Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58151 vezes)
bettencoourt
« Resposta #120 Online: 03 de Setembro de 2006, 08:55 »
http://img153.imageshack.us/img153/4954/060825184418qg8.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/7322/060825184455jg4.jpg
« Resposta #121 Online: 03 de Setembro de 2006, 09:02 »
Reinaldo,
Se você ler direito, verá que ele usa um programa chamado "Sketchup"... :)
Acho que só com ele você poderá abrir (e editar) o arquivo...
« Resposta #122 Online: 03 de Setembro de 2006, 09:06 »
Bettencourt,
É exatamente isso - e se o furo central for maior que o diametro da barra, e se instalar mais um parafuso na lateral que está fantando, você terá o sistema de ajustes que falei.
Claro que na montagem inicial, os suportes deverão estar pelo menos próximos das posições finais do alinhamento, e os parafusos seriam usados para fazer um ajuste fino desses alinhamentos!!!
Sua criatura está tomando forma!!! Muito bom!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #123 Online: 03 de Setembro de 2006, 11:15 »
Sketchup !? E depois nao quer que faça brincadeira ... heheheheeee
Usa o Smostachup junto com Salsichup no meio e poe bastante Skepchup ... se nao funfar, come que fica da hora ... heheheeee
Vou voltar para a sombra ...
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #124 Online: 03 de Setembro de 2006, 23:43 »
boa noite a todos!
tambem ja comecei a fabricaçao da minha maquina, por enquantoja tenho 3 nemas 23lm c004, tambem tenho a controladora phase drive,trabalho com torno cnc, um  logic 250 diga-se de passagem uma bela maquina.
sou novo no forum e tenho lido e aprendido muitas cosisas e as ideias fervilham na minha cabeça, mais quero daqui em diante quero fazer as coisas com calma pra nao me arrepender depois, espero contar com a colaboraçao de todos os amigos do forum, assim que começar a fabricaçao da parte mecanica mando imagens da mesma estou estudando muito sobre o assunto e muito ansiosso, um abraço aso amigos ate breve!
« Resposta #125 Online: 04 de Setembro de 2006, 07:58 »
Olá Estevam,
Seja bem vindo...
Acho que você deveria "ganhar" algum tempo dando uma lida nos tópicos e assuntos tratados aqui no forum, pois eles trazem muitas informações importantes, qualidade esta igualmente encontrada nas pessoas que frequentam e colaboram conosco!!!
Dependendo do tipo de trabalho e das dimensões da criatura que você pretende fazer, este conjunto motores/eletronica poderá te atender sim.
reinaldoaf
« Resposta #126 Online: 04 de Setembro de 2006, 09:17 »
Fabio, Desculpe os e-mail meus as vezes parecem meio vagos, é um problema sério que tenho pois, muitas das vezes estou exercendo outras 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo, devido as caracteristicas do trabalho aqui! vou tentar ser mais objetivo, e pesso mil desculpas....
o programa em questao é o Google SketchUp q é gratis :D e muitoooooooo facil de usar....
voltando ao assunto..!!!
O projeto amigo é muito interessante a meus olhos pois atinguiu em cheio a minha ideia inicial já q sou inciante no assunto... mesmo tendo observado os comentarios dos amigos sobre o aproveitamento do eixo Y caso o equipamento se movesse e nao a mesa, acho q para inicar trabalhos e que tenho em mente (fresa em madeira, confecção e furação de PCB´s) seria mais q suficiente e apos ela feita tb posso realizar a adptações para o eixo Y se mover com suportes laterais em uma mesa, com rolamentos, etc...
O problema que enfrento maior é como encontrar materiais, entao preferi fazer em madeira mesmo terei q estar adaptando alguns materiais mais no fim acho q vai sair tudo bem, ainda mais com a ajuda de tão esperientes colegas de forum!!!
Obrigado e minhas sinceras desculpas...
Reinaldo A. Fagundes
"Toda tentativa de se melhor algo que começou mal feito, tende a piora-lo" (Murph)
telemar55
MOTR
« Resposta #127 Online: 04 de Setembro de 2006, 17:44 »
Alguem sabe me enformar quantos kgf teria este motor
« Resposta #128 Online: 04 de Setembro de 2006, 17:56 »
Telemar55,
Este é um motor nema 23 tipo 23LM C004 de 6V e 1,2A por fase, e tem aprox. 6,5 kgfxcm de torque estático...
telemar55
« Resposta #129 Online: 04 de Setembro de 2006, 18:24 »
O que vc me diz sobre este tipo de motor eu o achei com um preço em conta nao serve para o meu projeto mas quem sabe posso usalo para uma fresa de porte pequeno?
« Resposta #130 Online: 04 de Setembro de 2006, 18:38 »
Telemar55,
Não se incomode com a maneira que eu escrevo - muitas vezes pode parecer rude (ou cruel) mas na verdade é só a expressão do que penso, e serve de alerta para a realidade!
Eu acho que se a intenção é fazer retrabalhos em rodas de alumínio - provavelmente para terceiros - comercialmente falando, acho que você está pensando pequeno...
Infelizmente neste mercado (cnc) o barato sai caro - muito caro....e não estou falando de qualidade!
Para fazer o que você quer, acho que a máquina deve ser o mais rígida possível, pesada, se possível que as mesas e a base sejam feitas em ferro fundido para absorver vibraçoes, ter potência de pelo menos 3/4 de CV na ferramenta de corte, e se a intenção é equipar a mesma com motores de passo, que tenham muito torque estático - pelo menos uns 45 kgfxcm...
Todos os movimentos deverão ser montados com guias lineares e patins reforçados, fusos de esferas recirculantes com sistema de pré-carga, e uma eletrônica industrial de qualidade...
Não espere gastar menos de uns 7000 reais numa máquina dessas - só nessas peças que comentei - sem considerar o custo da estrutura e mão de obra...
Desculpe o banho de água fria, mas é isso!
telemar55
« Resposta #131 Online: 04 de Setembro de 2006, 18:52 »
Pensei mais ou menos um gasto entre 10000 e 20000 nao foi um banho de agua fria nao e sem contar que vai ser um bom tempo de trabalho.Me referi a este motor para uma fresa de porte pequeno como referido pois penso que quanto mais experiencia mesmo que pequena nunca e perdida..
« Resposta #132 Online: 04 de Setembro de 2006, 18:56 »
Telemar55,
Se sua intenção então era de fazer uma máquina pequena para experimentar e começar a se aventurar neste novo mundo, tudo bem...
As performances e prestações serão pouco proporcionais, mas servem para ter uma noção do buraco :)
telemar55
« Resposta #133 Online: 04 de Setembro de 2006, 19:17 »
Pois e isto mesmo este e um novo mundo para mim nao adianta eu me aventura em algo que tenho uma noçao experimental.Meu projeto e uma fresa de grandes dimensoes mas para ter um pouco de noçao achei melhor começar com algo pequeno que me proporcione um melhor conhecimento e que tenha erros com pequenos gastos dai a pergunta sobre a compra dos motores citados..
« Resposta #134 Online: 04 de Setembro de 2006, 19:20 »
Telemar55,
Sim, serviriam desde que você se lembre das limitações deste tipo de equipamento pequeno...
Com uma boa eletrônica, eles vão muto bem - eu mesmo tenho uma "router" pequena de 750mm x 300mm x 120mm trabalhando diariamente com estes motores - vão muito bem!
