Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58151 vezes)
EduardoLuiz
Re: Como iniciar uma CNC - Topico I ?
« Resposta #165 Online: 23 de Setembro de 2009, 22:57 »
mesa de  1600mm x , 1200mm y e 300  z
area util  1400mm x , 1000mm y e 260 z
guias lineares de 20mm no x e y e 16mm no z
fuso fr14 com castanhas de metal
irei fresar somente mdf de 3mm e 5mm
pergunta
motores de 10kg terão força suficiente
os motores são esses
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-104585450-motor-de-passo-para-voc-montar-sua-cnc99-kgf-mod23km-_JM
zezito
« Resposta #166 Online: 25 de Novembro de 2009, 13:15 »
eu quero uma maqina desta :o ??? ::) :P ;D
Offline Antonionni
« Resposta #167 Online: 21 de Março de 2010, 00:09 »
Olá mestres,
Estou com a idéia de construir uma CNC didática, para assimilar os conhecimentos envolvidos e talvez partir para um projeto mais completo no futuro. A propósito da "coisa" é ajudar na montagem de cases para alguns projetos de eletrônica em acrílico/madeira. Em caso de sucesso posso montar uma com componentes de melhor qualidade objetivando a furação/fabricação de PCB's.
Pretendo utilizar componentes baratos, como motores de impressoras matriciais antigas, fontes de alimentação de computadores e fusos de barra roscada. Acredito que seja razoável trabalhar com uma área útil de 300mm nos eixos x e y e 120mm no eixo z (ou menos se implicar em problemas de rigidez) no eixo z.
Pensei numa estrutura em MDF (tenho mais fácil acesso a ferramentas para trabalhar com madeira) com chapas de 25mm (devo fazer algum tratamento para impedir a absorção de umidade, não é mesmo). Motores NEMA 23 de impressoras matriciais velhas dão conta de puxar essa estrutura?
Para esse porte de motores, acredito que possa utilizar controladores lineares (linistepper) acoplado diretamente ao eixo, sem redução. Pretendo adaptar fonte chaveada de PC's para alimentar os motores na tensão requerida para o meu trabalho. Também são necessários 3 grandes heatsinks e fans para cuidar da dissipação térmica.
A escolha "diferente" do controlador é devido ao fato que eu acredito que o uso dele, somado à uma estrutura leve e resistente (alumínio?) e fusos de esferas recirculantes ou trapezoidal me fornece precisão e velocidade para trabalhos em PCB's numa meta de mais longo prazo.
Uma pergunta aos veteranos do fórum. Qual o trade-off entre rendimento mecânico/precisão/velocidade em acoplar diretamente um motor no eixo, com micro-step ou fazer isso por meio de uma redução mecânica? (http://www.romanblack.com/stepper.htm dá informações sobre o torque em micro-step mas eu não tenho dados sobre rendimento de redutores mecânicos).
Obrigado desde já.
carioca cnc
« Resposta #168 Online: 21 de Maio de 2010, 10:41 »
 bom dia gente !!  trabalho com programação de torno e um pouco de centro ..
 como estou +- nessa area , e conheço um pouquinho de mecanica e solda ..
 eu queria saber se da pra começar a montar uma freza cnc . mas que tenha um  curso bom e consiga usinar pelo manos alguns materiais ferosos ..   desculpem se disse alguma besteira , sou bastante leigo no assunto ...
« Resposta #169 Online: 21 de Maio de 2010, 10:55 »
Claro que dá - mas precisa fazer uma máquina que tenha estrutura robusta pelo menos...
daniel_vs82
« Resposta #170 Online: 26 de Julho de 2010, 11:27 »
ola amigos,
Sou completamente leigo no assunto, mais gostaria de montar uma CNC para uso domestico pra criar aeromodelos, o material a ser cortado seria Depron, Isopor P0, P2, P3 e madeiras de balsas com expessura de no maximo uns 5mm e tamanhos variados mais com no maximo 2m quadrados de area de corte, gostaria que voces me ajudassem a montar uma maquina assim, do que precisarei para monta-la e a media de custo total do produto, desde ja agradeço..
Offline Fillipe
  • Cidade - UF: rio de Janeiro
  • Nome:: Fillipe Leite
  • Profissão: publicitario
Re:Como iniciar uma CNC - Topico I ?
« Resposta #171 Online: 02 de Junho de 2011, 12:33 »
Boa Tarde amigos.
sou +- novo no forum, ja andei vendo uns projetos aqui a uns 2 anos atras e to voltando agora, com certeza muito mais empolgado e determinado a montar minha cnc e agora to com Dindin pra isso rsrs. certamente com algumas duvidas que os amigos aqui poderão me ajudar.
por exemplo eu vejo aqui muitos projetos de maquinas pequenas, e gostaria de saber se posso usar o mesmo metodo de construção para fazer a minha maquina com area util de 150cm x 100cm. o  projeto vai ser feito em aluminio de 10mm de espessura e guias lineares como foto abaixo.
minha duvida é !
quais motores de passo que devo utilizar, pois pretendo usar essa maquina pra fazer recorte em acrilico, MDF, madeira, e de repente aluminio de no maximo 03mm.
eu aumentando o projeto posso perder precisão ?
e qual a melhor placa para comandar a maquina ?
desde já agradeço a ajuda dos amigos
e parabéns pelo forum, muito bom !!!
abraços
Fillipe Leite
Offline orengo
  • Cidade - UF: JABOATÃO-PE
  • Nome:: JORGE ORENGO
  • Profissão: Administrador
« Resposta #172 Online: 01 de Outubro de 2014, 22:42 »
Boa Noite Senhores,
Necessito iniciar um projeto de CNC para cortar chapas de aço de 1,0 mm
com área útil de 1000x1000 mm, alguém pode me indicar um projeto
para esta necessidade ?
Agradeço antecipadamnte,
Jorge Orengo
Offline SH4RK0
« Resposta #173 Online: 04 de Outubro de 2016, 17:13 »
Olá amigo, já sou cadastrado no fórum a um tempo, só agora resolvi meter a mão na massa e dar o primeiro passo na construção de uma maquina.
Nesse ultimo final de semana, fui a casa de um familiar meu e me deparei com uma caixa cheia de motores de passo, dos quais ganhei 3 motores para meu projeto.  Abaixo segue as fotos!!!!
Pretendo fazer uma maquina simples, apenas para fresar compensado 4mm, madeira balsa e talvez alumínio "chapas de no máximo 4mm.
Esse familiar meu, tem uma placa TB6560,a todo custo tentei comprar na mão dele mas sem sucesso!  Então diante disso, tomei a decisão de iniciar com uma CNC Shield, A4988 e Arduíno UNO!!
