Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 57791 vezes)
« Resposta #15 Online: 13 de Junho de 2006, 14:38 »
Mfrutzen,
Penso que o maior problema é mecanico, pois uma máquina de 5 eixos é por demais complexa - não impossível, mas bem complexa.
Acho que dá para resolver o problema de forma diferente - com menos eixos, mesmo sem ter visto um desenho de uma gaiúta dessas!
Tem como voce mandar um desenho?
Qual o volume de peças que voce precisa produzir?
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #16 Online: 13 de Junho de 2006, 19:01 »
Oi Marcelo;
Têm como você colocar um croquis dessa tampa e janelas aqui no fórum, apenas indicando os lugares onde precisa furar e onde precisa fresar??
Offline rgallas
« Resposta #17 Online: 13 de Junho de 2006, 19:08 »
Não tinha visto tua mensagem aí Fábio. Só tinha visto a página anterior e acabamos pedindo a mesma coisa.
Também acho que não precisa 5 eixos com quatro, no máximo, deve resolver.
Mas, ainda chutando, creio que deverá ser uma máquina com spindle horizontal, tipo mandrilhadora, dará uma versatilidade maior.
« Resposta #18 Online: 13 de Junho de 2006, 19:17 »
Eu nem faria isso.
Faria uma máquina simples de 3 eixos, mas o motor-spindle com possibilidade de montagem ortogonal, e gabarito de fixação na mesa.
Acretito que o colega tenha medidas padrão a respeitar, e assim ficaria simples de manter e manusear uma sequencia de arquivos de corte.
Faço algo parecido com umas molduras de madeira, e garanto que dá certo.
Não preciso de programas de conversão sofisticados, e funciona muito bem
Offline rgallas
« Resposta #19 Online: 14 de Junho de 2006, 09:10 »
É...... vamos ver real necessidade do Marcelo.
DÊ um desconto pra mim, sempre imagine que é preciso tirar a peça pronta da máquina. Coisa de quem faz a máquina com o dinheiro dos outros, hehehehehe...
« Resposta #20 Online: 14 de Junho de 2006, 09:16 »
Bem, tudo é uma questão de bolso...
Se o colega aí quiser, a gente faz uma maquina que enfia o burro de um lado e sai a salchicha dentro do pão do outro lado!!!
Offline rgallas
« Resposta #21 Online: 14 de Junho de 2006, 10:39 »
COm mostarda e catchup!!!!!
marcoac14
Ajuda com primeira fresadora CNC
« Resposta #22 Online: 15 de Junho de 2006, 03:31 »
Olá pessoal,
Venho acompanhando o fórum de longe e aprecio muito a maneira como todos interagem aqui. Vinha apenas tirando algumas dúvidas com nosso amigo Fabio via MSN, mas sem postar aqui. Já havia discutido alguma coisa com ele sobre a vontade de construir uma fresadora e acho que agora é a hora de realmente começar a projetar para setembro e outubro começar contruí-la. A primeira coisa que ele me recomendou foi postar aqui no fórum para obter uma gama maior de sugestões, e é isso o que estou fazendo.
Chega de blá blá blá e vamos ao projeto
Trata-se de uma máquina com capacidade de trabalho útil de 500x500x200mm para fresar principalmente alúminio, cobre e acrílico.
Pretendo contruí-la com aqueles "perfis"(não sei se esse é o termo correto) de alumínio de 50x50mm, fusos de 16mm de rosca trapezoidal com castanha de bronze(ainda não sei se flangeada ou não pelos custos), eixos lineares retificados de 20mm com "apoios" em alumínio e rolamentos lineares com travesseiros (pelo menos essa é a tradução que conheço para o termo pillow) em alumínio, motorização ainda a ser definida e por aí vai.
Gostaria muito da opinião de todos. Críticas, sugestões e elogios são muito bem vindos. Também gostaria que me ajudassem a preencher as "lacunas" do projeto ou que me ajudassem a modificar algo que poderia ser melhor.
Estou postando aqui o projeto em 3d no geral. Foi feito em sketchup (que agora é freeware graças ao google) e também estarei disponibilizando o arquivo "modificável" para que possam mexer.
O detalhamento das peças eu estarei providenciando assim que tiver mais tempo.
Ah, também andei vendo preço das peças na tekkno mecatrônica. Alguém sugere algum site melhor ou uma loja no Rio de Janeiro - Capital?
Aqui vai o link do editável:
www.kmxengenharia.c om.br/fresadora_cnc.skp
Um grande abraço,
Marco Corrêa
« Resposta #23 Online: 15 de Junho de 2006, 08:13 »
Marco,
Seja muito bem vindo...
Gostei do seu comêço - já mostrando sua vontade de fazer algo bem feito...
