Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58150 vezes)
agamenon
« Online: 01 de Junho de 2006, 16:20 »
Olá... estou montando uma fresadora cnc e não tenh experiencia de nada o que tenho é um desenhe de uma fresa de 55 largura e 80 comprimento
vou fazer de MDF e não tenho a menor ideia de qual motor usar o tal de "Nema 34 " é o indicado estou perdido
Grato
Agamenon
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2006, 16:31 »
Caro Agamenon;
Bem vindo a este fórum. Você vai receber os cumprimentos de nosso Mestre Fábio, mas já que ele ainda não respondeu:
A primeira coisa que você precisa é definir o que quer fazer com sua fresadora cnc. Definir material a ser usinado e tamanho das peças é o primeiro passo.
Depois disso você têm material de pesquisa aqui no fórum. Dê uma estuda nos diversos tópicos e nos outros que fizeram o mesmo questionamento.
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2006, 19:36 »
Olá Agamenon,
Seja bem vindo...
Como o Mestre Roque falou, a primeira etapa é conhecer exatamente o que voce quer fazer - depois definiremos a motorização...
agamenon
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2006, 14:27 »
madeira, geso, acrilico e vidro seria a primeira etapa..... desenho em 2d ( relevo ) para começar.... dai se sair alguma remuneração quem sabe a minha cria se sustenta e eu consiga até montar uma de carater proficional...
que é o meu ponto. trabalhar com ferro e aluminio e corte de chapas ( para fazer fachadas de lojas )
agamenon
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2006, 14:32 »
pelas minhas andanças..... me falaram que há um material semelhante ao aço ( eixos ) que serviria para minha fresa um tal de "celerom" Favor opinem o eixo maior é de 80cm x2  ( mesa )
agamenon
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2006, 14:35 »
Detalhe, muito agradecido por me responderem pois aqui em santos quando pergunto sobre as peças e motorem parece que estou em outro mundo... ou falando outra lingua ninguem sabe de nada.... tô quase dando um pulo na loja citada neste forum em são paulo perto da 25 de março para comprar minhas peças
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2006, 16:22 »
Muito bem Agamenon,
Creio que uma máquina para trabalhar estes materiais é mais simples de se fazer que algo para aço ou metais...
Acredito que estas medidas (80 x 55) serão "medidas úteis", o que já é também um bom começo, bem como a motorização - motores tamanho nema 34 - que normalmente terão uns 13 kgfxcm de torque...
Penso que fazer uma estrutura em MDF pode servir, mas tenha em mente que este é um material bastante frágil sob o ponto de vista durabilidade e estabilidade.
Se não tratar as superfícies do MDF, ele poderá e irá absorver humidade, e irá deformar - não preciso contar o resto, né?  :-)
Quanto ao material para os eixos, penso que o mais indicado é o aço pois celeron não tem resistência mecânica para esta finalidade.
Existem muitas opções para eixos, e tudo vai depender da sua criatividade,   bolso e finalidade, e podem ir de "trilho telescópico para gavetas" a eixos temperados e retificados de alta precisão, com patins montados em esferas recirculantes...
Espero que isso ajude.
agamenon
« Resposta #7 Online: 07 de Junho de 2006, 13:23 »
Olá Fabio
Tenho 3 motores (consegui com muita dificudade, tirei de umas impressoras termicas sucateadas na empresa que eu trabalho) modelo 34pm-c041 com 1.8 graus 2,6 volt. 3,10 amp 0,85ohm 10KG/cm força
Acredito que ele deve suprir as necessidades tanto quanto o nema34
Os motores tem 4 fios, os que vejo são de 5 ou seis isso interfere muito a ligação na placa phase do Lavrador?
Ou ela não serviria?
Qual fonte devo usar??? será que a fonte da propia impressora serviria para ligar os três motores???
Na fonte esta escrito ( AC Power 115/230 VAC 2/2A 60-50 HZ)
minha cabeça tá entrando em ponto de fusão.......SOCORRO!!!
