Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58152 vezes)
« Resposta #45 Online: 16 de Junho de 2006, 09:33 »
Marcelo,
Esquecí de enfatizar:
Estas são só minhas opiniôes!!!
São completamente discutíveis, e acho que voce deve escutar a opinião de outros, bem como expor as suas.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #46 Online: 16 de Junho de 2006, 11:40 »
Tô de acordo com o Fábio (pra variar).
Só mais um detalhe: Tua aplicação é profissional e por tanto o desempenho do equipamento será medido e cobrado, por isso é importante dimencionar bem estas tuas tarefas. Definir agora além do tipo de material que tempo você poderá levar para executar o trabalho.
Explico: se voce precisa abrir um rasgo de 1000mm x 12mm de largura x 10mm de profundidade em alumínio poderá fazer com uma maquininha, com fresa de 4mm de diâmetro e tirando passadas de 2mm de profundidade ( seriam no minimo 15 passadas de 1000mm, porém usando uma máquina maior poderia tirar tudo com 2 passadas, fresa de 12mm com 10mm de profundidade.
Entende? não é simples configurar uma máquina. Quando se compra ela pronta temos opções mas não de dar palpite. Quando fabricamos precisamos estabelecer "EXATAMENTE" o que queremos, e se ficar caro o "sonho" ir abrindo mão das coisas.
Portanto, a importância do croquis e o que Fábio pediu, a produção que deseja, é muito importante.
Gerber
« Resposta #47 Online: 16 de Junho de 2006, 18:14 »
Ok Marco,
Vou fazer contato pelo MSN
Gerber
mfrutzen
« Resposta #48 Online: 19 de Junho de 2006, 09:31 »
Fábio,
Acho que devo começar vendo o custo destes materiais e fazendo um desenho de como será minha estrutura. Algum modelo para eu seguir? Algum conselho quanto ao desenho da estrutura?
Este alumínio estrutural é diferente do alumínio comum(esquadrias), onde o encontro?
Quanto às guias lineares: existe algum tipo específico que você me aconselha? Algum fornecedor? Posso eu mesmo fabricar algum outro sistema de guias com trilhos-roldanas-rolamentos?
Fico no aguardo... obrigado por enquanto,
Marcelo.
mfrutzen
« Resposta #49 Online: 19 de Junho de 2006, 09:35 »
Roque,
Pelo que entendi devo fazer uma máquina robusta se quiser mais velocidade de produção.
Como vou projetar, desenhar e cotar tudo primeiro para depois construir, acho que poderia começar pensando numa máquina mais produtiva e conforme os orçamentos forem inviabilizando a construção irei cortando custos.
Valeu pelas dicas,
Marcelo.
Offline rgallas
« Resposta #50 Online: 19 de Junho de 2006, 09:39 »
Este é caminho. Mas lembre de definir a produção desejada.
« Resposta #51 Online: 19 de Junho de 2006, 09:58 »
Marcelo,
Existem basicamente 2 tipos de arranjos estruturais:
De "pórtico" fixo e móvel. Dentro dessas duas categorias existem algumas variáveis, mas estas seriam definidas pela real necessidade.
Cada um tem vantagens e desvantagens.
Máquinas com pórtico fixo tem a vantagem de ser mais rígida, mas desperdiça um pouco de espaço. A relação entre área ocupada e área útil é baixa.
Máquinas com pórtico móvel são ao contrário - como são menos rígidas, devem ser mais "pesadas" para compensarem esta falta, e com isso requerem uma configuração de guias, eixos e movimentos mais bem elaborada.
A relação entre espaço físico ocupado e área útil de usinagem é melhor que no outro caso.
Este aluminio extrutural é bem diferente do usado em esquadrias, pois tem uma estrutura interna de reforça e suas paredes são mais grossas.
Voce pode procurar guias lineares comerciais em empresas do mercado, mas infelizmente não tenho endereços (Kalatec, Tekkno Mecatronica), ou tentar fazer com rolamentos e eixos guia fabricados por voce mesmo.
Não existe uma fórmula para isso - o que existe é criatividade.
Acho que tenho um desenho que foi  feito por um colega Italiano que frequenta o forum (Dario Guezzi), e assim que achar eu posto aqui.
mfrutzen
« Resposta #52 Online: 19 de Junho de 2006, 10:12 »
Fábio,
Onde encontro este alumínio estrutural? Alguma dica?
Marcelo.
« Resposta #53 Online: 19 de Junho de 2006, 10:40 »
Existe uma empresa, se não me engano se chama "Kanya"...
Eles tem o que voce quer.
mfrutzen
« Resposta #54 Online: 19 de Junho de 2006, 11:03 »
Fábio,
Obrigado pelo fornecedor do alumínio. É Kania mesmo.
Fico no aguardo do desenho da estrutura da máquina.
Um abraço,
Marcelo.
« Resposta #55 Online: 19 de Junho de 2006, 12:09 »
Marcelo,
Neste tópico, soce verá um exemplo de máquina com "pórtico fixo"...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=123&start=0
Na imagem abaixo um exemplo de "pórtico móvel"...
marcoac14
« Resposta #56 Online: 19 de Junho de 2006, 12:52 »
Gerber,
Depois quando você puder aparece la pra gente trocar uma idéia
marcoac14
« Resposta #57 Online: 19 de Junho de 2006, 16:04 »
Fabio,
Para esse tipo de máquina que estou disposto a montar, que tipo de motor e torque você me recomendaria? Unipolar ou bipolar?
Marco
« Resposta #58 Online: 19 de Junho de 2006, 17:24 »
Depende do que voce for querer fazer...
No seu caso, como as dimensões da máquina são relativamentes pequenas, voce poderá usar motores tamanho nema23 com torque em torno de 5 a 6 kgfxcm...
A placa de controle poderá ser tanto bipolar como unipolar, e isso vai depender dos motores que voce for usar.
Motores bipolares podem gerar mais "força", mas em compensação são um pouco mais lentos que seus irmãos unipolares...
mfrutzen
« Resposta #59 Online: 20 de Junho de 2006, 23:26 »
Caro Fábio,
Estive pesquisando o motor WEG 1CV e pelo que encontrei o peso dele deve ser em torno de 12kg a 15kg. É isso mesmo?
Obrigado,
Marcelo.
