Autor Tópico: Como fazer DNC pela RS-232 em Fanuc oi-mc  (Lida 28309 vezes)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Como fazer DNC pela RS-232 em Fanuc oi-mc
« Resposta #15 Online: 09 de Março de 2013, 04:57 »
jmlopes
Pode ser velocidades diferentes entre emisão e recptor,o DNC está emitindo mais rapido do que o comando cnc está recebendo.
Dê uma olhada nisso ok.
Grato,Reginaldo
Offline jmlopes
  • Cidade - UF: OSASCO - SP
« Resposta #16 Online: 12 de Março de 2013, 16:18 »
Olá Reginaldo,
   Você diz que a velocidade de comunicação entre transmissão e recepção podem estar diferentes e por isso está dando problema ? É possível. Nem sabia que podia ter velocidades diferentes na transmissão e na recepção do DNC. Vou olhar com calma, pois tem muitos parâmetros de configuração.
  A principio o que deveria estar funcionando é o CTS/RTS. Só está faltando ser de polaridade invertida.
  Obrigado pela ajuda!
Offline Fugirokakomby
  • Cidade - UF: Belo Horizonte Minas Gerais
  • Nome:: Bruno Gravino
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #17 Online: 01 de Setembro de 2016, 04:42 »
Instala no PC o Programa CIMCO CNC-EDIT v3.57 para maquinas siemens e fanuc, e o programa WinDNC para maquinas Fagor.
Este programa (cnc-edit) de comunicacao eh muito facil de usar e configurar e funciona redondinho, eu usei em maquinas Fresadoras comando FANUC ,Siemens, e tambem em tornos mach9 ; vamos lá ::
Identifica no pc onde estah, pluga e configura a porta serial do pc, geralmente comm1 ,
os dados de transmissão devem estar iguais na maquina cnc e no pc, o arquivo e o cabeçalho do programa deve estar correto para a maquina,"tem comandos mais antigos que usam o cabeçalho para identificar e criar seus arquivos no cnc" o arquivo deve ser criado ou salvo no  formato de extensão correto para a maquina "tem pc , (geralmente win7) que muda automaticamente o formato de extensão do arquivo e o cnc passa a não reconhecer o arquivo (use o cmd e corrija pelo ms_dos , se necessario", o setup da porta do cnc de comunicação deve indicar a porta correta de comunicação onde o cabo estah conectado. (A Maquina Fanuc, deve ter o ferramental preparado e referenciado, colocada em modo automatico (feche o avanço pq ela vai com tudo) e faça a transmissão (porque o pc eh que comanda o cnc neste momento, e o cnc comanda o fluxo de transmissão do pc). (para transmitir programas p o cnc usei cabo simples mas pelo que sei para funcionar online o cabo deve ser cheio pois ele usa o outro par de fios para o controle on off de pausa ).  ;) Espero que ajude a resolver, abçs.
Offline jmlopes
« Resposta #18 Online: 01 de Setembro de 2016, 10:46 »
Fugiro,  obrigado pelas informações. Mas esse software é free ?
  abrcs
Offline Fabio Nascimento
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bahia
  • Nome:: Fábio Nascimento
  • Profissão: Analista de Sistema
« Resposta #19 Online: 17 de Abril de 2019, 16:01 »
Boa tarde!
Estou com problemas para transmitir o programa via PC para a maquina, ela apresenta este erro 0086, já conferi o cabo serial e está de acordo já postaram aqui, teria mais algo que posso verificar?
A porta pode estar desabilitada?
