Autor Tópico: cnc para furação em alumínio  (Lida 5336 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 04 de Setembro de 2009, 21:59 »
olá pessoal, apareceu uma boa oportunidade para mim começar uma cnc, vou otimizar um setor de furação de peças na empresa que trabalho e pretendo montar uma máquina como uma fresadora ''router'', mais usarei ela somente para furação e rosca em alumínio furo de 3,6mm à 10mm e roscas M4, M8 e M10 (80% são furos 3,6 com rosca M4) tipo 6 mil pçs dia...Ai fui me informar com que entende, para saber qual motores usar tals...liguei para HOBBY CNC falei com o técnico lá e ele me indicou motores de 18Kgf (NEMA 23) com driver bipolar (acho que é isso)...e pretendo usar o mach3 mesmo para dar as cordenadas...preten do usar 650x450 de mesa útil...e oq exigi la da HOBBY CNC é que queria avanços bem rápidos no percurso de um furo até outro...e pretendo usar furadeiras e rosqueadeiras pneumáticas...(terei dois gabaritos de 650x450 para cada modelo de pçs, que caberá dependendo a pç umas 300 delas, e enquanto a máquina ta furando uma remeça tem um cara carregando o outro gabarito com as peças)
Quanto á estrutura vou usar perfil estrutural, guias lineares 25mm e fuso de esfera 20mm passo 5...
oq vcs axam to no caminho certo ou to viajando um poco...
abs..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re: cnc para furação em alumínio
« Resposta #1 Online: 04 de Setembro de 2009, 22:04 »
Eu ia montar um esquema com mesa giratória nesta automação masi aii analizei um pouco mais e com uma fresadora vai ficar mais barato o projeto e tbeim vai produzir mais...
não conheço mto sobre motores de passo, achava que teria que usar de 50Kgf pra mais...mais o cara da hobby falou que iria perder velocidade aí me indicou os de 18Kgf...ele ficou de me passar o orçamento até a próxima terça-feira 08/09...se alguem aí quizer fazer alguma proposta de motores e toda a parte eletrônica entra em contato aqui mesmo ou via e-mail
[email protected]
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2009, 22:30 »
CAro Marcos
Eu acho que voce deveria pesquisar um pouco o forum a respeito desses drivers e desse tecnico que vc está consultando antes de fazer algum investimento de nivel industrial
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2009, 06:06 »
Lolata...agora fiquei com medo,.,esse cara que consultei tem má fama aki no forum??
de qualquer forma pretendo fazer o investimento,.,se alguém quiser fazer proposta da parte eletônica, derrepente podemos fzer negócio...ou o q eu pretendo fazer com a máquina está fora da realidade??
abs,.,
« Resposta #4 Online: 05 de Setembro de 2009, 08:19 »
Marcos,
Se precisar de motores de passo, drivers bipolares ou mesmo servomotores, eu posso ajudar.
« Resposta #5 Online: 05 de Setembro de 2009, 09:55 »
Marcos
Não é que o vendedor tem má fama aqui no forum, os produtos deles funcionam direitinho, mas não para o proposito que ele diz.
Eu e muitos aqui no forum, já compramos esses drivers e por experiencia propia eu digo que são muiiiito devagar, não cumprem co o prometido.
Eu não manjo muito dos drivers que tem no mercado, então eu comento o que eu conheço.
É facil o cara colocar o produto p/ vender e depois não da assistencia ou quando a coisa aperta o cara some.
Aqui no forum voce vera alguns drives em funcionamento, e muita gente com experiencia p/ te orientar.
Um Abraço
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #6 Online: 05 de Setembro de 2009, 16:04 »
obrigado pelas dicas Lolata, vou buscar mais conhecimento antes de me aventurar neste projeto..
Gilli concerteza vou precisar de motores e toda parte eletrônica...oq tu pudo me oferecer para esta máquina que será usada para furação??os servos presumo eu que são bem mais caros, e tbem mto mais rápidos!!
Quanto a velocidade da máquina é somente para quando ela sai de um furo e começa o outro, cerca de uns 30mm, pq no eixo Z a velocidade terá que ser de acordo com o padrão de furação...
Gilli q tu pode me oferecer,, vou realmente precisar de toda parte eletrônica
se ficou alguma dúvida doque pretendo montar é só perguntar,,derrepente posto um esboço ou animação
agradeço a todos pela ajuda!!
« Resposta #7 Online: 05 de Setembro de 2009, 17:16 »
Marcos,
Se você só procura preço, tenho certeza que encontrará produtos bem mais baratos dos que eu ofereço.
Se seu cliente precisa de confiabilidade e robustez, creio que você não deve se prender a preço.
Eu não tenho dúvidas do que ofereço, mas acho que você deve pensar bem antes de oferecer uma solução comercial onde há certa espectativa...
Lembre-se que o barato sai caro, e com a espectativa do cliente não se brinca.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2009, 14:11 »
Gilli parabéns pela sua contribuição aqui no fórum, após da uma geral no site vi que vc
ta sempre ali ajudando..
