Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58151 vezes)
drgrotti
duvidas
« Resposta #150 Online: 08 de Abril de 2009, 23:49 »
ola: estou fazendo uma cnc para fazer placas de circuitos e gostaria de saber quais os programa que posso usar, sou novo aqui no forum, mas assim que esriver pronta e fuincionando coloco fotos para todos poderem visualizar. Outra pergunta: Vi tambem que pode ser feito uma conversao de uma foto.img para um outro tipo de extensao para talhar em madeira. Nao sei qual programa é. Por favor se alguem souber me diga.
Re: Como iniciar uma CNC - Topico I ?
« Resposta #151 Online: 09 de Abril de 2009, 00:41 »
Depende do SO que vai usar.
Artcam, sketchup, rhino, mach, emc, tcnc...
Pra fotos pode usar o proprio artcam ou http://www.imagetogcode.com/
Aqui ja embutido no ubunto+emc http://www.linuxcnc.org/docview/html//gui_image-to-gcode.html
RODRIGO VILLAC
« Resposta #152 Online: 11 de Julho de 2009, 09:17 »
gostaria de começar uma cnc para mim tambem mas tenho grande dificuldade com eletronica, ja tenho uma na minha pequena industria de troféus e medalhas mas gostaria de construir uma maior para diversificar produtos por onde começo?
« Resposta #153 Online: 11 de Julho de 2009, 10:18 »
Rodrigo,
Creio que o melhor início é determinar o que a máquina vai fazer (materiais, ferramentas, dimensões, refrigeração etc)
Depois se faz um desenho (esboço ou desenho final, dependendo do artista ou necessidade) da parte mecanica, parte-se para o levantamento do material, custos de pprodução, mão de obra etc, e por fim os motores, eletronica, programas etc..
Claro, não poderia deixar de citar - uma boa leitura no fórum.
Aprenda com o pessoal que fez e faz postagens na seção "Projetos de Usuários" para ver os problemas e soluções que encontraram.
Tenha certeza que haverá respostas para a grande maioria das suas dúvidas, mas não hesite em perguntar se for o caso.
silvaleandro
« Resposta #154 Online: 11 de Julho de 2009, 12:52 »
ola gilli .bom pelo que li nos post anteriores ,me dei mal  fiz a estrutura da cnc que estou montando em mdf .cujo este material esta disponivel neste forum  voce mesmo se não estou enganado disponibilizou    enfim   acontece que  ela é com portico movel ,e só tem um fuso no centro  que faz o deslocamento   este no eixo y 1000mm  vou mudar se for o caso ,minha duvida  aq
silvaleandro
« Resposta #155 Online: 11 de Julho de 2009, 12:55 »
opsss continuando mensagem .... gilli qual o tamanho ideal de area util em uma cnc para  fresar os arquivos que se encontram em -ideias-aqui no forum ..tipo assim um tamanho que atenderia a maioria dos casos    ..................
grato leandro silva
« Resposta #156 Online: 11 de Julho de 2009, 13:12 »
Leandro,
Não sei se entendí direito o que você quer...
Não existe um tamanho de máquina ideal - o que se faz é adequar o tamanho do desenho para a máquina que se tem.
Então, se a máquina é pequena, reduz-se o tamanho do desenho.
silvaleandro
« Resposta #157 Online: 14 de Julho de 2009, 11:47 »
ops ,faltei a aula to ciente sobre esta questão .bom o mais importante oque fazer agora . a estrutura da minha maquininha  ja ta montada os fusos to orçando estes http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95384129-fuso-cnc-_JM    oque acontece de fato é que se eu usar este fuso no eixo com 1000mm  , terei problema  já me passaram issso aqui mesmo no forum   este fuso tem um diametro  muito fino . fiz a pergunta acima  ,porque esto pensando em diminuir o eixo de 1000mm para 80mm  ou menos esto preocupado   que se eu fiser isto estarei resolvendo um problema e criando outro quando quiser fdazer algo e não conseguir por que area util da fresinha não permite............ .....espero que entenda ....sou meio ruim em  ........pessimo em literatura .
vinicius vargas
« Resposta #158 Online: 15 de Setembro de 2009, 21:57 »
Senhores,
 Boa noite a todos sou novo aqui no forum ;D, gostaria muito de montar uma CNC (4 eixos) de corte para isopor(aeromodelismo) mas não sei por onde começar, achei tanta informação que estou até tonto ???, venho pedir socorro ao amigos afim de indicar com vossas experiencias o melhor projeto levando em consideração a precisão, qualidade, custo e beneficio. Gostaria que me indicasse onde acho a lista de todo material que precisarei para montar minha CNC e prometo que posto todo o procedimento com fotos aqui no forum.
 Atte,
 Vinicius
« Resposta #159 Online: 16 de Setembro de 2009, 07:47 »
Olá Vinicius Vargas...
São poucos os que fizeram máquinas para corte de isopor, mas atualmente tem um que me lembro que está começando como você.
Foi sugerido a ele que procurasse pelo forum alguma informação e também que tentasse definir o tamanho da criatura e como ela funcionaria.
A melhor relação entre custo e benefício será você quem vai levantar, e o mesmo vale para a lista de materiais que só você mesmo é quem poderá determminar como e com o que ela será feita.
vinicius vargas
« Resposta #160 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:36 »
Boa noite mestre Gilii,
 Estou querendo cortar peças de isopor até 1200(L) x 1200(C) x 800(h)mm pois gosto de fazer aeromodelos grandes, a máquina não precisa ter velocidade para cortar basta ser de facil utilização com média precisão e baixo custo. a eletronica não sei se faço a CENECE, C4, MM2001 ou BB2001 a mecanica já tenho uma ideia de como fazer, e onde acho os motores de passo me indique marca e modelo e onde posso compralo levando em consideração que sou de Niterói - RJ.
Offline Fred_DASP
« Resposta #161 Online: 17 de Setembro de 2009, 01:42 »
Vinicius, os famosos, laureado e quase onipresente 23lm-c004 vão dar conta do recado eu creio.
Tem muitos vendedores no Mercado Livre, e se vacilar vai ter alguem aqui querendo vender tb.
Da uma olhada por 'motor de passo' por la...
« Resposta #162 Online: 17 de Setembro de 2009, 07:49 »
Vinicius,
Outra dica é procurar em sucatas ou lojas de usados como a Optek em São Paulo, no bairro da Sta Efigência...
vinicius vargas
« Resposta #163 Online: 17 de Setembro de 2009, 22:01 »
« Resposta #164 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:03 »
Vinicius,
Provavelmente serve.
