Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61391 vezes)
Offline Rafael - Spiga
« Resposta #30 Online: 25 de Maio de 2006, 17:38 »
Td bem, não entendi o que vc quis dizer com o ditado, se foi algum tipo de onfenca ou nao... so disse sobre o servo motor pq  o cara q tava me ajudando teimo em dizer q ficava mais facil fazer com ele.
Quanto ao custo sei q tenhoq desembolsar algum se nao nao teria comprado os fusos, usava uma barra roscada normal, so citei pois pretendo fazer um prototipo antes ... e queria economizar...
« Resposta #31 Online: 25 de Maio de 2006, 17:47 »
Não foi ofensa de forma nenhuma - me desculpe se pareceu!
Foi só uma brincadeira mas com um fundo de verdade, pois acho que as melhores coisas são aquelas que são pensadas simples e feitas simples...
Mas se voce quer usar um servo porque seu amigo acha que é máis fácil, sinta-se à vontade...
Só estou tentando te ajudar - mas se minhas opiniões (e são só opiniões, nada mais) estiverem te atrapalhando, sinta-se à vontade também para criticar :)
Penso que um protótipo deve ser parecido com o produto final - não adianta fazer um protótipo movido de um jeito, sendo que o definitivo será diferente, mas como já falei, é só minha opinião!
hate
Vou fazer um CNC fresadora. Primeiros passos!
« Resposta #32 Online: 08 de Junho de 2006, 14:43 »
Bom, aderi de vez a idéia de construir uma CNC fresadora.
O objetivo da maquina seria:
Cortes de madeira balsa.
Cortes em Isopor.
Esculpir modelos 3d em isopor.
Cortar Aluminio.
Pretendo utilizar como ferramenta uma dremel de 33.000 rpms.
Pretendo construir a parte mecanica antes de tudo.
Na sequencia adiquirir os 3 motores de passo.
E, por fim partir para a eletronica.
A parte eletronica será o terror para mim, pois não tenho a menor noção de Eletronica.
Vendo estes esquemas de placas e exemplos eu me vejo mais perdido que cego em tiroteio. Sem chances.
Quanto a parte mecanica, existe alguma peculiadirade que eu deveria considerar tendo em vista a aplicação desejada (vide inicio do tópico)? Pretendia faze-la em MDF mesmo, mas...
Quanto aos motores de passo, qual seria o motor indicado para a aplicação informada, e onde eu poderia adquirilos?
Se houver alguma informação adicional que vocês julguem que seja importante para este inicio de projeto, eu ficaria muito grato de ouvi-las.
Desde já agradeco pela compreensão e paciencia de todos que se disporem a ler este tópico, opniar e ajudar mais um iniciante que esta se aventurando num mundo obscuro (para mim).
Continuem o ótimo trabalho que vocês vem efetuando e vamos dar inicio a "COISA"!
Até mais.
« Resposta #33 Online: 08 de Junho de 2006, 16:12 »
Olá Hate,
Seja bem vindo...
Se posso dar uma opinião, penso que voce deve separar as coisas um pouco, pois os dispositivos para o que voce quer na verdade são dois:
Uma máquina capaz de cortar isopor (por exemplo para asas), e uma máquina para corte de madeira balsa, ou até alumínio.
Afirmo que são duas, pois apesar dos conceitos de funcionamento serem os mesmos, as máquinas são diferentes quanto ao sistema de usinagem (ou corte) - fato que as difere em muito não só na parte eletronica como na mecanica.
Uma máquinas de corte de isopor usará um fio quente e 4 motores de passo, bem como uma placa de controle capaz de gerencia tudo isso.
Já uma fresadorazinha usaria sómente 3 motores, sem muitas complicações em ambos os casos.
Ainda no campo das elocubrações, penso que em primeiro lugar voce deve determinar que tamanho sua máquina (ou máquinas) terá, para poder determinar a motorização e a parte eletronica.
Por experiencia, sabemos que voce poderia usar motores na faixa de 6 kgfxcm (kilograma força x centimetro) de torque.
Estes motores são do tamanho NEMA 23, e se pode tentar encontrar usados ou novos.
Um bom exemplo é um modelo muito comum = 23LM C004, para 6 volts e 1,2 amperes...
