Autor Tópico: Como calcular passo, velocidade e aceleração em CNC Router  (Lida 3123 vezes)
Offline Alerial
  • Cidade - UF: Contagem MG
  • Nome:: Alexandre Ribeiro de Almeida
  • Profissão: Piloto Civil
« Online: 02 de Julho de 2015, 18:40 »
Olá amigos, tenho uma cnc router, tres motores nema 23, placa TB6560, alimentada por fonte 12V, os eixos X e Y são de barra roscada 5/16. como posso calcular o passo, velocidade e avanço ideal no mach3 para essa máquina.
E estou pretendendo usar ferramenta raiada de 1,5mm, 2mm, 2,5mm e 3mm para trabalhar com MDF de 3mm e Acrílico, de 1mm a 5mm.
Toda ajuda será bem vinda.
Grato
Offline Alerial
Re:Como calcular passo, velocidade e aceleração em CNC Router
« Resposta #1 Online: 03 de Julho de 2015, 10:19 »
Me perdoem, na verdade os eixos são de 3/16.
Grato
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 03 de Julho de 2015, 12:01 »
Grato
Bom dia!
Confesso que achei a sua "duvida" confusa, vou tetar responder pelo que eu entendi.
o "passo" do fuso vai depender o padrão da rosca, isso você encontra em tabela.
o "passo" da maquina vai ser a relação de passos por volta do programa com o passo do fuso
a velocidade e o avanço é você que define, mas pelo que já li sobre essa placa e pelo passo pequeno que tem esse fuso, provavelmente você não vai conseguir uma velocidade muito boa, e dependendo do plastico poderá até ser frustrante, em vista que alguns plásticos costumam queimar se usinados em alta velocidade com baixo avanço.
dê uma olhada no link, alguns fusos possuem rosca fina e grossa, acho que não é o caso do 3/16.
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Standard_Whitworth
