Autor Tópico: CNC para PCI (fresar e furar)  (Lida 6879 vezes)
lucasi
« Online: 18 de Dezembro de 2009, 23:23 »
Estou estudando vários aspectos para montar uma CNC e tenho os seguintes requisitos.
- Deve ser Capaz de fazer placas de circuito impresso de 30 x 30 cm
- Pretendo utilizar ela para confeccionar placas por hobbie mas gostaria de precisão
para conseguir fazer trilhas bem finas (SMD)
- A estrutura será de perfis reforçados de alumínio.
- A máquina de furar será uma dremel inicialmente mas pelo andei lendo acho
que ela é fraca para isso.
- o driver que irei usar será o CNC3AX
Agora as dúvidas.
Sempre que procuro no Google por "CNC mill pcb" que é a nossa CNC PCI
Sempre me deparo com modelos em que a mesa aonde está placa se desloca
e a coluna aonde está a máquina de furar não se move.
Gostaria de saber se essa configuração mecânica é mais precisa para esse tipo de atividade
visto que a maioria das CNCs a coluna é que "anda".
Tambem tenho dúvidas de qual modelo de motor de passo seria o mais adequado.
Não tenho certeza se aqui é o local correto para esse tipo de dúvida e espero não ter errado no meu segundo post :D
Lucasi
Re: CNC para PCI (fresar e furar)
« Resposta #1 Online: 19 de Dezembro de 2009, 08:19 »
Luis Carlos,
Tomei a liberdade de comentar alguns pontos, e quem sabe te ajudar um pouco mais na definição de alguma coisa...
Ponto interessante - a acuidade da máquina deverá ser melhor que a menor distância entre trilhas
Não é uma questão exatamente de força, mas de adequação à aplicação.
Estas máquinas tem folgas no eixo que muitas vezes impede que se consigam usinagens realmente delicadas, isso levando em conta um dos quesitos impostos por você e comentado logo acima.
Até pode, mas eu iria sugerir que deixasse a escolha da eletrônica mais para frente, logo no final da construção mecanica, e iria sugerir que procurasse usar um driver como o "Smile" - explico:
Este driver hoje oferece meio passo de resolução de acionamento, assim como a cnc3ax, mas com uma GRANDE vantagem - daqui a muito pouco tempo ele será capaz de micropasso, e isso será de grande valia para a acuidade da sua criatura.
Sempre me deparo com modelos em que a mesa aonde está placa se desloca e a coluna aonde está a máquina de furar não se move.
Mesa móvel.
Gostaria de saber se essa configuração mecânica é mais precisa para esse tipo de atividade visto que a maioria das CNCs a coluna é que "anda".
Acredito que a escolha por mesa móvel se dê pela relativa facilidade na construção de um mecanismo rígido e acurado desse tipo - outros mecanismos ou modos construtivos são possíveis, só que mais custosos e talvez menos rígidos, o que pode (se mal feito) gerar dores de cabeça.
Não há muito o que escolher - ou são unipolares ou bipolares,m mas todos são praticamente a mesma coisa em termos de acurácia de posicionamento.
lucasi
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2009, 23:36 »
fgilli, obrigado pelas respostas..
Infelizmente não domino todos os termos técnicos corretos e com certeza ainda vou escrever muita bobagem.
Me decidi pelo estilo pórtico, irei aumentar o comprimento para 50 cm x 30cm com estrutura de alumínio. pretendo fazer algo bem parecido com essa máquina.
http://www.cnc-router-routers.com/S-400_Fraesmaschine_CNC_STEP_2.jpg
50cm - Alumínio Extrudado 40x80cm
30cm - Alumínio Extrudado 40x40cm
Bem ae vem as dúvidas...
Terei que comprar 4 fusos laminados...
2 para o eixo Y... 1 para X e 1 para Z
o tamanho deve ser menor que as medidas da mesa
mas quanto exatamente? Com castanha ou sem castanha... (devo estar escrevendo bobagem..)
Eu não sei o nome desse tubo cilidrinco liso que serve como guia do pórtico.
Qual medida seria a ideal levando em conta as medidas da mesa...
Uma vez definida a estrutura quais seriam as melhores opções para motorização?
Amanhã irei comprar o alumínio da base;
Abs
Lucasi
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2009, 08:26 »
Isso não me preocupa - ninguém nasce sabendo
Terei que comprar 4 fusos laminados... o tamanho deve ser menor que as medidas da mesa
Não necessáriamente - imagine que de um lado, o fuso ficará alojado num mancal qualquer, e neste lado o mancal poderá estar apoiado dentro da área da máquina (ou não) mas na outra extremidade o fuso irá transpassar o mancal e oferecer uma ponta que se projeta para fora do mancal de forma a permitir que se instale um acoplamento, um elo de ligação entre o motor e o fuso.
Imagino que o mais fácil projetar através de desenho como será a criatura - isso te ajudará muito a encontrar as saídas para os problemas quem virão por aí...
Chama-se "guia" ou "eixo guia" e a medida dele depende da geometria projetada - de novo um desenho irá ajudar.
Existem diversas opções - eu penso que algo entre 12 e 18 kgf/cm estará de ótimo tamanho.
Eu desenharia antes, mas ter as peças na mão pode ser um ponto positivo para te ajudar a definir o resto
Offline Rudolf Waller
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2009, 10:43 »
Grande Lucas,
Como estou caindo de para-quedas, não sei que sua intenção é construir um CNC ou, não encontrando um CNC BBB, fazer um.
Se for a segunda opção, o mestre Lolata está comercializado um CNC próprio para PCI. Tem até um tópico sobre isso, além de informações no shopping GuiaCNC.
Rudolf
lucasi
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2009, 14:11 »
Olá Rudolf... Minha intenção é fazer mesmo.. de qaulquer forma agradeço a indicação.
Hoje pintou prá mim uns motores da Vexta PK266-02A com 6 fios...
1.8deg/step, 2- phase, 2A, 1.8 ohm mas olhando os datashets não observei nada falando sobre
a  força deles em kgf/cm  então não sei se eles servem...
Será que eles servem para essa CNC?
« Resposta #6 Online: 23 de Dezembro de 2009, 14:25 »
Parece ter perto de 12 Kgfxcm.
http://tiny.cc/R63SS