A area util é de 55x55
« Resposta #8 Online: 07 de Junho de 2006, 17:14 »
Agamenon,
Estes motores são tamanho NEMA 34 - o sonho de consumo de muitos de nós :)
Se eles tem 4 fios, são motores bipolares, e só podem ser acionados por placas de controle bipolares...
A placa do Lavrador com certeza não serviria.
Talvez este link te ajude:     http://pminmo.com
Esta fonte não tem capacidade para tocar 3 motores desses juntos. Depois veremos fontes...
Dica - NÃO abra estes motores para ver como é dentro!!! (nem nenhum motor de passo sem saber "como" fazer)
Calma - as coisas ainda vão piorar!!!
agamenon
« Resposta #9 Online: 12 de Junho de 2006, 11:41 »
Bom Dia Mestres!!
Informo que consegui outros Motores mais singelos para meu projeto
"mais simples" pois teria que dispor de muito$$$ para confecionar o drive para o motor postado anteiormente.
suas propiedades; mod. Japan Servo Tipo: KH56JM2B007  Part number:150275 ( Data Max Prodigy Motor)
[6vol] [0,85amp]  [4,08Kg/cm] [1.8º] [200passos] [tamanho igual do NEMA23]
Este motor é unipolar 4 fios.
Qual placa utilizar neste?????
Grato
Agamenon
« Resposta #10 Online: 12 de Junho de 2006, 11:45 »
Agamenom,
Motores de 4 fios são BIPOLARES apenas!
Procure uma placa para acionamento bipolar naquele link das mensagens acima (Pminmo).
mfrutzen
« Resposta #11 Online: 12 de Junho de 2006, 22:36 »
Não tenho conhecimentos nesta área, mas desejo montar uma fresadora cnc para usinar madeira, acrílico, bronze e alumínio. Tenho uma pequena fabrica de janelas para barcos, e preciso de uma área de usinagem de X=2000mm, Y=1500mm e Z=300mm. Por onde começo? Quais motores vocês me aconselham? Posso trabalhar com 5 eixos? Que placa controladora devo usar?
« Resposta #12 Online: 13 de Junho de 2006, 10:11 »
Olá Mfrutzen,
Seja bem vindo.
Antes de mais nada, penso que seria interessante deixar claro alguns pontos de vista, que são plenamente discutíveis.
Na minha opinião, penso que fazer uma máquina capaz de usinar todos estes materiais com eficiência não é tarefa simples, devido às características tão variadas dos materiais, entre outros detalhes.
Outro ponto que gostaria de entender é porque voce quer usar 5 eixos?
Pergunto isso porque isso mudaria radicalmente a estrutura da máquina...
mfrutzen
« Resposta #13 Online: 13 de Junho de 2006, 14:25 »
Olá Fábio,
Obrigado pela resposta rápida e por sua atenção!
O fato de pretender que a máquina tenha cinco eixos é que faço janelas de barcos (compostas de caixas externas e tampas) e precisarei fazer usinagens ao redor destas.
Queria usar a fresadora para usinar as peças da janela, mas acredito que ficaria muito difícil colocar, por exemplo, a caixa de uma janela de 1,5metro x 1metro em pé para usinar os furos e fresar os encaixes laterais (internos e externos).
Assim, pensei em fazer mais dois eixos para que a ferramenta pudesse se movimentar, visto que ficando apenas na vertical não seria possível fazer as fresagens e furações laterais da caixa da janela.
Hoje em dia faço isso tudo com uma furadeira manual e fica difícil conseguir encaixes e furações precisas entre a tampa e a caixa externa da janela.
Fico no aguardo e lhe agradeço desde já,
Marcelo.
mfrutzen
« Resposta #14 Online: 13 de Junho de 2006, 14:32 »
Quanto aos materiais diversos, é porque as janelas são de bronze ou alumínio.
Muitas destas janelas também usam acrílico no lugar do vidro, e precisarei fazer furos e recortar o acrílico conforme o desenho da janela (normalmente irregular e com cantos arredondados).
Quanto a madeira seria mais para fazer moldes/modelos de peças especiais para mandar fundir.
Novamente obrigado, e no aguardo.
Marcelo.
