Autor Tópico: Router  (Lida 3106 vezes)
Offline vinigrando
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Vinicius
  • Profissão: Laser Cutter
Router
« Online: 19 de Março de 2012, 16:27 »
Boa tarde amigos , tudo bem ?
Ha algum tempo o pessoal aqui da empresa comprou uma plasma , mas infelizmente so deu problema.
Agora , estão conseguido devolver a plasma e vao trocar (com a mesma empresa que compraram) por uma router ...
vou passar abaixo algumas informaçoes sobre a router , gostaria que falem a opiniao de quem realmente entende , que sao vocês hehe
desde ja , obrigado
CNC Fresa 1318  DSX
Informações do Produto
O mais avançado sistema de controle digital (DSP), com display de cristal líquido que permite maior conveniência e fácil operação manual, simples manutenção e maior controle humano sobre a máquina.
Cálculo inteligente único que utiliza plenamente todo o potencial elétrico da ferramenta, sendo capaz de conduzir transformações em alta velocidade mantendo a perfeita sincronia de curvas, curvas suaves e linhas retas a uma velocidade de até 30m/min.
Dinâmica de renovação do sistema permite que o cliente altere a capacidade de alterar o sistema de acordo com as exigências do trabalho com melhor eficácia (conforme orientação técnica ou agente autorizado).
Memória interna de grande capacidade com 32 mb. permite armazenar mais de 30 arquivos processados, abrir e executar qualquer um deles.
Conexão USB permite a transmissão de dados em segundos, tecnologia Plug and Play e suporte a sistemas Windows 98/2000/XP
Compatível com softwares CAD/CAM mais comuns do mercado como, por exemplo, ARTCAM, CASTMATE, Pro/E, UG, ARTCUT, UG, etc.
Conjunto de fresa com alta potência capaz de cortar materiais entre 20 e 30mm de espessura utilizado da fabricação de placas publicitárias, modelos e protótipos de madeira.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo   JD-1318 DS
Área de trabalho   2200×1440 mm
Área de Gravação   1800×1300×120mm (Z Clearance of 200mm is optional)
Velocidade máxima   10000 mm/min
Eixo de gravação   Inversor 1500W
Rotação de Velocidade do Eixo   6000-24000 rpm
Interface de comunicação   USB i
Memória   32 mb
Formato de comunicação   G code ou HPGL
Corte   Diâmetro de 3.17 ou 6.00
Alimentação   AC220/50-60 HZ
Potência   600 W
Peso   600 Kg
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Router
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2012, 17:51 »
Vinigrando,
Tem fotos? É nacional ou china?
Só por curiosidade, a empresa trabalhava com corte de chapas por plasma e agora vai usar a router ou vão
mudar o ramo de atividade da empresa?
Se deu problema do plasma e não conseguiram resolver, tu acredita que a router é confiável?
Boa sorte.
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
Re:Router
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2012, 18:03 »
Vinigrando,
Boa sorte.
poise Pilarski , o ponto é o seguinte , a maquina de plasma nao atendeu o que agente tava precisando, so estava cortando chapas grossas , e agente precisa de cortes de chapas finas , e pra nao sair em prejuizo vamos fazer essa troca senao todo o valor sera perdido .
Nao vamos mudar de ramo , apenas vamos adicionar a router dentro do nosso contexto(utilizar para cortes de ACM e MDF , temos uma laser tambem para acrilicos. Os cortes em plasma ja eram tercerizados , e vamos mate-los assim ...
quanto as fotos ... infelizmente nao tenho , mas vamos a loja ver o estado da maquina antes de mais nada ...
obrigado pela resposta .
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Router
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2012, 18:12 »
Seria interessante tu levar alguem que tenha um certo conhecimento em mecânica e maquinas para fazer uma pré-avaliação, eu disse pré-avaliação porque é muito difícil avaliar uma maquina assim só olhando, mesmo que tenha um engenheiro junto. Com os dados que tu passou tambem fica difícil opinar, não depende só dos materiais utilizados para fabricação, muitas vezes depende mais do profissional que realiza o serviço.
Talvez pegar contato de alguma empresa que ja tenha uma maquina desse fabricante e que esteja operando, ele sim é que vai te dar um feedback do equipamento.
É bom ficar esperto, tem muito picareta por aí.
Boa sorte.
Offline Blackmore
Re:Router
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2012, 19:15 »
...a maquina de plasma nao atendeu o que agente tava precisando, so estava cortando chapas grossas , e agente precisa de cortes de chapas finas ...
e a empresa vendedora não fez um levantamento das necessidades da empresa compradora para oferecer a máquina mais adequada ao processo? que tipo de vendedores são estes?
A venda de uma máquina não é apenas uma negociação financeira como muitos pensam, deve também ser levada em conta a aplicação da máquina no processo, turnos de trabalho, capacitação do profissional interno, acompanhamento e suporte permanente.
A empresa que não suprir as necessidades acima citadas não pode ser considerada séria e não deveria permanecer no mercado.   >:(
Offline denilsonmanzano
Re:Router
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2012, 19:35 »
Tenho clientes com plasma cortando chapas de 0.8 mm sem problema algum ...Qual seria seu problema ???
Re:Router
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2012, 19:49 »
E lembre-se que para cortes de chapas finas, o uso de um THC para ajuste automático de altura é mandatório, e neste caso eu tenho diversas soluções que poderiam lhe atender.
Acabou de chegar uma nova interface de controle de máquinas que funciona com o Mach3 e comunicação via TCP/IP - dependendo de onde estão, posso fazer uma visita técnica para avaliar o que acontece no seu plasma atualmente caso interesse.
Offline vinigrando
  • Nome:: Vinicius
Re:Router
« Resposta #7 Online: 20 de Março de 2012, 08:14 »
Bom dia . Pelo que andei perguntando aqui , pois na epoca da compra eu nao lidava com essa CNC , ele pegou usada, o ex dono tinha em estoque , nao usava mais , e foi uma bagatela ... foi o que entendi. Eles nao sao especializados em vendas de CNC .
A princípio , eram os consumíveis , mas ai chamamos um tecnico e vimos que nao era .No fim de tudo , o problema era o compressor de ar , deveria ser um maior do que o que estava na máquina . Mas ai queimou um dos drivers do controlador , e nao encontramos um pra substituir.Ai o chefe agora esta conseguindo fazer essa troca de maquinas , o que pode ser mais viavel do que ficar na espera do drive, pois o volume para trabalhos com a router vai ser grande.Tanto que até cotei preços com o nosso amigo aqui do forum , o Clodoaldo Amamfer , de Dois Vizinhos (ja morei em Dois Vizinhos ,e dpois de um tempo de conversa com o Clodoaldo ,lembramos que até tivemos aula de Hardware juntos kkk)
A algum tempo fiz uma pergunta quanto a plasma , e foi o Sr. mesmo quem respondeu, e a resposta foi sobre um THC , ai o dono da empresa deu uma pesquisada de preços de THC , e achou salgado , entao o assunto nao foi adiante :S
obrigado a todos pelas respostas
