Autor Tópico: como funciona esta maquina  (Lida 8880 vezes)
Offline celp58
Re: como funciona esta maquina
« Resposta #15 Online: 06 de Janeiro de 2010, 21:42 »
Uma sugestão, espero que possa ajudar, existe uma serra para cortar gesso que funciona da seguinte forma, o disco é o mesmo de uma serra, mas não corta o paciente, pois a serra gira 1/4 de volta e retorna1/4, exemplificando imagine uma serra de ferro manual, se colocar sobre a pele e avancar cerca de 10cm e retornar, ela não corta a pele, mas se colocar a mesma no gesso ela irá cortar. ou seja o movimento da serra circular é um vai e vem.
« Resposta #16 Online: 06 de Janeiro de 2010, 22:57 »
Tem outro video parecido e que pode ajudar a desvendar:
Tenho dois palpites:
(1) Parece que as serras laterais são "loucas" (soltas) e apenas servem para travar o coco contra um espigão, em tres pontos. Entre as serras loucas há duas serras solidárias ao eixo, que cortam / quebram o coco em tres partes.
(2) As serras solidárias ao eixo também poderiam ser apenas rodas com ressaltos, que forçam a casca do coco, de encontro ao espigão, quebrando-a.
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 06 de Janeiro de 2010, 23:39 »
A primeira coisa que pensei antes de ver o vídeo foi justamente nesse aparelho que quebra o gesso e não corta, por vibração.
Mas não foi isso que vi no vídeo, as serras realmente giram e funcionam como arrastadoras única e exclusivamente como arrastadoras.
Já o minilathe disponibilizou outro vídeo de outra máquina exatamente com os mesmos princípios, mas é muito mais bem elaborada e dá, aparentamente, maior proteção.
Uma coisa que aprendi nos meus tempos de marcenaria: nunca usei luvas e muito menos nenhuma jóia, se enrroscarem na serra, já era...
Com a luva se perde a sensibilidade com as peças que estamos trabalhando e podemos encostar a mão na serra sem perceber. Cada trabalho exige um tipo de proteção. e há trabalho em que a melhor proteção é o medo e a atenção redobrada.
Abs.
Edson
Offline vanderlei
« Resposta #18 Online: 06 de Janeiro de 2010, 23:49 »
OLA PESSOAL
-Estou quase convencido que a serra não gira,somente faz uma presão quando o coco é posicionado sobre a haste pontiaguda,como isto funciona ainda não descobri,se alguem souber estamos aguardando.
-ABÇS
-VANDERLEI
Offline Calixto
« Resposta #19 Online: 07 de Janeiro de 2010, 09:33 »
Olá pessoal
Mais um palpite !
Observei no video que o operador sempre começa a descascar o coco pelo lado mais "mole". Aquela região que apresenta tres "pontos rebaixados" e que podem ser perfurados, até manualmente.
Bom 2010
Calixto
Offline mulapreta
« Resposta #20 Online: 07 de Janeiro de 2010, 12:39 »
OLA PESSOAL
E eu estou quase convencido que você está vendo os vídeos, mas não está enxergando.
Abs.
Edson
