Autor Tópico: Coletando informaçoes!!  (Lida 4909 vezes)
XoXs
« Online: 15 de Fevereiro de 2007, 15:28 »
Bom vou lhes apresentar meu desafio!!
Sou estudante de Desenho industral estou começando a trabalhar com modelagem 3D mas jah trabalho em cad e talz. Entao gostaria de montar uma cnc para poder fazer os meu proprios modelos nao irei uzar nenhum tipo de metal. Somente rezinas plasticas (Pu extendido) ou msm acrilico e madeira.
Creio q para fazer por exemplo um modelo de um carro somente 3 eixos nao seja suficiente mas nao tenho a menor ideia de como eh a estrutura de uma maquina com mais de 3 eixos porisso gostaria de pedir algumas fotos.
Bom o tamanho cerio q 500X500X300 seria otima! ah nao estou com possibilidade de gastar muito porisso estou no momento tentando montar a maquina no papel para me programar com gastos ver uq pode ser comprado uq tera q ser diminuido de custos.
Entao obrigado desde ja!
Eugenio
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 15:50 »
Eugênio,
Não há uma fórmula mágica que possa servir para qualquer caso...
No caso de usinagens em 3d, pode-se fazer quase tudo com apenas 3 eixos, mas vai depender muito mais da criatividade do operador do que da máquina própriamente dita...
Com certeza é possível fazer uma máquina com mais de 3 graus de liberdade, mas tenha em mente que os problemas crescer exponencialmente com o aumento desses eixos, e com certeza os preços crescem igualmente...
Você está no bom começo, determinando o tipo de material e as dimensões úteis da criatura - procure aqui mesmo no forum, ou na Net por fotos para inspiração, mas não fugirá muito de certos "conceitos" construtivos...
As máquinas podem ser de pórtico móvel ou pórtico fixo, cartesianas ou radiais, conformação normal ou invertida, horizontais ou verticais...
O projeto não deve só se deter na geometria da máquina, mas também se extender aos sistemas de fixação dos corpos a serem usinados, ferramentas, limpeza, ruídos, etc...
Meu conselho é de ler bastante, pois aqui mesmo no fórum há muitas dicas e informações à seu dispor - basta procurar que acha...
XoXs
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 17:43 »
Estou com um pouco de dificuldades de encontrar especficaçoes para "As máquinas podem ser de pórtico móvel ou pórtico fixo, cartesianas ou radiais, conformação normal ou invertida, horizontais ou verticais... "
Teria como vc me enviar alguns links ou msm uma sintese doq seria isso?
Obrigado!!
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 18:08 »
Pórtico fixo:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech34/Mechanika34.htm
É a mesa que se move em baixo da ferramenta...
Pórtico móvel:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech30/Mechanika30.htm
A mesa fica parada, e a ferramenta se move
Estes dois exemplos são máquinas "cartesianas".
Este não é bem uma máquina, mas o que interessa é a técnica de movimentação - é um exemplo de movimento polar:
http://www.hektor.ch/
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 18:55 »
Esta é uma máquina "polar":
XoXs
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 22:25 »
Opa entao surgiram mais duviadas!!
Qual as vantagens e desvantagens de uma maquina polar e uma cartesiana??
Outra se eu uzar uma maquina de portico movel poderei por o 4 eixo??
Nao sei se eh mais uma quastao de espaço e estetica mas me agrada mais uma de portico movel!!
Xega porinquanto!
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 08:14 »
Eugênio,
As máquinas cartesianas são muito mais simples de fazer, ajustar e operar, mas este é o meu ponto de vista...
Sim, uma máquina de pórtico móvel pode usar um 4° eixo - sem problemas.
No grupo de máquinas, há ainda os "hexapodes", máquinas de cinemática paralela, entre outras:
http://www.hexapods.net/index.htm
http://www.parallemic.org/
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 10:02 »
Hexapods,
Sinônimo de simuladores, hein Gilii . . .
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 10:10 »
Serrão,
Pois é - muitos simuladores de vôo usam esta tecnologia...
Robôs Cirúrgicos também...
XoXs
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 14:38 »
Humm muito obrigado pelas informaçoes mas acho q irei fikar com a cartesiana msm ateh pq nao tenho nenhuma experiencia com essas maquinas ainda!
Enatao vamos lah vcs teriam algum projeto de maquina de portico movel??
pois gostaria de determinar quanto de materia iria na estrutura!!
ah
para a maquina q estou querendo 500x500x300 ques motores seriam bons?
lembrando q so iria trabalhar com pu expandido e acrilicos talvez gesso!!
Obrigado!!
XoXs
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 14:45 »
Ah estava pensando em a froma de fixar o material a ser uzinado seria como um torno sabe dai ali teria o quarto eixo acredito q seria uma boua nao?
Claro q me traria algumas restriçoes mas creio q poderia fazer ateh uma bola nao dah?? assim sem ter q fazela em 2 partes!!
Obrigado!!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 16:05 »
Olá Eugênio;
Sua idéia está correta. Com um quarto eixos rotativo onde é fixada a peça você poderá usinar 4 lados da peça, faltando apenas os dois lados que ficam na horizontal.
Pesquise um pouco mais aqui no fórum e você verá perguntas muito parecidas as suas, links para projetos de quarto eixo, etc...
Pesquisando, você verá, por exemplo, que não podemos responder sobre motores apenas baseados no curso da máquina. É preciso ter uma aprõximação maior da mecânica. O tamanho do motor está diretamente relacionado ao tipo de guia, tipo de fuso, força desejada, velocidade de deslocamento, peso do conjunto a ser movimentado, bla,bla,bla,bla.
Abraço e boa leitura.
XoXs
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 17:21 »
A principal funçao da maquina seria fazer meus modelos da faculdade!! entao creio q a velocidade com q ela ira finalizar o modelo nao eh o mais importante mas seria bom um pouco rapida!!
Os fusos estava pensando fusos de rosca comuns msm para baixar o custo. O peso, estava pensando em por uma tupia e o corpo dela seria em mdf acho q de uns 15mm mas seria bom de aluminio mas estou aberto a ideias!!
Pensando em gastos acho q irei primeiro fazer o corpo da maquina depois investir nos motores e eletrica!!
Seria legal uma estrutura q posteriromente aguente usinar por exemplo aluminio mas isso eh a longo prazo.
Teh mais!!
XoXs
« Resposta #13 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 13:17 »
Entao Mdf ou aluminio??
Tupia ou micro retifica??
Fuso barra de rosca vendida em metro??
obrigado!!
« Resposta #14 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 14:16 »
Eugenio,
Tudo depende de seu bolso e necessidades...
Há exemplos de máquinas em MDF que são sensacionais - não estou querendo dizer que é isto que voce deve fazer - apenas comentando...
Normalmente tupias tem mais capacidade de retirada de material, mas se for fazer uma máquina pequena para fresar PCIs, uma micro retífica é mais indicada...
Tenho aqui em casa minha primeira máquina com fusos de metro (rosca M8) e funciona bastante bem até hoje...existem outras opções:
fusos de rosca trapezoidal, correias dentadas, pinhão e cremalheira, etc...
