Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58151 vezes)
bettencoourt
« Resposta #105 Online: 07 de Agosto de 2006, 20:22 »
obrigado por me tirares as duvidas :D
amanha vou tentar proguedir mais um pouco na maquina...
bettencoourt
« Resposta #106 Online: 10 de Agosto de 2006, 12:18 »
olá aqui deicho as fotos dos motores
e a faze inicial da estrutura
agora tou a espera que um torneeiro me faça uma uma coisa nos eixos para poder continuar a fazer a maquina
bettencoourt
« Resposta #107 Online: 10 de Agosto de 2006, 12:20 »
eu tinha posto mais fotos mas nao aparece suponho que seija por tarem num formato muito grande
« Resposta #108 Online: 10 de Agosto de 2006, 19:00 »
Bettencourt,
Acho que é só uma questão de "acertar" a maneira de inserir as fotos!
Veja que tem um botão "anexar imagem", que voce deve  usar para cada uma delas em sequencia (uma a uma)
bettencoourt
« Resposta #109 Online: 21 de Agosto de 2006, 11:59 »
olá pessoal
ja a algum o tempo que nao venho aqui porque nao conseguia entrar no forum, aparecia pagina invalida
vou tentar por algumas fotos da construçao da minha makina
falei com um torneeiro para me ajudar a fazer umas peças, ele ficou intusiasmado com a maquina e ta-me ajudar a construila para ficar o mais perfeito possivel.. :o
« Resposta #110 Online: 21 de Agosto de 2006, 16:36 »
Bettencourt,
Gostei em especial dessas chapas em fibra de vidro, e dos trilhos em alumínio que aparecem nas últimas fotos...
Parece que finalmente está a sair do papel e se transformar em realidade!!!
Continue assim que vai bem!
reinaldoaf
« Resposta #111 Online: 01 de Setembro de 2006, 15:10 »
Amigo em que tipo de loja vc encontrou essas chapas de fibra de vidro... ou você mesmo as fez??? porque vou começar um projeto e acho q vou fazer em madeira se nao encontrar material barato (eu sei mexer com resina e fibra porem pra fazer placas espeças fica mto trabalhoso)
abraços
Reinaldo A. Fagundes
« Resposta #112 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:35 »
Reinaldo,
Acho que o colega aí tem mais facilidade em encontrar este tipo de material, pois ele está na praticamente na Europa (ilha dos Açores), onde se tem mais oportunidades que aqui...
reinaldoaf
« Resposta #113 Online: 01 de Setembro de 2006, 21:49 »
Nem fala... chapa de teflon deve ser preço de banana lá, alias banana aqui pq banana lá deve ser caro pacas... rsrsrs kra 350,00 uma placa de teflon de 12x500x500 é o fim
bettencoourt
« Resposta #114 Online: 01 de Setembro de 2006, 23:02 »
boas....
essas chapas de fibra foi o torneeiro que me as deu, ele trabalha ele trabalha no aeroporto na parte de mecanica e mais não sei o que, e foi dai que me troce isso, acho que para fazer umas chapas com a espessura destas torna-se um pouco dificel e despendioso,
ja agora pesso desculpas por nunca mais ter dado novidades, mas é que ando com problemas, os varoes de aço inox não estão a ficar bem alinhados, o que esta a ser uma gande dor de cabeça e um pouco desmotivante, mas continuo a trabalhar na maquina, ja tirei mais umas fotos em breve irei por aqui
abraços
P.S- Já agora uma curiosidade, como é que voces fazem os furos das peças dos eixos para ficarem alinhados?? utilizam o berbequim de bancada ou algo em especial??
« Resposta #115 Online: 02 de Setembro de 2006, 14:59 »
Bettencourt,
Existem vários métodos de se fazer o alinhamento dos eixos na sua estrutura, mas confesso que o segredo é a sua criatividade e esmero!
Exstem alguns instrumentos de medição que nos auxiliam nessa tarefa, mas creio que são demasiado caros para serem adquiridos e usado uma vez...
Seu problema é de paralelismo?
Experimente criar uns suportes para os eixos, e nestes suportes você colocaria parafusos dispostos a 90 graus um do outro, como se fossem as posições do relógio de 12, 3, 6 e 9 horas...
Para fazer o eixo subir ou descer, afrouxa-se ou aperta-se os parafusos das 12 e 6 horas - para enviar à direita e esquerda, os parafusos das 3 e 9 horas...
Esta é só uma idéia, mas claro - tudo depende de como você está montando sua criatura :)
A minha primeira máquina foi feita com o auxílio de uma furadeira eletrica de mão, um "berbequim" de bancada (que aqui se chama "morsa"), algumas chaves de parafusos, solda elétrica e muito trabalho :)
Não desanime - estamos do lado de cá na espectativa de seu sucesso!!!
telemar55
« Resposta #116 Online: 02 de Setembro de 2006, 15:57 »
CONFORME DADO DICA ESTOU POSTANDO AQUI MINHA DUVIDA!!
Muito pouco tipo que 3 rodas por dia... e saindo um pouco fora do assunto trabalho em uma empresa que tem 4 cnc 2 fresas e 2 tornos mais 4 cnc mais antigos estas duas cnc mais novas sao da romi gostaria de saber c existe um tipo de simulador para treinamento destas maquinas?
reinaldoaf
« Resposta #117 Online: 02 de Setembro de 2006, 18:09 »
Colega estou iniciando o projeto de uma fresadora e fiquei mto interessado no seu modelo... gostaria de saber qual software eu utilizo pra poder ler o arquivo .skp que vc postou ...
abraços
« Resposta #118 Online: 02 de Setembro de 2006, 18:55 »
Telemar55,
Penso que o maior problema será criar uma estrutura rígida e sólida para absorver um pouco as vibrações inerentes dos serviços de usinagem...
Para uma produção assim pequena, você não precisa de tanta velocidade, então penso que, para ter alguma resolução bem casada com alguma força, poderia usar motores de passo de pelo menos 13 kgfxcm montados com reduções entre eles e os fusos.
No caso dos fusos, pelo menos fusos de rosca trapezoidal pois a perda é um pouco menor que fusos de rosca comum...
E sobre algum simulador, eles existem - só que não são específicos para os controles instalados nestas máquinas...
Minha sujestão é que você procure nos sites dos fabricantes por pacotes dos proprios comandos, mas acredito que isso só será possivel para os comandos mais atuais, e registrados é claro.
Reinaldoaf,
Seu comentário foi dirigido a quem???
reinaldoaf
« Resposta #119 Online: 02 de Setembro de 2006, 23:24 »
ao marcoac14 que postou no inicio do topico as imagens da fresadora em 3d q foi feita em algum programa que gera a estensao .skp pelo q entendi ou estou enganado.....
gostaria de saber para q serve o arquivo .skp e qual software abre o mesmo
obrigado,...
