Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61397 vezes)
Offline marcio////amorim
  • MCA
Re: Como iniciar uma CNC - Topico II ?
« Resposta #150 Online: 20 de Julho de 2009, 22:03 »
Boa noite alguem poderia me informar qual a diferença caracteristicas(Torque ou velocidade, precisão) das ligações dos motores de passo na segunte configuração: unipolar, bipolar serie e bipolar paralelo???
« Resposta #151 Online: 21 de Julho de 2009, 08:14 »
Marcio,
Este assunto já foi exaustivamente comentado no fórum, nas seções sobre motores e eletronica.
Sugiro que façla uma pesquisa para encontrar o que procura.
  • MCA
« Resposta #152 Online: 21 de Julho de 2009, 19:29 »
Ok fabio
Realmente apos algumas pesquisa, encontrei o que precisava
Offline KEM
  • Cidade - UF: Santos/SP
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: xx
Re:Como iniciar uma CNC - Topico II ?
« Resposta #153 Online: 26 de Julho de 2011, 03:13 »
Ola gente...
Sou de Santos/SP, e estava interessado em montar uma CNC para fazer corpos e braços de guitarra.
Resumindo, seria para fresar madeira, area util aproximada de 60cm x 50(40)cm x 10cm.
O problema é que não sei por onde começar...
Tenho experiencia média em eletronica, marcenaria, etc...
Offline Rodrigo_M
  • Cidade - UF: Curitiba/PR
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Admnistrador/Programador
« Resposta #154 Online: 13 de Julho de 2012, 15:58 »
Olá galera. Tudo firmeza? Espero que sim.
Vamos lá: Pretendo montar uma furadeira CNC para alumínio. Meu objetivo é furar os vergalhões de 1/2" já com 6 metros e depois mandar para o corte. Hoje, eu corto e depois faço a furação manualmente numa furadeira de bancada. Temos aqui na empresa (familiar) um grande conhecimento na parte mecânica, porém a parte eletrônica é a nossa deficiência. Acredito não ser um projeto muito complicado, mas não sei por onde começar a estudar a parte eletrônica, o que os senhores me aconselham?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #155 Online: 13 de Julho de 2012, 16:47 »
Bom dia Rodrigo
Seja bem vindo, temos um local adequado para se apresentar: http://www.guiacnc.com.br/apresentacao/
Você poderá criar um novo topico com o seu projeto nete local:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/
com certeza vai ter muita gente para te ajudar
Abs.
Jr.
Offline adilson1979
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: adilson
  • Profissão: porteiro
« Resposta #156 Online: 03 de Junho de 2015, 10:52 »
ola estou tentando projetar um cnc sou novato li bastante sobre o assunto aqui no forum
e agradeco  a todos ja que acabei por fazer algumas comprinhas gracas as motivacoes que tive so lendo o forum .
bem no momento comprei 3 fusos shfu1204  de 500mm,500mm 800mm , 1 motor nema 23
57BYGH76-401A 18,9kg + 4 nema 23km-c051-09v  um chinesa tb6560 4eixos suportes para eixos sh12 milimetros mancais para os fusos  , carros lineares scs12
3 fusos trapesoidais  uma controladora 5 eixos + 5 drives individuais tb6560 ,5 motores nema 5kg 10 metros de perfil estrutural  .explicacao
comprei em demasiado porque quero fazer duas maquinas sendo que uma sera uma impressora 3d . com o que aprendo principalmente aqui  ja liquei os motores num mach3
ainda falta aprender a configurar os passos .
gostaria da ajuda dos amigos em um projeto de 5 eixos utilizando os materias referidos
obrigado
Offline aempreendimentos
  • Cidade - UF: jaboatao dos guararapes
  • Nome:: aempreendimentos micro
  • Profissão: empresario
« Resposta #157 Online: 24 de Outubro de 2015, 21:40 »
Boa noite a todos!
É a minha primeira postagem neste ótimo fórum!
Eu gostaria de saber se alguém aqui sabe em torno de quanto está custando uma mesa coordenada com curso de 300mm, fuso de esferas 16mm, passo 5, com flange para motor de passo. Eu vi algumas no site de algumas empresas como kalatec, racml, etc.
Obg.
Offline corteksfan
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Douglas francisco dos santos
  • Profissão: Operador Programador de Router
« Resposta #158 Online: 13 de Abril de 2017, 21:47 »
Boa noite amigo vejo que O Sr responde muito por aqui e ajuda muito gente gostaria de uma ajuda como torna o eixo 4 escravo do eixo 3 tipo tudo que o eixo Y fizer o eixo A repetir igual no mach3 estou montado uma maquina caseira 4 eixo com 2 na direção Y estou com uma versão de teste do mach3 gostaria de saber li também que o Sr. vende a licença do software se poder me ajuda agradeço muito ja procurei muito e não achei nada desde já agradeço 11974242863 whatsapp. tem alguma vídeo ou esquema por foto da configuração obrigado. Douglas
« Resposta #159 Online: 14 de Abril de 2017, 10:11 »
.. como torna o eixo 4 escravo do eixo 3 tipo tudo que o eixo Y fizer o eixo A repetir ...
Configure o 4º eixo na janela "Motor Outputs" (Menu "Config > Ports & Pins")
Depois vá no Menu "Config > Slave Axis" - haverá 3 campor - no do meio (Eixo Y) marque a opção "A axis" - dê OK e reinicie o Mach3...
