Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico I ?  (Lida 58152 vezes)
« Resposta #90 Online: 25 de Julho de 2006, 10:28 »
Balee,
Eu penso o seguinte: (desculpe pelo comprimento do pergaminho :) )
Voce tem várias maneiras de fazer sua máquina - tudo depende de seu bolso e da sua criatividade - aí inclua disponibilidade de tempo, maquinário para execussão, necessidade, fator "sonho", fator "verdade", etc...
Na minha opinião não adianta nada eu gastar um saco de dinheiro comprando eixos prontos (da Mitay ou de outro qualquer, pois tem vários) e montar essas jóias em uma estrutura que não condiz com as necessidades mecanicas e físicas desses conjuntos mecanicos.
Também não adianta nada eu fazer minha máquina com sucata de tudo que é tipo e jeito, e querer performance de Ferrari...
Dependendo da sua necessidade (e de todos os fatores acima descritos) voce pode optar por fazer uma máquina com carros que deslizem com rolamentos sobre tubos, e se for caprichoso e criativo, não fica muito atrás de soluções comerciais no quesito resolução ou acuidade...
Não há problema nenhum em fazer sua criatura usando peças e materiais "alternativos".
Use de bom senso....esbanje criatividade...divi rta-se fazendo e bolando suas soluções.
Só não esqueça de duas coisas, uma em cada extremo do pensamento:
1) usar canhão para matar mosquito
2) não espere performance de Ferrari usando motor de lambretta
O que estiver no meio é válido :)
balee
« Resposta #91 Online: 25 de Julho de 2006, 11:32 »
BLZ fgilii, eu quero montar uma boa pra cortar pequenos pedaços de chapas de latão... por enquanto vou ir procurando as ferragens certas... e no momento pra ter experiência vou montar uma bem rustica com corrediça relescópica  http://www.rjdiehl.com.br/trilhos.htm
hehehe.. eu quero ver funcionar. Vou tirar fotos de toddo o processo e ver como vai ficar ...no momento valeu fgilii ajudou e muitpo ... espero contar sempre com sua ajuda na medida do possivel ...
abços
balee
« Resposta #92 Online: 26 de Julho de 2006, 08:56 »
fgilii andei pesquisand ...estes motores são triple staks
Larger motors: Serial number: STH-54D500
These motors produce approx. 166oz/in+ torque.
Triple stack
1.8 deg
1.3amp
6.5vdc
5 wire unipolar
Motors have rubberised damper on shaft.
These are good strong motors.
Motors weighs 0.8kgs each
Perfect for x and y axis
abçs
balee
« Resposta #93 Online: 26 de Julho de 2006, 09:01 »
Qual seria a vantagem ..se um motor deste tamanho segura 4.6 kilos, enquanto outros muito menor segura 5 kilos???
« Resposta #94 Online: 26 de Julho de 2006, 09:24 »
Balee,
Esse motor acima de 166 oz/in teria uns 12 Kgfxcm e não 4,5 kgf...
Dependendo da fabricação do motor, ele pode ter muito mais capacidade de geração de força do que um outro de mesmo tamanho...
Os motores modernos são fantásticos - mas caros...
balee
« Resposta #95 Online: 28 de Julho de 2006, 09:13 »
Fabio ...preciso de uma dica sua ...
A barra roscada, vai do motor a um mancal correto ?
Não existe algum mancal que dê pra ajustar  corretamente com o motor???
Porque estou pra comprar os mancais..mas seria bom uma dica sua ...blz
abçs
« Resposta #96 Online: 28 de Julho de 2006, 09:28 »
Balee,
Não existe um padrão para voce seguir - siga sua intuição - sua criatividade é que conta nessa hora.
Se voce encontar no mercado algo pronto que te sirva ao propósito, use...
Se o mancal de rolamento não permite ajustes, será que a base do motor permitiria? :)
balee
« Resposta #97 Online: 28 de Julho de 2006, 12:51 »
Blz Fabio... vou utilizar de todas formas possiveis pra ajustar este alinhamento heheh
Outra coisa... uma pergunta meio pode ser básica ..mas como não sei direito e peço sua ajuda
Fabio, o eixo Z,X,Y onde que é o ponto zero..
To nesta dúvida ...  quando liga pra fresar um material, o motor de passo  puxa a base ou empurra???
O Turbo CNC considera onde o ponto 0
cara valeu pelas dicas...e desculpe ficar te alugando com perguntas básicas
abços
« Resposta #98 Online: 28 de Julho de 2006, 16:07 »
Balee,
Existem 2 abordagens para se usar uma origem:
Pode ser "fixo" ou "volante".
Para uma origem fixa, a máquina deve ser provida de sensores que serão usados para informar sempre um mesmo ponto para o sistema, e os serviços são relativos a esta origem...
Para uma origem móvel, não são necessários estes sensores, e as origens são relativas ao serviço...
