Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58152 vezes)
« Resposta #60 Online: 21 de Junho de 2006, 07:48 »
No site da WEG tem tabelas completas dos dados dos motores...
http://www.weg.com.br/index.html
mfrutzen
« Resposta #61 Online: 21 de Junho de 2006, 09:45 »
Fábio,
Foi no site da WEG que vi o peso dos motores. Só se vi no lugar errado.
Marcelo.
bettencoourt
ajuda a dar os primeiros passoas
« Resposta #62 Online: 17 de Julho de 2006, 12:26 »
antes de mais queria dar os parabens ao Fabio Gilii, pela sua desponibilidade e por tentar ajudar a todos que aqui andam.....
eu sou novo por estes lados, ja tou registado a algum tempo mas nunca partecipei porque nao percebo nada de cnc.
mas como percebo de electronica e tenho conhecimentos de mecanica gostaria de poder fazer a minha propria cnc, proque ao encontrar este forum fiquei fascinado por estas maquinas.
queria fazer uma cnc para fazer placas de circuito impresso, e desenhar. depois se quizer fazer uma determinada peça em metal posso utilizar esta mesma ou tenho de fazer uma cnc espessifica para cada coisa?
hoje dei ferias de universidade e vou ir para casa, la tenho algum material de impressoras e de fotocopiadoras como por exemplo motores de passo a passo, eixos, interruptores de fim de curso entre outras coisas...
gostava que me dessem algumas dicas, que material utilizar para fazer a mh cnc, qual deve ser o seu tamanho, amanha vou comprar material para fazer a placa de control dos motores vou fazer a placa que vi neste forum desiganda por "lavrador" axam que devo fazer esta ou há alguma melhor ???
espero que me possam ajudar a conctretizar este sonho :wink:
abraços
« Resposta #63 Online: 17 de Julho de 2006, 13:59 »
Olá Betencourt,
Seja bem vindo.
Um dia quem sabe faço uma visita aos Açores, pois é um lugar que desejo conhecer antes de morrer...
Se posso dar minha opinião, penso que é muito dificil tentar fazer pela primeira vez uma máquina capaz de usinar uma grande variedade de materiais.
Acho que voce deve se concentar num artigo que mais lhe convier, e aí sim partir para a criação das soluções.
Tenha em mente que, para usinagem de materiais leves como plásticos e acrilicos ou mesmo só para desenhar, uma maquineta simples com motores de passo recuperados de impressoras (bem como eixos e outros materiais) te servirão muito bem ao propósito.
Esta placa do Herculano Lavrador (Portugues) é chamada de "Phase drive", é simples mas funcional, e pode servir bem para começar a se aventurar no mundo do controle numérico.
Mais para frente, se realmente voce quiser fazer algo mais sério, te aconselho outros tipos de placas de acionamento, como as do tipo "chopper" (ou PWM) que são be longe superiores.
bettencoourt
« Resposta #64 Online: 17 de Julho de 2006, 15:07 »
obrigado por responderes e por ser bem vindo a este mundo cnc  :D
eu agora quero fazer uma cnc muito simples para adptar-me com os soft saber como funcionam como se calibra uma maquina etc...
ja vi varios projectos aqui no forum, mas não sei qual deles devo de pegar, gostaria que me indicasses um projecto simples de uma maquina cnc para eu fazer.
entretanto amanha ja vou começar a fazer a placa de circuito impresso, depois direi qual os motores que tenho e parafusos para veres se sao indicadas para o que se pertende...
em relaçao a viagem até aos açores, fazes muito bem, cada ilha tem as suas caracteristicas proprias e quem la vai, fica a gostar  :wink:
P.S- o material para montar uma maquina tem de ser em aluminio ou posso utilizar outro tipo de material?
« Resposta #65 Online: 17 de Julho de 2006, 15:26 »
Betencourt,
Se não me engano, aqui mesmo na seção "Mecanica" tem 2 projetinhos relativamente completos que voce pode pegar para inspiração.
Se não me engano um deles é feito em MDF, mas pode ser usado um outro material qualquer que satisfaça suas necessidades ou que esteja à mão.
Alguns de nós fizemos com materiais diferentes, como o proprio MDF, tubos de ferro de secção quadrada ou retangular, cantoneiras de ferro, aluminio em barras, chapas ou mesmo trilhos estruturais (Kanya, Bosch Rexroth, etc).
Na parte da eletronca, se for de fato construir a placa do Lavrador, leve em consideração que esta é feita para acionar motores de passo "unipolares" (de 5, 6 ou 8 fios) - os de 4 não, pois são "bipolares"
Espero que tenha sucesso, e estaremos esperando por mais noticias.
bettencoourt
« Resposta #66 Online: 19 de Julho de 2006, 16:07 »
oi
como disse tive a fazer a placa, mas ao ver o esquema em premenor para ver como era o seu funcionamento, depareime com uma coisa que acho que se pode mudar, que é o seguinte
a controlar a saidas temos oTIP122, que tem em paralelo um diodo para portecção do proprio, a minha ideia era subestituir o TIP122 por um BDX53C que ja tem encropurado um diodo de protecção, com esto ganhava mais espaço a placa e era menos 12 diodos que gastava!!! o que achas???
em relaçao a estrutura mecanica tou a pensar em fazer a CNC MDF
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #67 Online: 19 de Julho de 2006, 16:21 »
Amigos, segundo o Jorge,na placa do Herculano pode retirar esses diodos, ou alguns dos diodos. mas para ter certeza, procure saber com o Jorge ou com o Fabio.
« Resposta #68 Online: 19 de Julho de 2006, 19:48 »
Betencourt e Admin,
OS diodos rápidos são necessários sim, apesar de se dizer que por exemplo os "TIP 122" os tem incorporados algum diodo...
