! isso vai expandir suas ideias e vc verá se a maquina que deseja vai fazer o que vc deseja, nao fará como eu q ja ta fazendo o terceiro modelo e so 1 funcionou insatisfatoriamente, agora que estou com o apoio do pessoa do forum está saindo algo que realmente eu queria!!!
abraços,
