Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61396 vezes)
« Resposta #105 Online: 20 de Setembro de 2006, 18:44 »
Reinaldo,
Funcionar funciona.
O teflon é bom de um lado pois tem coeficiente de atrito baixo - por outro lado não é adequado para alguns tipos de cargas (dependendo das direções das cargas).
Onde vejo com um pouco de dúvidas é na durabilidade dos eixos, pois eu não sei se eles teriam muita resistência ao atrito...
Dependendo da frequencia de uso dela, acho que aguenta, agora, se a intenção é profissional, eu descartaria essa idéia...
Fabianoduarte
« Resposta #106 Online: 24 de Setembro de 2006, 18:48 »
Boa noite Fábio e colegas do forum!
Comecei a dar vida à minha criatura.
Nesta semana devo finalizar toda parte mecânica e eletrônica dela e no final de semana fazer a inauguração!
Vou tirar umas fotos para, no final, postar maiores detalhes no tópico apropriado.
aproveitando, gostaria de saber se alguém está usando a Dremel para o "router" e a furação de PCI´s e qual o bit que estão utilizando para estas tarefas.
Obrigado mais uma vez pela ajuda!
Abraço,
« Resposta #107 Online: 24 de Setembro de 2006, 19:49 »
Fabiano,
Assim por cima, parece que está ficando muito bem feita...
Acho que você já viu que temos um tópico dedicado à construção de "Projetos" pessoais...
Seria um prazer ver as suas postagens lá, pois já contam a estória de um nascimento!
Rothan
« Resposta #108 Online: 25 de Setembro de 2006, 02:09 »
Fábio e outros colegas,
Vou aproveitar esse tópico (começando do zero), pra perguntar umas coisas sobre o eixo Z da minha máquina.
1- Eu to usando barras roscadas M10 nos eixos X e Y, qual seria a mais
indicada para o eixo Z? A mesma M10?
2- Seria funcional adaptar molas de retração na parte superior do eixo, para ajudar na subida do mesmo?
Explico: supondo que o eixo esteja se movendo pra baixo, a mola irá se retrair, e na subida a energia contida na mola ajudaria nisso, e assim aliviaria o "stress" em todo o conjunto.
O que vocês acham?
3- Eu tenho um motor de passo bipolar aqui do tamanho de um nema23, daria pra "rodar" ele com a mesma sincronia ( mesmo sabendo que esse tipo de motor tem a caracteristica de ser mais lento que os unipolares) em conjunto com + 2 unipolares?
4- Qual seria um sistema anti-folga indicado pra isso?
Ah, esse eixo será em alumínio e estou desenhando ele pra subir 5KG.
Aguardo a opinião de vocês.
PS: Agora sei pra que serve aquela "teoria", que diz que sempre devemos começar pelo eixo Z...
« Resposta #109 Online: 25 de Setembro de 2006, 06:47 »
Rothan,
1- Eu to usando barras roscadas M10 ...
Sim, pode usar - o que talvez seja necessário será usar um ajuste de velocidade menor no eixo "Z" por causa da "mãe gravidade"...
Já ví umas soluções assim, mas acho meio complicado, pois a força da mola é variável, e seu ajuste é meio chato...prefiro não usar, mas é só minha opinião...
Daria sim - basta ter uma placa de acionamento para bipolar...
Acho que aquele que você fosse capaz de fazer e adaptar à sua criação...
Parece que tem um tópico sobre esse assunto aqui:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=14
Fabianoduarte
« Resposta #110 Online: 25 de Setembro de 2006, 09:07 »
Fábio, bom dia!
Com certeza vou postar as fotos na galeria de projetos. Vou preparar um "book" com algumas fotos e postá-las.
Quanto a ferramenta para roteamento e furação de PCIs, gostaria de saber de alguém que utiliza a Dremel qual a ferramenta que está sendo utilizada. Se tiverem o modelo e puderem informar agradeço.
Um grande abraço,
Fabiano
nunoaido
« Resposta #111 Online: 26 de Outubro de 2006, 15:44 »
vivas a todos- eu sou iniciante por aqui.
queria fazer uma cnc para frezar madeira, mdf, pequenos blocos que aluminio, acrilico, prata, cobre. O meu trabalho e como ourives. por isso acho que conssigo me arranjar naparte mecanica. agora na parte eletronica sou inculto. gostaria que me ajudassem. ja arranjei uns motores de impressoras velhas passo a citar:
2 motores, nmb- pm35l-048
1 motor     nmb- pm42l-048
1 motor  epson  -em-257
1 motor  epson   em-258
1motor  ??????? em-189-- epm 4278
4motores nmb- pm55l-048
1 motor  Astrosyn P/N- em-180......TYPE  17pm-k041-p3
gostava se me podessem ajudar para saber se estes motores servem para alguuma coisa que quero fazer,se têm força suficiente, se nao acho que construo primeiro uma mais exprimental antes de comparar motores de grande porte.
e tenho um problema que para mim é grave. que é a placa controladora . já vi algumas por ai mas acho tudo muito dificil nao entendo nada de eletronicas. se alguem me ajuda-se agradecia
Nuno Aido
Viseu
Portugal
« Resposta #112 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:47 »
Olá Nuno Aido,
Seja bem vindo ao forum...