Pode contar conosco, e tenho certeza que mais gente irá opinar e te ajudar na sua empreitada.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #24 Online: 15 de Junho de 2006, 10:15 »
Marcoac14 e demais amigos, tenho visto muita gente desenvolver a extrutura das fresadoras exatamente como esta que vc postou, (eu também fiz a minha assim), mas na minha opinião já que vc pretende monta-la com estas características estaria perdendo uma grande área útil de usinagem. Veja bem, vc estaria fazendo uma extrutura de 1metro na mesa (Y) para poder trabalhar somente 1/2 metro. Também estou fazendo modificações na minha cnc para corrigir isso, o método é fazer com que todo o conjunto de (X e Z) ande e a mesa (Y) fique inerte parada, assim teria a mesma extrutura com uma área maior de fresamento. Ex:
Gerber
« Resposta #25 Online: 15 de Junho de 2006, 11:29 »
Salve Marco,
Seja bem vindo ao ninho.
Puxa, até que enfim alguém mais próximo de minha cidade.
Acho que você esta desperdiçando espaço no eixo Y, minha máquina tem o eixo com 600mm e um movimento útil de 450mm, não há necessidade de 1000mm.
Outra coisa, se pretendes usinar alumínio e bronze, melhor aumentar um pouco o diâmetro dos eixos, no mínimo 25mm. (só minha opinião é claro).
Você está no lugar certo, aqui tem gente que irá te ajudar bastante.
Gerber
marcoac14
« Resposta #26 Online: 15 de Junho de 2006, 13:20 »
Obrigado a todos os comentários e continuem assim pois é muito importante a participaçao de vocês. :)
Também acho que acaba ocorrendo uma perda pois o eixo x é fixo mas fazendo-o móvel estarei caindo no grande problema de movimentar grandes massas, o que precisará um eixo linear mais parrudo, de mais força no motor de passo e mais cuidado em selecionar materiais ( rolamentos e buchas ) de muito maior qualidade para diminuir o atrito e aproveitar ao máximo o torque do motor, e isso acarreta em mais gastos e estudos. Ao meu ver, se utilizasse um motoro bem mais parrudo e fusos com buchas de esferas recirculantes que tem aproveitamento de uns 90% do trabalho, aí sim seria mais fácil trabalhar com o pórtico móvel.
Enfim, corrijam-me se estiver falando bobagem pois sou muito iniciante.
Algo que gostaria de pedir é que todos que puderem postem as fotos de suas belezinhas e se possível um zoom in nos detalhes importantes.
Atentem aos detalhes de minha cnc que no eixo z utiliza apenas dois rolamentos lineares. O que acham disso? Será necessário utilizar 4 rolamentos como de costume?
Ahhh, esqueci de algo essencial!!! Não adicionei o fuso no eixo x por puro descuido. hehehehe
Marco Corrêa
Offline rgallas
« Resposta #27 Online: 15 de Junho de 2006, 15:11 »
Oi Marco.
Primeiro sobre o eixo Z creio que você deveria sim colocar 4 rolamentos, ainda mais que pretende usinar alumínio. Para furação não fará muita diferença mas nos fresamentos..... quanta diferença. Creio que você poderá encontrar problemas de vibração neste eixo como está.
Sobre a área útil em relação a área ocupada o viumau têm razão, fazer o pórtico andar seria muito melhor mas as dificuldades não param na maior massa a ser movimentada. Este portico em movimento não pode ser acionado pelo centro de massa e sim por um dos dois apoios. Como são muito distantes o esforço do fuso (ou cremalheira) será aplicado em apenas um dos lados criando um momento torssor muito grande e assim exigindo guias completamente sem folgas. O normal quando se faz andar o pórtico é colocar dois motores e dois fusos, um sendo "slave" (escravo) do outro para eliminar este momento torssor.
Concluindo: para uma primeira máquina, se você não tiver problema de espaço físico, creio que deve manter a tua estrutura inicial mas coloque mais apoio neste Z. Não vai te arrepender.
marcoac14
« Resposta #28 Online: 15 de Junho de 2006, 16:05 »
Obrigado, Roque. Realmente nem sei porque só coloquei dois rolamentos já que desde o início tinha um feeling que nao ia dar muito certo. eheheheh. Espaço físico eu já não tenho mesmo e vou ter que arrumar. Já tenho em mente onde será e por lá o espaço físico não é problema.
Penso que fazer uma maquina de pórtico móvel é mt mais complicado e para um iniciante não seria boa escolha.
Continuem mandando sugestões sobre motores e tudo mais enquanto detalho as peças.
Obs.: Pretendo usar uma correia fechada para acionar o fuso, assim eliminando o problema de desalinhamento com acomplamento direto.
Marco Corrêa
« Resposta #29 Online: 15 de Junho de 2006, 16:18 »
Ou mesmo um motor e dois fusos, sendo estes sincronizados com uma correia dentada.
Esta é uma solução simples e funcional também...
