Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61389 vezes)
OShakal
« Online: 13 de Abril de 2006, 11:17 »
Fala galera, tinha postado isso no lugar errado, agora tá no lugar certo!  :wink:
Então, eu e meu primo estamos com essa vontade de montar um mini CNC só por hobby... Para fazer desenhos, ou mais tarde cortar também. O pai desse meu primo tem uma fabrica com cncs, fresadoras, e esses tipos de maquina, então ele pode nos dar uma ajuda em como montar, onde comprar etc..
Eu queria saber precisamente de que peças eu vou precisar pra montar esse CNC. Usando a experiencia de vcs nessa área, quanto mais ou menos eu vou gastar, só pra saber se da pra levar isso adiante ou é loucura total... Eu vi pra vender um mini-CNC por 3 mil reais. Mas é um pronto de fábrica e tal. Eu não gostaria de gastar mais de mil reais nisso, claro que vamos comprar aos poucos...
Bom, da pra ver que sou bem iniciante na área, na verdade eu nem iniciei ainda. Mas estou interessado e se puderem ajudar eu fico grato!
Inté!
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2006, 11:49 »
Oshacal,
Então vamos começar com algumas informações:
O que voce quer fazer com sua máquina?
OShakal
« Resposta #2 Online: 15 de Abril de 2006, 11:08 »
Primeiramente eu gostaria de fazer algo "leve" como desenhar em chapas de aço, papel, cartolina etc... Mais tarde quando eu pegar a pratica eu pretendo fazer cortes, em madeira e alumínio. Eu já vi alguns utilizando micro-retíficas pra fazer o corte, talvez eu possa usar algo assim.
Mas pro começo só um lápis ou caneta já serve. Eu já tinha visto também usarem os trilhos da impressora pra correr o motor, mas só vi por cima assim. Por isso estou pedindo dicas.
Vlw cara, inté!
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2006, 11:25 »
Bem,
Acho que tem uma diferença muito grande entre fazer uma máquina para desenhar e uma máquina para cortar...
E numa máquina para cortar, também tem muita diferença entre cortar madeira e cortar aluminio...
Voce pode começar por fazer uma máquina simples de desenho, pois o conceito de funcionamento é o mesmo de uma máquina de corte, apenas mudando alguns detalhes...
Se posso sugerir, voce pode fazer uma placa simples tipo "phase drive" como esta do link abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=245
http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=244
Com ela, voce será capaz de controlar 3 motores de passo simples...
Outra alternativa é voce comprar a placa pronta.
http://www.iorobotics.com/xyz.htm.
Estas sugestões podem servir para  fazer uma máquina simples de desenho, mas acho que para fazer uma máquina de corte decente etas placas vão te deixar na mão!
OShakal
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2006, 22:10 »
Hmmm... certo. Tem aquele detalhe da precisão, da força etc...
Mas e as outras peças? Esses motores de passo seriam quais?
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2006, 12:02 »
Acho que depois que voce decidiu por fazer a máquina, voce deve decidir o tamanho dela.
Por exemplo, na seção "Projetos Mecanicos" tem 2 projetinhos bem completos para fazer uma dessas pequenas máquinas usando MDF.
Tem uma delas que é pequena, e pode até funcionar com uma dessas placas que eu sugerí aí em cima.
Os motores podem ser os "23LM C004" de 6volts e 1,2A/fase - muito comuns e mais ou menos fáceis de achar.
Estes motores são compatíveis com estas placas, e tem aproximadamente 6 Kgf x cm - um torque bastante razoável.
Sobre a precisão, este assunto vai ficar mais pra frente, e no momento certo a gente fala dele! :)
OShakal
« Resposta #6 Online: 21 de Abril de 2006, 13:18 »
Então. O tamanho deve ser bem pequeno, A mesa estou pensando em fazer com 1m de comprimento por 0.5m de largura, ou um pouco menor. E eu pretendo fazer de madeira, ou outro material leve, e se possivel desmontavel.
Gostei daquele segundo modelo no seu topico na parte de projetos mecanicos, mas eu achei o tamanho meio grande. Não sei direito aquelas medidas mas me parece 3 pés e 1 e 1/2 polegada de comprimeiro. Isso vai dar mais de 3 metros certo? Então o bom seria fazer uma escala certo?
Também pelo que eu vi, naquele modelo, quem se move em "x" é a mesa e não o(n sei o nome) "desenhador". Ai o "desenhador" se move em "y" e em "z". Qual a vantagem disso em relação aos outros modelos onde ele se move em todos os 3 eixos?
Uma pergunta meio iniciante... A maquina se moveria pelos eixos usando esses motores de passo "23LM C004" que vc mencionou? E em que posição eles ficariam? Como funcionam?
E aqueles cilindros no meio? Pelo que eu vi por ai o mais fino teria rosca e porcas, pra quê ele serve? E os mais grossos, servem só para apoio?
Outra pergunta, para fazer pequenas curvas esse projeto seria apropriado? Pequena que eu digo é como se fosse um "U" com distancia de uns 3cm entre as linhas paralelas.