Vejo que já está a colecionar alguns motores, mas infelizmente creio que são um pouco pequenos, e dependendo do tamanho da máquina que queira fazer eles não servirão...
Não sei como se consegue aí em Portugual, mas procure por motores tamanho "nema 23" pelo menos...
Na sua coleção você tem um "nema 17pm-k041-p3" que serviria para uma máquina pequena...eu procuraria um pouco maiores....
Com relação à placa eletronica, existem várias opções de performance e de "bolso"...
Aqui mesmo no forum tem um tópico sobre uma placa de um patrício seu - o Herculano Lavrador, e acredito que te sirva para aprender um pouco de eletronica e de máquinas cnc...
É um circuito simples e bem em conta de se construir - caso tenha muitas dúvidas, pprocure alguma coisa pronta, pois aí na Europa é muito mais fácil...
No mais, estamos aqui para te ajudar no que pudermos...
nunoaido
« Resposta #113 Online: 26 de Outubro de 2006, 22:24 »
boas noites .
 obrigado pela sua resposta, ja esperava que os motores nao servissem para o que eu pretendo fazer, imagino que de para farer uma maquina um pouco arcaica e esprimental. só para ter certeza que tudo funciona. como ja li por este forum uma coiisa feita com os varoes das impressoras so para exprimentar. a placa tenho que ler mais ainda o forum ainda nao deu para ler tudo."tambem tem de se trabalhar"
 deu domino razuavelmente bem desenho 3d ja usei muito autocad. um pouco auto cad, mas agora estou mais virado para rhino... pois tem plugs especificos para joalharia, tambem  andei a estudar design de equipamento e interiores mas nao acabei me falta 3 deciplinas mas agora está em pausa. eles lá usavam muito solidworks, nao sei se é assim que se escreve. mas eu cá estou gostando muito do rhino. simples e eficaz.
« Resposta #114 Online: 27 de Outubro de 2006, 19:09 »
Nuno,
Sim, de fato o Rhino é bastante simples de usar e eficaz...
E se seu negócio é joalheria, existe a possibilidade de se criar um 4º eixo rotativo na sua máquina, e assim poderá por exemplo fazer uma gravação em torno de um anel...
« Resposta #115 Online: 27 de Outubro de 2006, 23:27 »
Gilii,
Esse é um assunto interessante. Como funciona a máquina com mais de três eixos?
O software interpreta como a programação? Nesse exemplo simples do anel, como acontece?
A peça, no caso do anel, é trabalhada nos movimentos x, y e z. E este quarto movimento, como funcionaria, eu já li a respeito, mas é uma dúvida que persiste, de como programar e acrescentar mais movimentos.
nunoaido
« Resposta #116 Online: 28 de Outubro de 2006, 13:24 »
boas tardes.
 sim ja pensei no assunto uma maquina com 4 eixos é o ideal para meu trabalho. mas acho que começar logo com quatro eixos é muito arriscado. é melhor me ficar pelos tres eixos. e depois de estar bem acente no assunto partir para os quatro.
so tenho uma divida para fazer o interior de um anel nao seria possivel com quatro eixos talvez só com 5? talvez um braço que se possa mover 360º.
 eu estou pensado em construir uma cnc co os motores que tnho por aqui. para poder fazer meus desennhos em cera pois cera é bem facil cortar, e depois aplicar a tecnica de fundição em ceras perdidas. nao sei se alguem está intereçado em fundiçao. mas se ouver posso esclarecer algumas duvidas. tenho experiencia nessas coisas.
abraços
nunoaido
nunoaido
« Resposta #117 Online: 28 de Outubro de 2006, 15:08 »
a maquina de quatro eixos e como um torno, espero nao estar a dizer besterira. mas acho que é assim que funciona. mas o torno em vez de ter um motor normal que faz girar tem um motor de passo. e continua com os mesmos eixos que uma cnc de tres.
« Resposta #118 Online: 28 de Outubro de 2006, 21:36 »
Apenas uma observação Nuno.
Você usou sua câmera fotográfica ao contrário . . . he, he, he !
nunoaido
« Resposta #119 Online: 29 de Outubro de 2006, 10:37 »
sim usei mesmo ao contrareo mas intencionalmente..   he.he
 mas o engraçado é que o computador faz interferencias com o paquimetro. fica todo doido..lol nao sei se é mesmo o pc se é o infravermelhos mas que deixa o aparelho meio doido deixa