Tem um tópico que o cara usou motores de 90kgf para adaptar em um plasma,(substituiu os servos que ele tinha) e o resultado obtido foi 8400 rpm, ou seja um avanço de 8400mm por minuto..para mim creio que não precisaria mais que isso,,aii o pessoal pode falar são 8400 rpm mais sem esforço de ferramenta,,pois é eu também não terei esforço de ferramenta, somente no eixo Z quando ela parar para fazer a furação, e como é em alumínio e com alta rotação fica bem leve para furar,,
e será que eu poderia usar smile para controlar isso??todo mundo fala bem dele la no topico do projeto smile..
Gilli estou bem atento com q tu falou no post anterior,,concerteza vo pesquisar mto bem antes de oferecer a solução
nesse caso é para empresa que traballho mesmo..já fiz vários outros projetos de otimização de setor ou máquinas especiais, mais sempre na maioria das vezes usando pneumática e CLP..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2009, 14:14 »
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4626.15
esse é o tópico que falei, do cara que deu uma geral no plasma dele,,parece que já ta até funcionando..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #10 Online: 07 de Setembro de 2009, 14:31 »
Gilli e se fóssemos falar então de servo motores, teria algum para indicar??
já sabendo um pouco da minha necessidade..sei que a placa controladora dos servos
assim como eles mesmos são bem mais caras que usar motores de passo..mais como tu falou
não posso me prender a preço,,pode mandar a bomba aii...rsrs
Só para ter uma idéia estava com um projeto para a furação dessas peças quase que acabado, mais ia usar uma mesa giratória pneumática (eu mesmo ia montar a mesa, pois a mesma não encontra por menos de 10 mil),,e o orçamento mesmo ates de fecha-lo já passava dos 40 mil..não descartei a possibilidade de montar este sistema, mais lógico que se o q eu estou prevendo usando sistema de mesa X,Y e Z funcionar não pesarei duas vezes em montar...se pensar-mos, à o cara vai usar uma fresadora para fazer furações em série fica meio difícil de engolir..mais pensando assim, vou montar uma estrutura reforçada com guias lineares e fuso de esfera usando um sistema de coordenadas nos eixos e usar um cabeçote específico para furação e outro para rosca, acho que fica mais fácil de imaginar o sistema funcionando..
mais é claro, não conheço quase nada ainda de motores de passo, placas e mach's..masi to sempre de olho nos tópicos
e pegando as dicas dos mestres que realmente entendem do assunto..
fica aii então minha idéia de projeto..
se tiverem alguma recomendação ficarei mto grato!
« Resposta #11 Online: 07 de Setembro de 2009, 14:56 »
Marcos,
Entendo o que quer dizer...
Eu procuro sempre pensar em qualidade, confiabilidade, repetibilidade etc, e a coisa se agrava quando há interesse do cliente no meio.
Quando eu projeto uma máquina ou disspositivo, lembro do tipo de trabalho a ser executado, do tipo de operadores que elas devera enfrentar, das dificuldades em manutenção preventiva e corretiva etc...
O projeto nasce da ferramenta e do que ela deverá ser capaz de fazer - e de não fazer...
Não posso simplesmente afirmar se este motor ou aquela eletronica vai funcionar sem conhecer nada da estrutura, das necessidades de produção, de nada...
Para não errar muito eu costumo escolher para mais ou melhor do que de fato se necessita.
As placas do Rudolf são excelentes - uso delas quase que diariamente para uso pessoal e não tenho queixas.
Dependendo do meu cliente, instalo drivers bipolares que eu mesmo represento ou então servomotores panasonic - muito bons e por preços muito convidativos.
De qualquer forma, acho que está num bom caminho.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #12 Online: 07 de Setembro de 2009, 17:03 »
teria mta diferança entre a smile e a cnc3ax..
as duas são placas controladoras correto?
desculpe a pergunta, mais é que sou leigo no assunto
de eletrônica..
a propósito que curso vcs recomendam para eletrônica
para trabalhar com placas, motores de passo etc..
Gilli agradeço seu compartilhamento de sabedoria..
vou amadureçer a idéia deste projeto essa semana
aí conversamos novamente
abraços!!
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #13 Online: 10 de Janeiro de 2010, 13:01 »
olá à todos...havia abandonado este tópico, más venho aki postar oq foi definido..
bom, quanto à máquina que pretendia construir, acredito que funcionaria e daria conta do recado, mas pela
falta de experiência com CNC, e devido tbeim o alerta dos mais experiêntes via post no tópico ou via MP, me fez
pensar melhor...então decidi otimizar uma furadeira já existente, com gabaritos e alterações na programção, (é uma furadeira de bancada automatizada com CLP LOGO e pneumática..)
agradeço a todos que ajudaram nessa decisão...
Más pretendo ainda montar esse sistema, isso após montar a minha primeira CNC  e assim adquirir alguma
experiência..
abs,.,
Offline lico
  • DIY
« Resposta #14 Online: 10 de Janeiro de 2010, 14:34 »
 Olá Amigo!
se voce postar um desenho ou rascunho da peça que voce pretende Furar, Talvez o pessoal daqui pode sugerir uma ideia mais simplificada para atender sua necessidade, Tambem já desenvolvi trabalhos nas empresas que trabalhei automatizando a furação de peças, mais tudo depende saber exatamente de que tipo de peça se trata, Cilindrica, Quadrada etc.. e alem de tudo as tolerancias..
Grande Abrasso!
