Autor Tópico: como funciona esta maquina  (Lida 8879 vezes)
Offline vanderlei
« Online: 05 de Janeiro de 2010, 20:51 »
 OLA PESSOAL
-algum tempo atras fiz uma maquina de descascar coco seco,mas pelo video anterior que havia asistido parecia
  que a  sera girava tambem ,vendo este video vi que não é bem isso que acontese
-se alguem puder me explicar como funciona esta sera vendo que ela não gira como descasca o coco,porque até
   agora não entendi
-se eu não conseguir colar o video ai vai o endereço(COCONUT SHELLING MACHINE)
-ABÇS
-VANDERLEI
Re: como funciona esta maquina
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2010, 21:10 »
Vanderlei,
Claro que ela gira - olhe para o cubo, com os 3 parafusos...
Parece que não gira porque provavelmente está em sincronismo com a varredura da filmadora, num efeito estroboscópico...
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2010, 21:22 »
Vou arriscar um palpite.
Aparentemente, parecem que as serras de disco com dentes maiores, estão soltas do eixo servindo apenas como espaçador, mantedo o côco distante das serras circulares menores. Estas serras menores, presas ao eixo, giram então descascando o côco, retirando e soltando as fibras da casca.
Offline luis silva
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2010, 21:57 »
boas
cá vai mais um palpite.
giram os dois discos, a prisao é feita pelo espigao que tem por baixo.
os dentes dos discos so servem para fazer a traçao, o que parte a casa é o espigao.
imagine como se estivesse a desacascar uma batata, a faca penetra na casca porque tem o pulegar como oponente, ou seja o espigao faz o lugar do pulegar.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2010, 22:01 por luis silva »
Offline vanderlei
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2010, 22:17 »
OLA
-aparentemente parece não girar,mas pela logica tem que girar
-a que eu fiz é identica mesma rotação ,mesmo numero de dentes,o eixo onde prende o coco com o mesmo angulo,mas não funcionou.
-a esperança era que não girase .
-se tiverem mais palpite agradeço
ABÇS
VANDERLEI
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2010, 22:21 »
Olá meninos!
Serrão, sem querer discordar de você, mas para melhor exemplificar a citação do Gilli, posto o link a seguir:
Realmente não acredito na possibilidade dos discos maiores travados, pois se pode observar uma variação de posicionamento durante a reprodução do video. A impressão de discos dentados menores, girando paralelamente, se deve a retirada de material devido ao "afiamento" (isto está correto???) da área dos dentes de corte.
Espero ter contribuido e não ter falado besteira...
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 06 de Janeiro de 2010, 00:05 »
Mais um palpite de um palpiteiro...
Essas duas serras giram realmente só que a peça que descasca o coco é a cunha que está presa abaixo e entre as duas serras.
As serras só se prestam para empurrar o coco e enfiar a cunha por baixo e arrancar a casca. (Muito engenhoso). É por isso que as serras giram devagar e estão com dentes bem grandes para funcionar como rodas tracionadoras.
Sem a cunha a engenhoda não funciona.
Abs.
Edson
  • Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 06 de Janeiro de 2010, 00:45 »
Olá menino Edson!
Acho realmente que este é o caminho....
Seria então o caso de analisar a citação do menino Vanderlei: "...o eixo onde prende o coco com o mesmo angulo,mas não funcionou."...
Não estaria ele citando a chamada "cunha"??? Porém se pode especular se "não funcionou" devido ao ângulo de corte  da ferramenta ou se por uma posição ineficiente desta.
Mais uma vez espero não estar atrapalhando e sim contribuindo....
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:29 »
Só não entendi esse eixo que prende o coco, pelo que ví no vídeo o coco fica solto.
Você usou duas serras? São duas para que o coco fique firme e não gire horizontalmente.
Os dentes das serras eram tão bem assentuados quanto ao do vídeo?
A cunha deve ser de aço e afiada de forma a penetrar somente entre a casca e a polpa. Procure soldar ou aparafusar essa cunha em uma peça que dê para regular a distância entre as serras.
Um conselho que poderá ser útil:Escolha bem o tipo de luva para proteção, cuidado com certas luvas com fiapos que se enrroscar nos dentes das serras...
Pela velocidade da serra, ela deve trabalhar com redutor de velocidade, então sua força é bem maior.
Abs.
Edson
« Resposta #9 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:41 »
O Coco fica solto nas mãos - o operador usa as luvas para não se machucar ( :D ) e o coco não desce porque fica apoiado naquela ponta entre as lâminas...
Eu na verdade não aconselharia o uso de luvas - aconselharia procurar outro tipo de atividade porque essa aí vai deixar o cara sem os dedos logo logo.
Offline Calixto
« Resposta #10 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:42 »
Olá pessoal, dando um palpite.
Pude observar que o operador sempre começa a descascar o coco pela parte mais "mole", aquela região um pouco escura que possui uma especie de  3 "baixo relevo", que em certas regiões chama-se de "olho". Até com um objeto potiagudo se consegua porfurar, manualmente, um daqueles pontos.
Sds
Calixto
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 06 de Janeiro de 2010, 10:52 »
Olá menino Edson!
Primeiro quero agradecer o tratamento de "menino". Há algumas décadas que não sou tratado assim e isso me deu uma saudades incrível.
Também penso isso. Já sugeri para ele fixar essa cunha em uma peça que dê para fazer regulagens de aproximação e ângulo, e mais, a afiação dessa cunha deve ser no ângulo certo também.
Se continuar a me chamar de "menino", terá toda a liberdade de atrapalhar o quanto quizer. rsrsrs.
Obrigado, e muita PAZ para todos nós!
"Velho Hippie"... pois sim...Vc tem muita lenha pra quebrar.
Estou totalmente de acordo.
Edson
« Resposta #12 Online: 06 de Janeiro de 2010, 11:25 »
Oi, pessoal.
Meu palpite é o resumo de todos. O cara firma o coco com o "olho" na ponta da cunha ponteaguda, porque é mais macio, vai dar um apoio para não escorregar e serve como início do job. Depois é só empurrar o coco pra frente para que as duas lâminas dentadas o forcem pra baixo. Duas, pra dificultar que o coco saia de lado. Funciona muito bem, é simples e bem bolado. Vai funcionar até o cara perder os dedos.
Offline vanderlei
« Resposta #13 Online: 06 de Janeiro de 2010, 12:19 »
OLA MULAPRETA
-o eixo que me refiro ,é  a cunha que se esta falando
-sim usei duas serras
-realmente é bem perigoso,ja cortei algumas vezes os dedos,mas tem como fazer um sistema bem mais seguro
-vou analizar melhor o angulo e afiação das serras ,e da cunha acredito que ai que eu esteja pecando
-obrigado pelos palpites,conselhos e sugestoes de todos,quanto mais melhor .
ABÇS
-VANDERLEI
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 06 de Janeiro de 2010, 13:07 »
o disco gira efaz com que a casa do coco entre em contato com aquele "vergalhao' apontado" o que faz com que a casca do coco se quebe e saia fora.
opiniao  de um palpiteiro.
