Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58152 vezes)
balee
« Resposta #75 Online: 24 de Julho de 2006, 13:34 »
Beleza fdilii, estou procurando o fuso trapeizodal...encon trei apenas a barra rosqueada que esta R$14,00 o metro de 16mm. Os motores de passo comprei 4 usados, perto de casa num ferro velho o cara tem um monte de tranqueiras, e por sorte ele tinha 4 motores de passo... 1 de 12V e tres de 6.5V 1.3A...só que achei este motores um pouco exagerado(tamanho) deve segurar legal a carga mecanica paguei R$ 40,00 nos 4.. olha a foto
descrição:
3 motores:
1.8 DEG
6.5 Volts
1.3A
Os 3 com proteção térmica
1 motor
1.8 DEG
12 Volts
28 Ohm
O que vc sugere, montar com os 3 iguais... ou 2 grandes e o menor ?
abrços
« Resposta #76 Online: 24 de Julho de 2006, 13:48 »
Balee,
Eu acho que estes 3 maiores serão mais bem aproveirados, mas não descarte o pequeno - ele poderia servir para fazer um 4º eixo por exemplo...
De qualquer forma, acho que voce pagou um bom preço - este é mais ou menos o preço de custo de um ou 2 motores parecidos com o pequeno (os tais 23LMC004 - custam em torno de 20 a 35 reais cada)
O que está me chamando a atenção é o tamanho deles...parece que são o que chamamos de "double stack" ou seja, é como se fossem 2 motores dos pequenos "empilhados" um em cima do outro, e isso pode ser um bom sinal.
Pode ser que ele tenha um bom torque, qualidade sempre bem vinda!.
Me faz um favor: se tiver algum código nas etiquetas, me passa, e também me diga quantos fios saem deles...
Vamos tentar levanta mais dados sobre eles...
balee
« Resposta #77 Online: 24 de Julho de 2006, 14:14 »
fgilli..tb achi meio exagerado ...e é pesado...se for pra melhor tive sorte então eheheh
3 motores
Fabica: Shinano
modelo: STH-54D500-03Y
5 fios
1 motor
Fab. Airpax
mod. 4SHG-120A 46S
6 fios
« Resposta #78 Online: 24 de Julho de 2006, 14:19 »
Balee,
Vou procurar alguma coisa, e se achar eu posto aqui...
Os 4 motores são unipolares, pois tem 5 e 6 fios...isso limita de certa forma o tipo de placa acionadora, mas veremos mais tarde...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Rolamento
« Resposta #79 Online: 24 de Julho de 2006, 14:22 »
Hj apareceu um assunto legal na lista Cressoft, da uma olhada no link http://cncloisirs.com/Construction/Entra%eenementVictorSendas
algumas fotos
mais uma opção para a galera economizar
« Resposta #80 Online: 24 de Julho de 2006, 14:33 »
Jost,
Já escreví este aviso na outra mensagem...
O link parece que está errado - tem como voce editar?
balee
« Resposta #81 Online: 24 de Julho de 2006, 14:33 »
Fgilli, blz ..depois vc posta aqui, talvez este tamanho todo seja pra dissipar calor, enquanto a placa de potência eu mesmo vou projetar uma.
Administrador... é impressão minha ...ou é uma dica pra usar um rolamento num fuso trapeizodal ??
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #82 Online: 24 de Julho de 2006, 14:40 »
agora ta funcionando kk
« Resposta #83 Online: 24 de Julho de 2006, 14:40 »
Balee,
Esta é uma idéia de um cara (acho que é frances) que pensou em usar um rolamento fazendo o papel de porca sobre um fuso trapezoidal...
Pode ser que funcione, pois a ideia além de ser boa tem suas vantagens.
Claro que nem tudo são flores - penso que para não haver problemas de pular os filetes, o rolamento deverá ter alguma carga sobre a barra, mas esta poderá fletir...
Mas o que estou falando é chute, pois nunca tentei isso...
« Resposta #84 Online: 24 de Julho de 2006, 14:41 »
Valeu Jost
balee
« Resposta #85 Online: 24 de Julho de 2006, 14:49 »
fgilli...existe a possibilidade, de fazer um molde de silicone em cima de um pedaço de fuso, e depois com este molde fazer uma porca ou castanha de resina extremamente duro ???
sera que não teria uma resina que não se desgastasse em cima do fuso?
o que acha?
« Resposta #86 Online: 24 de Julho de 2006, 15:04 »
Balee,
Acho que é melhor fazer a porca em algum material sintético, como PTFE (teflon)...
Só de material de moldagem e de resinas voce gastaria o mesmo tanto se não mais, com o agravante de sair um produto que possivelmente não te atenda...
Possibilidade existe, mas acredito ser meio complicado, e necessitaria de testes...
Quem poderia te responder melhor seria o Jeronymo, pois ele sabe tudo de resinas...e tem mais - se fosse simples ou viável, já teria gente usando...
balee
« Resposta #87 Online: 24 de Julho de 2006, 19:01 »
fgilli, como seria o processo da fabricação desta peça... seria com um torneiro mesmo???
em sp teria algum lugar especializado pra confecção desta peça?
« Resposta #88 Online: 24 de Julho de 2006, 19:04 »
Voce mesmo já respondeu...
Agora, lugar para fazer acho que voce mesmo pode tentar encontar um...
Aqui em Atibaia onde moro tem 2 lugares, sendo que em um deles o ferramenteiro é meu conhecido, e muito caprichoso...
balee
« Resposta #89 Online: 25 de Julho de 2006, 09:53 »
Fgilii, cotei algumas coisas na Mitay, que parece ser o mais barato (pelo menos me falaram) , sobre guias e fusos...
Tem mesas com guia e fusos já.. o problema é o preco ...320mm R$1500,00
Fgilli .. te perguntaria ..estas guias lineares, existe algum macete pra fazer com outro materiais.. ou de uma forma diferente ...
Eu perdi um site onde o cara colocou no lugar das guias ...rolamentos passando em cima de um cano (me lembrei dos carrinhos de rolimã) hehehe, e a danada da CNC era enorme.. vc acha que é possivel conseguir alguma precisão tuilizando destes artificios ???
