Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61399 vezes)
« Resposta #135 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 07:21 »
Landa,
Interessante mesmo.
Mais um bom exemplo de esforço pessoal e capricho na montagem...
« Resposta #136 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 11:55 »
Consegui ver, gostei e anotei outro bom exemplo Landa.
juliocno
« Resposta #137 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 13:34 »
Muito legal... Aguem sabe me dizer onde acho essas reduções de roscas que ele fala  na parte mecânica?
« Resposta #138 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 14:26 »
Julio,
Creio que no nosso mercado não há nada pronto como "lá fora"...
juliocno
« Resposta #139 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 14:32 »
Puxa, é uma pena, já que pode facilitar muito a nossa vida....
Tai pessoal, pq agente não faz uma versão brasuca desse negócio e monta uma empresa...
P.s.... Para todos q acharem que é pirataria: Eu estou só brincando!
Fillipe
Re: Como iniciar uma CNC - Topico II ?
« Resposta #140 Online: 17 de Julho de 2008, 01:08 »
Boa Tarde amigos !!!
sou novo no forum e andei lendo muitos tutos, que por sinal são ótimos !!!  baixei alguns projetos na net e agora quero construir meu próprio projeto e montar uma fresadeira cnc de 1000 x 700 x 600, acho que devo começar pelas guias e fusos. pois se de repenta a medida vier errada depois da estrutura montada posso me ferrar, pretendo fazer a estrutura em compensado naval é 250 reais 2,20 x 1,50m 18mm que é um material duravel e firme para estrutura.
gostaria de saber se alguem tem algum projeto com essas medidas que preciso ou perto dessas medidas, e queria saber tambén informações sobre quais motores de passo e placa usar para essa cnc, sendo que só irei usar essa maquina para usinar acrilico , mdf e placas de fenolite.
desde ja agradeço !!
abraços
« Resposta #141 Online: 18 de Julho de 2008, 17:19 »
1000 x 700 x 600 ????
Tem certeza que são estas as dimensões?
juju
« Resposta #142 Online: 18 de Março de 2009, 05:12 »
OLA!
 PESSOAL SOU NOVO AQUI,TENHO SONHO D FAZER UMA CNC PARA CORTAR ISOPOR DAQUELAS Q CORTA ASA DOS AEROMODELOS,
 GOTARIA DE SABER OQ TENHO QUE COMPRAR POIS SO TENHO O PC,KKKKKKK
 DSD D JA MTO OBG
« Resposta #143 Online: 18 de Março de 2009, 07:42 »
Olá, juju.
Seja bem-vindo. As letras maiúsculas dão a entender que vc tá gritando.
Pra começar, acho que vc deve providenciar uma mesa de aprox. 1,2m x 0,80m, e uma armação para o arco de corte. Depois, providenciar as guias em que as torres de corte vão correr. Montar as torres e todo o dispositivo mecânico para depois decidir a parte elétrica/eletrônica. Normalmente motores das impresoras Rima e Epson (aquelas matriciais grandes) servem.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #144 Online: 06 de Abril de 2009, 10:42 »
Bom dia a todos ,sou aeromodelista ,conheci o forun recentemente por intermédio de amigos .
Tenho a intenção de fazer uma freza cnc com 3 eixos ,nas medidas de 1000x700x30 mm ,para cortar madeira (compenssado de no maximo 3,5 mm).
A parte mecânica acredito não ser problemas , pois já contrui algumas maquinas com mesmo nivel de complexidade.
Porém não sei nada de eletronica ,nem vou tentar fazer ,pretendo comprar as placas já montadas ,e gostaria de informações a respeito dos componentes da cnc.Pelo que sei existe a fonte onde alimenta os motores e a placa que os controla .Tem possibilidades de usar diferentes motores ,ou os 3 precisam ser iguas ? Tenho alguns motores aqui que conssegui em ferro velhos  ,um deles é Type=103-807-6 DC 2.9 V 3.05 A 1.8 g com 6  fios e o outro typ=23pm-c401 1.7 V ,4.7 A 1.8 g com 6 fios ,não sei o torche deles ,será que aguentariam o esforço?
Muito obrigado pela ajuda.
« Resposta #145 Online: 06 de Abril de 2009, 10:49 »
Denilson,
Seja bem vindo ao fórum.
Costumamos sugerir que se faça primeiro a parte estrutural para então definir a motorização e consequentemente a eletrônica...
Há diversas opções de mercado em relação à fontes de alimentação, sendo que alguns drivers requerem fontes mais elaboradas, outros menos...
Deixe para o final esta escolha.
« Resposta #146 Online: 06 de Abril de 2009, 10:56 »
O que acha dos motores Fábio ? Acha que dar para utiliza-los ou devo comprar 3 iguais ? Se eu utiliza-los tenho que fazer uma fonte de alimentação para cada motor  ,por serem de voltagem diferente ? Eles possuem 6 fios , dois são alimentação e os outros sinais ?
obrigado.
« Resposta #147 Online: 06 de Abril de 2009, 11:18 »
Denilson,
É mais ou menos o que eu falei - o melhor é avaliar a construção quando ela estiver no final, pois aí dá para saber se os motores que você tem irão servir (ou não).
A escolha dos motores dependerá por exemplo do método de acionamento do eixo, do peso dele, etc...
« Resposta #148 Online: 06 de Julho de 2009, 10:17 »
Galo7
Sua mensagem foi movida para cá:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4580.0
« Resposta #149 Online: 17 de Julho de 2009, 08:22 »
Marcio///Amorim,
Todas as mensagens referentes à sua máquina estão aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4626.0
