Autor Tópico: Primeira CNC Hobby  (Lida 4102 vezes)
Offline Ze_Luiz
  • Nome:: José Luiz Espíndola
  • Profissão: Tec. Eletrônico
Primeira CNC Hobby
« Online: 30 de Junho de 2015, 21:27 »
Olá a todos, gostaria de compartilhar o inicio da montagem da minha pequena CNC (300x500x110). Basicamente é composta por dois Kits adquiridos, o mecânico com estrutura  em alumínio, e outro com a eletrônica, formada por 3 drivers TB6560, fonte de 24V, controladora e comprei também 3 motores nema 23 para 12Kgf.
Devo receber está semana o kit mecânico e enquanto isso trago algumas fotos da eletrônica que estou terminando de acomodar na caixa do painel.
Sugestões e/ou críticas são bem vindas.
Obrigado a todos.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Primeira CNC Hobby
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2015, 21:44 »
muito bom, vc comprou no brasil este kit, o na china..
Estarei a companhando se projeto.
Parabéns.
Miza2.
Offline Ze_Luiz
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2015, 22:03 »
Olá Miza2, obrigado, foi aqui mesmo. As 3 placas dos drivers vendem nos sites chineses, mas comprei tudo do vendedor que fabrica a fonte e a controladora. Comprei uma caixa de alumínio própria para painel de 30x40x20 e estou terminando a montagem. As chaves de liga/desliga, botão de emergência, sinalizadores e displays de tensões A/C e D/C do painel adquiri na Santa Efigênia aqui em São Paulo...
Offline miza2
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2015, 22:33 »
Valeu Ze luiz.
Offline Ze_Luiz
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2015, 22:13 »
Boa noite a todos.
Chegou a mecânica....Seguem algumas fotos do progresso da montagem.
Mudei um pouco o frontal do painel controlador, inseri dois displays para indicações da tensão de entrada A/C e da saida D/C da fonte.
Offline miza2
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2015, 09:45 »
zé Luiz, gostei muito da sua cnc, parabéns ;)
Miza2
Offline maludovico
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Marcelo Ludovico
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2015, 12:22 »
Olá, Ze Luis!
Primeiramente, parabéns pelas aquisições. Vai ficar uma bela máquina.
Acredito que o kit eletronico seja igualzinho o meu, SA Ribeiro. Bem legal, robusto, fácil de montar e manter. Gostei muito da montagem na caixa de painel. Dê uma olhada na montagem do meu quando der.  ;D Gambiarra S/A
O kit mecânico também é bem parecido, só que a minha é 300x350x110, aliás o vendedor também fazia essa medida que você adquiriu. Eu não tinha $ pra essa medida.
Estarei acompanhando, também, se precisar de algo, dá um toque. Boa sorte!
Offline Ze_Luiz
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2015, 12:50 »
Miza2
Obrigado novamente Miza2.
Offline Ze_Luiz
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2015, 13:14 »
Olá, Ze Luis!
Obrigado Maludovico. É verdade nossas máquinas são semelhantes mesmo, a eletrônica é a mesma sim e a mecânica praticamente idêntica.
Você adquiriu o Spindle, com eu tenho a dremel optei por comprar uma máquina de 500mm e posteriormente adquirir o Spindle.
Quanto a "Gambiarra" (rsrs) a minha só não ficou igual a sua porque a mecânica demorou para chegar e tive tempo para preparar a caixa da eletrônica, caso contrario estaria tudo pendurado atrás da bancada....
Com o tempo vc melhora a montagem, o importante é isolar tudo direito para evitar curto circuito ou problemas com conexões que podem danificar suas placas.
Vamos trocando idéias sobre as montagens, vou acompanhar também.
Segue mais algumas fotos do primeiro teste. Agora a próxima fase é "devorar" os  softwares...Abcs.
Offline miza2
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2015, 15:30 »
Qual material vc usou no teste.
Miza2
Offline Ze_Luiz
« Resposta #10 Online: 06 de Julho de 2015, 21:25 »
Um retalho de polietileno 10mm....
Offline miza2
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2015, 11:55 »
Valeu Zé Luiz.
Miza2.
Offline Ze_Luiz
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2015, 21:35 »
Agora estou quebrando a cabeça para fixar os Switch(s) de fim de curso.... do eixo X acho que consegui...
Abcs.
