Autor Tópico: Problema com servos  (Lida 1795 vezes)
Offline marcaio
Problema com servos
« Online: 23 de Junho de 2015, 22:33 »
Boa noite,
   Um amigo meu possui uma máquina shape machine (funcionava perfeitamente)que está com problema em um dos eixos. Quando liga a máquina o motor do eixo "x" fica girando um pouco pra frente e um pouco para trás (cerca de 2mm , um vai e vem). Depois , quando é dado o sinal de home , o motor dá um solavanco e vai um pouco além do ponto certo de usinagem , dá outro "tranco" e volta para a posição correta para iniciar o trabalho.Ou seja , agora consegue trabalhar.
   Isto é o que está acontecendo agora , pois o problema inicial era pior , quando o home era iniciado a máquina ficava dando solavancos e não ia pra lugar nenhum. Usando o jog às vezes o eixo movimentava normal, às vezes ficava nos trancos e às vezes ficava indo somente para um lado.
   Esta máquina usa servos , drivers slvd-7n e no caso deste eixo fuso de esferas.O problema é só neste eixo.Parte mecânica está tudo ok , sem folgas. Troquei o sensor capacitivo mas tbem não resolveu.
   Como não tenho muita experiência com servos tenho algumas dúvidas se posso realizar os mesmos procedimentos de testes como se fossem motores de passo. O primeiro passo em que estou pensando seria trocar os cabos de um dos motores (respeitando a corrente ) que funcionam e ligar neste eixo pra ver se o problema é no motor. Se estiver ok , sobra a fiação , drivers e software . Seria este o procedimento correto e quais cuidados devo tomar?
   Alguém que entenda de servos pode me ajudar ?Alguem já teve algum problema semelhante ?Em anexo um vídeo em que no final pode-se perceber o eixo passando do ponto certo e retornando com um solavanco ( o servo está corrigindo o erro ? Por que o tranco?).
   https://www.youtube.com/watch?v=Za1_DrwUSjk
  Marcelo
Re:Problema com servos
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2015, 10:36 »
Eu procuraria fazer um "check up" completo, pois como voce mesmo desconfia pode ser um problema de cabeamento.
No filme não se vê muito bem, mas me parece ser algo com configuração, e esta pode ser tanto no software de controle como no do drive.
Qual é o programa de controle que ele usa?
Estes servos (e drives) devem ser Parker - não conheço muito bem, mas pode ser alguma configuração que está fora
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2015, 11:57 »
Se o sistema funcionava e ninguém alterou a configuração, eu verificaria os encoders, que são responsáveis em informar o deslocamento e o controle de posição.
O que também causa instabilidades no controle de posicionamento é a sintonia do controle de posição (dentro do driver / controlador), que poderia ter sido alterada(?).
Offline marcaio
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2015, 12:48 »
Oi Gilii e Minilathe,
   Desculpe a demora em responder,mas postei uma mensagem mais cedo e não sei porque não apareceu.
   Os servos e drivers são da Parker mesmo. Neste momento não estou no local onde fica a máquina mas depois do almoço posso confirmar os softwares. Sei que eles usam o shape 3d , um outro software de controle e o DM alguma coisa, para as configurações ( confirmo tudo isso depois).
   O construtor da máquina a acessou remotamente e disse que as configurações estão ok. A máquina , neste momento está funcionando , só que com os problemas descritos acima ( vaivem do motor e trancos, no inicio do processo de home).
   Quais seriam as configurações básicas (ou principais) para o funcionamento do drive e motores?No processo de  troca de cabos no motor , usando os cabos de outro eixo , o que teria de alterar nas configurações do drive , caso os motores sejam diferentes(corrente, etc)?
     Marcelo
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2015, 16:37 »
Se voce trocar os cabos e funcionar direito, provavelmente é cabo (de encoder e/ou de potencia) - creio que não precise alterar nada com relação à ajustes, pois o motor e drive são os mesmos.
Se trocar cabos e o problema persistir, eu experimentaria trocar de drive para ver - volta o cabo original e testa com outro drive - se o drive for igual e as configurações forem iguais, não vejo problema.
O mesmo vale para troca de servo - mantenha o drive e cabos originais do eixo e experimente.
Antes de mais nada, experimente verificar se percorre uma distancia conhecida corretamente - poderia ser uma folga num acoplamento, mas acho dificil isso se refletir no que ocorre como no filme.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #5 Online: 24 de Junho de 2015, 19:39 »
Primeiramente eu faria um novo setup de inércia, que é um teste em que o eixo vai para um lado e para o outro e mede a inércia do conjunto e depois verificava precisão de posicionamento. Para efetuar este teste você precisará do manual do servo drive par acompanhar pois o modelo que uso informa o valor num campo e este valor tenho que digitar em outro.
Certa vez empurrei um eixo com a mão para ver o servo reposicionando e tive este problema dele não achar mais o ponto onde estava, ficava indo e voltando, efetuando o que lhe falei acima resolvi o problema.
Abraço!
Offline marcaio
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2015, 09:23 »
Bom dia,
   Gilii e Antenor , obrigado pelas respostas.
   Ontem a empresa deste meu amigo estava fechada e não consegui pegar os dados de software.Provavelme nte hoje conseguirei dar uma olhada na máquina. Mas , com as informações que me passaram ,já dá pra entender melhor o que está acontecendo e qual caminho devo tomar para sanar o problema. Logo que tiver novidades posto mais alguns detalhes.
   Obrigado pela ajuda.
           Marcelo
