Autor Tópico: Novo projeto de fresadora CNC - Imagens  (Lida 2344 vezes)
rbasniak
« Online: 09 de Junho de 2010, 09:14 »
Olá pessoal...
Depois de mta pesquisa, seguem umas imagens do projeto que estou fazendo. É uma fresadora CNC para PCI exclusivamente.
Gostaria da opinião de vocês. Acho que em no máximo uma semana estarei começando a fabricá-la.
Rodrigo Basniak[attach=10][attach=11]
« Última modificação: 09 de Junho de 2010, 09:17 por rbasniak »
Re: Novo projeto de fresadora CNC - Imagens
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2010, 09:22 »
Rodrigo,
Está muito bonita sua criatura - tenho certeza que ela te trará muita satisfação...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2010, 09:34 »
Muito Legal o projeto... parabéns ...
Que motor voce pretende usar para o spindle ????
Se me permite um palpite rsrs.... não seria melhor talvez vc usar uma polia maior no motor e menor no "mandril" para assim multiplicar a velocidade, pois para pci quanto mais rpm melhor....
rbasniak
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2010, 13:21 »
Fabio, obrigado... e mais uma vez obrigado pelas indicações da ActionMotors.
Eneias, eu estou me formando em eng. mecânica, e elétrica definitivamente não é meu forte, então estou tateando meio no escuro com esse motor, só os testes me dirão se estou certo, mas a grosso modo: eu pensei em fazer isso, mas dai vou reduzir o torque disponível para o corte, e o motor que eu estou usando é o PM101-SV da ActionMotors. Ele tem 27W de potência a 23.400 rpm. Já ouvi falar de CNC pra PCI com motores de 30W, e 50W para fresar as laterais. A princípio eu estaria bem no limite de potência para a PCI, então fiquei com medo de diminuir o torque aumentando a rotação. Como a rotação já está numa faixa razoável (pelo que vi 25-30k seria o ótimo), resolvi manter.
Não estou muito certo quanto aos motores de passo também. Será que motores de 9.9kgf.cm dão conta do recado direitinho? Fusos roscados (métrica, não trapezoidal) e o conjunto móvel vai pesar cerca de 11kg. Alguém poderia compartilhar sua experiência nessa dúvida?
Abraços...
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2010, 13:36 »
Os motores de passo estão perfeitos sim, vc vai se surpreender com a força delçes... e 25k rpm é uma boa faixa também...
