Autor Tópico: VEKER VK4400  (Lida 4807 vezes)
Eleandro
VEKER VK4400
« Online: 02 de Março de 2007, 15:16 »
Boa tarde Srs... estou a procura de um centro de usinagem ou uma fresadora que usine cavidades para moldes e matrizes. Uma máquina semelhante ao Discovery 760 da ROMI.
Cotei em vários fabricantes, mas o preço é muito alto, entre R$220.000,00 á R$270.000,00. Então cotei com a BENER site, esta representa a fabricante VEKER. Eles me ofereceram uma fresadora CNC semi-carenada modelo VK4400, conforme especificações abaixo:
Curso dos eixos: X=1.000 , Y=450, Z= 500
Peso admisivel na mesa = 700
Rotação : 8000 RPM
Av. max. de trabalho: 8000 mm/min
Av. rápido: 10000 mm/min
Potencia motor principal : 10HP
Comando : SIEMENS 802D SL PRO, com Look A Head de 100 blocos, placa de rede Ethernet, Compressores p/ High Speed (CAD/CAM), Compact Flash de 1GB, Tempo de processamento: 4ms;
SERÁ QUE ALGUÉM CONHECE ESTA MÁQUINA? GOSTARIA DE UMA OPNIÃO DE VC´S.
Muito Obrigado, e desculpe se postei no lugar errado.
VEKER VK4400
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2007, 15:26 »
Olá Eleandro,
Estou afastado do mercado a um bom tempo, portanto não me atrevo a comentar sobre a escolha...
Aqui no forum quem poderia te dar uma boa opinião seria o colega Roque...
Ele é fabricante de tornos cnc de última geração, e está muito bem atualizado com as tendências do mercado...
Só por comentar, ví estes dias que está sendo oferecido um centro de usinagens ROMI (novo) por um valor um tanto abaixo do comentado por você...
Confesso que não tenho nem o modelo nem as características deste que comento, mas é assunto para se pesquisar e pensar...
Eleandro
VEKER VK4400
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2007, 15:35 »
Fábio muito obrigado pela ajuda... e parabéns pelo site.
Vou continuar acompanhando este tópico, quem sabe alguém me ajude tbém.
Forte abraço.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
VEKER VK4400
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2007, 11:32 »
Olá Eleandro;
Conheço a máquina e mas conheço melhor ainda o Gerente comercial da Bener,o Sr. Wilson.`è gente boa e muito séria.
Sobre a máquina ela é importada e tem boa qualidade mas tanto a Discovery quanto a VK são fresadoras CNC voltadas para usinagens normais, nada direcionado á moldes.
Você fará suas matrizes tranquilamente e exatamente como a maioria dos ornecedores de pequeno e médio porte fazem. Aliás existem 3 outras  opções nesta linha muito usadas:
uma máquina vendida pela Ferramentas Gerais (http://www.fg.com.br/maquinas )
outra linha vendida pela Debmaq (http://www.debmaq.com.br/produtos/produtometal.asp?c=15889858565)
e outra pela Dynamaq em São Paulo que posso lhe passar o telefone na quinta feira,quando voltar de viagem.
Todas elas você estará usando o que o mercado utiliza mas colocaria a Dyscoveri em um patamar acima e as outras um patamar acima da máquina da FG.
Espero ter ajudado.
Estou ás ordens.
VEKER VK4400
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2007, 11:39 »
Roque,
Obrigado pelas suas opiniões...
Carlos Bauru
VEKER VK4400
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2007, 02:40 »
Olá Eleandro;
Trabalhei dois anos com uma maquina desse modelo, atendia as nossas necessidades fabricavamos moldes para injeção de polimero e ligas de aluminio.
Utilizavamos para modelamento 3D o powershape e para usinagem o powermill.
abraços
Carlos
Eleandro
VEKER VK4400
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2007, 08:30 »
Bom dia Srs.
Sei que uma fresadora não seria a máquina ideal para usinagem de moldes, mas o que me agradou nela foi o comando com "Look a Head" e principalmente o preço...
Bem, vou criar uma peça 3D para teste, usinar nessa fresadora e ver o desempenho dela antes de fechar o negócio.
Muito obrigado a todos pela ajuda.
Forte abraço.
Eleandro
VEKER VK4400
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2007, 08:55 »
Eleandro,
Realmente, algumas funções são muito importantes e influenciam muito na qualidade do produto final - o "look ahead" é com certeza uma delas...
Espero que corra tudo bem com seus testes, e que feche o negócio mais adequado às suas necessidades...