Bom, então é isso, vlw pela atenção cara!  :D
Até
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2006, 14:56 »
1" (polegada) = 25,4 mm (2 centimetros, 5 milimetros e 4 décimos)
1' (pé) = 12" (polegadas) = 304,8mm
3' (pés) = 36" (polegadas) = 914,4mm
3' 1 1/2" = 952,5 mm = (quase 1 metro!!!)
Aquilo ("desenhador") se chama pórtico, e esta máquina em especial se chama "Pórtico móvel".
A vantagem é a simplicidade no acionamento e uma boa área útil...
Sim - um motor desse tipo (23LM C004) funcionaria sim.
Quando à posição, vou tentar postar umas fotos de motores montados nos eixos para voce ter uma idéia...
Sim, os "cilindros seria os eixos, e como voce pode ver, existe 3 deles, sendo que os dois das extremidades (mais grossos) são os "eixos-guia" e o mais "fino" no meio é chamado de "fuso".
o Fuso é para justamente transformar os movimentos do motor em movimentos "lineares...A "porca" que estaria montada em um fuso andará dara direita ou esquerda conforme a direção de rotação do motor...
Respondendo da forma mais simples:
Dependendo do tamanho da ferramenta, sim.
OShakal
« Resposta #8 Online: 01 de Maio de 2006, 00:52 »
Vlw pela atenção mais uma vez cara! Não deu pra entrar por um tempo mas voltando...
Errei nas contas dos pés lah, confundi pé com jarda  :lol: . Mas ta td certo. Então aquele projeto serviria perfeitamente pra mim.
Então resumindo eu preciso de:
3 motores de passo.
Os eixos-guia(seis deles certo?)
Os fusos(três?) + as porcas etc.
A placa controladora.
E a estrutura.
Falta alguma coisa?
Sobre a estrutura, eu poderia faze-la de madeira? Qual o tipo de material mais usado que não seja muito caro e nem muito fragil?
Quanto eu gastaria comprando essas peças? E onde normalmente se encontram?
Vlw mais uma vez!  :wink:
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2006, 09:40 »
É mais ou menos isso mesmo...
A estrutura, voce pode fazer em MDF, que é uma espécie de chapa feita de pó de madeira inpregnada com resina.
O acabamento é bem liso, e existem diversas espessuras.
De repente te convém mandar um marceneiro fazer nas medidas, pois comprar uma chapa inteira pode ser de mais!
Não sei em que cidade voce está, mas os eixos voce pode tentar encontrar de bengalas de amortecedores, ou de impressoras usadas, ou mesmo comprar eixos de aço prata em algum distribuidor de materiais para industria mecanica.
As barras de rosca, podem ser as que se emcontram em casas de materiais de construção, ou de parafusos.
Quanto ao tanto que for gastar, não faço idéia, pois irá depender em muito do que voce vai fazer e escolher, mas não é demais.
Minirider
medidas para mini cnc e motores
« Resposta #10 Online: 18 de Maio de 2006, 05:38 »
ola, eu e um colega precisamos de produzir uma mini cnc, queres trabalhar em uma de 3 eixos, gostaria k algum de voces se pdoe-se me arraja-se as medidas de um projecto bem simples, é que nao tenho ideia nenhuma das medidas dos eixos que avemos de usar e motores, se pdoerem me deem uma ajuda :roll:  :wink:
« Resposta #11 Online: 18 de Maio de 2006, 09:41 »
Minirider,
Seja bem vindo ...
Na seção "Projetos Mecanicos" tem duas sugestões de máquinas que voce pode adaptar às suas necessidades.
http://www.guiacnc.com.br/viewforum.php?f=20
Como sugestão de motores, procure por motores usados em impressoras matriciais das mais antigas.
Para o tamanho de máquina que voce quer, acredito que motores do tipo "NEMA 23" te sirvam.
Minirider
« Resposta #12 Online: 18 de Maio de 2006, 15:22 »
obrigado, vou ver se consio arrumar os eixos para começar a trabalhar
rasan
« Resposta #13 Online: 22 de Maio de 2006, 03:26 »
Senhores, bom dia.
Acabei de montar recentemente uma placa Phase drive, a do Herculano, e está funcionando. Vou partir agora para a construção da máquina, mas estou com algumas dúvidas. Quero construir uma máquina em MDF para cortar madeira e plástico, de tamanho pequeno. Já tenho os motores, 23LM C004. A dúvida e quanto ao mecanismo utilizado para as guias.
Melhor usar buchas de nylon, de bronze, ou rolamentos?
Tenho visto projetos na Internet, e gostaria da opinião dos Senhores.
Quanto a facilidade de construção, qual o melhor sistema?
Grato,
Ramon
« Resposta #14 Online: 22 de Maio de 2006, 08:55 »
Olá Ramon,
Parabéns pela feitura da placa de controle.
Quanto às guias, penso que voce deve tentar fazer com que o movimento seja o mais "leve" e suave possível, e para isso rolamentos são os mais indicados...
"Facilidade" na construção é um assunto meio relativo - acho que depende mais da pessoa e das ferramentas que ela tem acesso e conhece do que propriamente técnica.
Se posso dar uma sugestão, voce pode abrir um tópico para voce, à respeito da construção da sua máquina!
Assim as pessoas podem opinar e participar com voce :)