Um pouco cedo para voce se preocupar com isso, mas... :)
balee
« Resposta #99 Online: 28 de Julho de 2006, 19:58 »
Fabio ...minha duvida é pelo seguinte:
Estou construindo a mesa X, só que estou em dúvida onde o suporte pra mesa Y deve ficar em relação ao objeto a fresar, atras  ou na frente, porque não sei em que  ponto é que começa o processo da fresa..
ajuda ai hehehh
abços
« Resposta #100 Online: 28 de Julho de 2006, 20:11 »
Balee,
Sua pergunta não faz sentido para mim...
De que suporte voce está se referindo?
O ponto de referencia para um trabalho pode estar emq ualquer lugar - ele é irrelevante, pois já quy estamos falando de um objeto em 3 dimensões, ele pode estar em qualquer lugar, até mesmo "dentro" da propria peça...
Acho que voce está se preocupando antes da hora...
Pensa e se concentra primeiro na sua máquina - depois a gente resolve como é que vai usinar e onde estará o ponto de origem... :)
bettencoourt
« Resposta #101 Online: 07 de Agosto de 2006, 19:34 »
olá pessoal desculpa por nunca + ter dito nada mas andei ocupado em exames
hoje comessei a fazer a estrutura, aproveitei um pouco de uma estrutura de uma fotocopiadora que desmontei...
agora tou com uma duvida e um problema.
a duvida é a seguinte que parafuso usar? posso utilizar da queles parafusos que vendem ao metro?
o problema é o seguinte tenho varios motores de passo, so queuns sao de quatro fios outros de 6 fios e tem outros de 5 fios mas os 5 fios sao mt pequenos acho que nao tem força para andar com a estrutura..
que devo fazer????
vou deixar aqui as referencias dos motores
em-257
881803A
4fios
em-290
88190
4fios
em-257
type 17pm-k212-p1t
no t7603-bo
4fios
a3700-9215
dc0,75A 4ohm phase
0,72 seg/step
fh7-1725
6fios
type 1036  775-441
dc3,5    0.95A
alguem me pode dar uma ajuda tou mt confuso, (pensava que era mais facil :o  )
« Resposta #102 Online: 07 de Agosto de 2006, 19:47 »
Bettencourt,
Se me lembro bem,. voce optou por fazer a placa do Herculano Lavrador, e esta é feita para acionar motores unipolares (de 5, 6 ou 8 fios)...
Os de 4 fios são bipolares excusivamente, e não podem ser usados nessa placa.
Estes motores "Em-257 e Em-290" se não me engano são motores das impressoras modernas - um tanto pequenos, e acho que só seriam aproveitáveis en uma estrutura igualmente pequena - bem pequena.
O motor "17pm-k212..." é tamanho mena 17, e bastante pequeno também - acredito que deva ter algo em torno de 2,8 a 3,6 kgfxcm de torque apenas...
Os outros dois não faço idéia o que são e que tamanho tem...
Sobre os parafusos, voce pode usar desses que são vendidos a metro - basta que sua feitura seja de boa qualidade (bem regulares) e bem retos!
bettencoourt
« Resposta #103 Online: 07 de Agosto de 2006, 20:01 »
obrigado por seres tao rapido a responder,
em relaçao aos motores eu amanha vou tentar meter aqui as fotos dos motores de 6 fios para poderes ver.
 n percebi uma coisa, se eu so tenhp 5 saidas para cada motor, como é que ligo um motor de 6 fios? ou dois fios desses ligo no mesmo lugar porque sao alimentaçoes ??
olha por acaso nao me sabes indicar nenhum site ou n tens nada por ai que me possas mandar que diga como se mete os motores de 4 fios a trabalhar??? é que um antigo professor meu nunca consegui por um motor desses a trabalhar, e a pouco tempo perguntou-me se eu sabia alguma cosia sobre isso.
esses motores de 4 fios foi que tirei de impressoras epson, mas os de 6 fios foi da fotocopiadora e sao um pouco grandes.
em relaçao ao parafuso posso utilizar um parafuso com qulquer diametro?
porque o que me faz confusao, é como é que a maquina se vai orientar? n vou ter de fazer interruptores de fim de curso?
se eu puser um eixo com um diametro um pouco grande o motor vai rodar x vezes mas o parafuso ira rodar menos logo as coisas n vao bater certo
desculpa se tou a ser muito chato, mas é que estas pequenas coisas tao a fazer-me confusão
« Resposta #104 Online: 07 de Agosto de 2006, 20:14 »
Isso mesmo - nos motores de 6 fios, dois deles serão ligados "juntos" pois são da alimentação...
olha por acaso nao me sabes indicar nenhum site ou n tens nada por ai que me possas mandar que diga como se mete os motores de 4 fios a trabalhar???...
Procure neste link por acionamentos "bipolares":
www.pminmo.com
Sim, pode - só cuide para que o diametro não seja exagerado, pois o maior problema é o peso, e consequente maior inércia.
Quem vai dizer para que lado os motores devem girar será o programa de controle - os motores só obedecem :)
Acredito que não serão necessários!
Não entendí direito, mas penso que o que vai mandar no deslocamento da castanha (porca no fuso) será o "passo" da rosca e não o diametro!
E de qualquer forma, o programa de controle provavelmente terá algum ajuste deste tipo de inmformação para que os deslocamentos sejam condizentes com os desenhos que foram elaborados no computador!