Esse "diodo interno" é na realidade um "defeito" - um resto que aparece no processo de fabricação do componente.
Parece que é um problema na hora da dopagem do material semi condutor, e não tem como ser eliminado!
Para o circuito do Herculano, sugiro que deixe os diodos, apesar de saber de casos em que foram suprimidos e o circuito funcionou direito...
balee
« Resposta #69 Online: 23 de Julho de 2006, 14:35 »
Olá é a minha primeira vez que participo deste forum e estou gostando tanto das perguntas como das respostas...
Minha area é eletrônica, quero montar uma CNC  pra uso em pequenas chapas de metais principalmente latão(1mm, 1.5mm)  na parte mecânica estou completamente perdido heheeh
vamos as duvidas.
A área útil que pretendo é 30cm x30 cm
Pelo que li, desculpem se estiver errado o melhor fuso é o trapeizodal, e na falta de grana é a barra roscada correto ?
No mercado livre eu vi isto:
Fuso Trapezoidal Diâmetro 16mm , Passo 4mm........: r$ 220,00 ( Barra com 1.500mm ).
1-esta caro, pra suas caracteristicas?
2-como tem 1.5 mt posso dividir em 3, o que daria 50cm para cada eixo (z,x,y) ? O vendedor diz que serra em 3, algum problema se ele serrar ?
La tb vende :
Castanha para Fuso Diâmetro 16mm , de Bronze sem Flange............. ..........: r$   99,00
-Pra fixar o suporte onde vai a mini retifica, como a parte principal... vai apenas 1 Castanha em cada fuso ?
achei caro este negócio de castanha hehehe
Qual o maior problema da barra roscada?
Parece que o preço dela é baratinho aqui em SP, tanto como a "porca" que vai nela...
valeu
abçs
« Resposta #70 Online: 23 de Julho de 2006, 15:09 »
Olá balee,
seja bem vindo...
Legal que voce está encontrando respostas às suas dúvidas - não hesite em perguntar caso não tenha encontrado o que procura - quem sabe possamos te ajudar!
Vamos lá:
Na verdade o melhor fuso é o de "esferas recirculantes", e com certeza é o mais caro não só pelo material que é feito, mas pela capacidade de transmitir movimentos sem esforços e praticamente sem atritos...
Em segundo lugar estão os fusos de rosca trapezoidal, pois dependendo de como são montados e o material e execução, eles ofereçem uma boa resposta aos esforços e ao posicionamento...
Em último lugar, mas não menospresado, estão os fusos de rosca comum (ISO ou rosca americana).
Estes apresentam os menores resultados em relação ao aproveitamento dos movimentos e no posicionamento...
Se puder, use o o melhor mas é claro, levando em consideração o recheio da sua carteira...
Eu diria que uma rosca trapezoidal é melhor que uma rosca comum - se puder dê preferencia a ela...pois está (financeiramente falando) entre os caríssimos fusos de esferas recirculantes e os reles fusos de rosca comum...
Se não tiver jeito mesmo - use uma rosca comum.
Voce pode cortar ou comprar já cortado, mas é claro que terá de fazer um trabalho nas suas pontas para acomodação do sistema de suporte, que pode ser feito com buchas metálicas, materiais sintéticos, rolamentos, etc, e cada um tem suas características mecanicas e fisicas que devem ser respeitadas...
Voce pode optar por esta porca em bronze ou por fazer uma porca em material sintético (PTFE), que tem excelentes resultados, mas acredito que o custo sai elas por elas...depende muito da geometria que se deseja...
balee
« Resposta #71 Online: 23 de Julho de 2006, 15:26 »
Blz fgilii, vc disse que eu cortando, nas extremidades deve fazer um trabalho ? correto ..seria pra encaixar o fuso ao motor de passo, e a um mancal é isto ??
Mais uma dúvida... se for isto, na outra extremidade ao motor, poderei utilizar um rolamento ..daqueles simples (de carrinho de rolimã ) soldado a uma estrutura?
valeu fgilii
abçs
« Resposta #72 Online: 23 de Julho de 2006, 15:37 »
Balee,
Penso que voce deveria criar um sistema que te permita manutenção e ajustes...
Se voce soldar o rolamento, como vai poder faz\er um alinhamento, ou uma troca se for preciso?
O trabalho que me referí é justamente a criação de sedes para rolamentos ou buchas - para fixação de um elo de ligação entre o motor e o eixo, etc.
Normalmente um torneiro poderia fazer, mas voce precisa saber as medidas que precisa fazer....
balee
« Resposta #73 Online: 23 de Julho de 2006, 20:04 »
Blz Gilii, falei com um amigo.. e aparentemente ele disse que pode fazer pelo menos a castanha que achei slagado o preço....
No geral vc recomendaria eu comprar esta barras de 1,50 mt e dividir em 3, levar pra um torneiro fazer o acabamento ?
Outra coisa.. estava vendo  pelo google os cncs que os gringos fazem ... eu vi muitos utilizando barra roscada (pelo menos é que entendi pela foto) ...a diferença de precisão é muito assim entre a barra roscada e o fuso ???
do resto valeu... ja tenho uma idéia de como deve ficar
abçs
« Resposta #74 Online: 23 de Julho de 2006, 20:10 »
Balee,
Voce pode usar uma barra de rosca comum - sem problemas...
O que chamo a atenção é que enquanto uma barra roscada comum tem de rendimento 0,34 (34%) as roscas trapezoidais tem um rendimento de  0,58 (58%).
Isso quer dizer que a força que o motor pode gerar é mais bem aproveitada numa rosca trapezoidal do que numa rosca comum.
E se puder fazer a castanha em material sintético (PTFE) fica melhor ainda pois este material tem baixo coeficiente de atrito...