Entraremos em detalhes de potencia e acionamento mais tarde...
hate
« Resposta #34 Online: 08 de Junho de 2006, 16:16 »
Citação de: "fgilii"
Olá Hate,
Seja bem vindo...
Ola, grato pela resposta, mas o ponto ao que me referi em relação ao isopor não seria para corte de asas e sim para confecção de fuselagens ou outros propósitos baseados em modelos 3D.
Faco o modelo 3D em autocad e mando para a fresa e a fresa esculpe o modelo em um bloco de isopor. Essa seria a função PRIMARIA da fresa.
a segunda seria cortar as madeiras, geralmente balsas.
seria interessante também que a mesma máquina tivesse a capacidade de cortar placas de plastico e de madeiras mais grossas, bem como fibra de vidro.
e, por fim, ja que como sonho, cortar aluminio.
« Resposta #35 Online: 08 de Junho de 2006, 16:23 »
Então se posso sugerir, ao invés de usar isopor, experimente poliuretano expandido (poliol-isoscianato).
Tem de 2 tipos - flexivel e rígido - o último é bom para o que voce quer...
hate
« Resposta #36 Online: 08 de Junho de 2006, 16:25 »
Certo...
O ponto do material EXATO a ser utilizado neste momento não deve ser tao importante, até mesmo porque poliruetano ou o isopor so mudaria na precisão e perfeição da peça, uma vez que o isopor esfarelaria mais que o poliuretano.
de qualquer forma, os motores de passo sugeridos na sua primeira resposta continuam sendo validos para usinagem de isopor/poliuretano, madeira, fibra de vidro e eventualmente Aluminio?
« Resposta #37 Online: 08 de Junho de 2006, 16:31 »
Pelo contrário - é determinando o tipo de material e o tamanho da máquina que podemos achar que motores e eletronica te servem!
Quanto aos motores, sim - à princípio satisfariam sim!
hate
« Resposta #38 Online: 08 de Junho de 2006, 16:35 »
o que eu quis dizer com "O ponto do material EXATO a ser utilizado neste momento não deve ser tao importante" é uma comparação entre ISOPOR e poliuretano, e nao uma analogia entre isopor é titanio. Acho que não fui claro o suficiente na frase acima, por isso a confusão.
a aréa utilizavel deveria ser algo próximo ao tamanho de uma chapa de isopor de papelaria mesmo.
Mas é isso.
Vou correr atras dos motores de passo e depois retorno para dar continuidade. A propósito, voce sabe onde posso encontrar tais motores bem como um valor médio deles em mercado?
Quanto a estrutura da máquina, algum ponto a ser considerado?
Para comecar a me familiarizar com a eletronica, assim que eu obter os motores, elaborarei algum programinha em C para controlar 1 motor de passo, e vou avancando na eletronica gradualmente.
PS: Sou desenvolvedor, a parte de programação não seria problema.
para exercitar um pouquinho a eletronica, poderia também elaborar um sisteminha para controlar alguns leds.
o problema é que eu não tenho ideia do processo de confecção do circuito.
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
Fresadora, por onde começar.
« Resposta #39 Online: 17 de Julho de 2006, 08:01 »
Karos Amigos bom dia, bem sou novo por aqui e até agora só estive aqui como espectador. Li muitos tópicos por aqui mas, creio que nenhum se enquadrou no que eu procuro e como os moderadores normalmente pedem aos Amigos que tem dúvidas para abrir um novo tópico, resolvi tomar iniciativa.
Penso em montar uma fresadora para trabalhar com plástico, acrílico, alumínio, outros metais e materiais maleáveis e principalmente confecção de PCI ( o sonho ). Não desejo nada muito grande, nem muito caro, por isso, depois de ver muitas fotos pela internet resolvi montar algo como a foto em anexo.
Já comprei as corrediças telescópicas ( 30cm )( embora sejam diferentes das que tenho vistoem fotos ) por ter ouvido falar que eram eficientes e pelo preço, e a DREMEL. Então venho pedir aos amigos uns coselhos como: pra onde ir, medidas, material, dentre outras coisas.
Espero estar indo pelo caminho certo e contar com a ajuda dos Senhores .
Desde já agradeço e fico no aguardo de respostas.
Ps.: Desculpe por um post tão grande! :oops:
« Resposta #40 Online: 17 de Julho de 2006, 08:29 »
Olá Carlos F.
Seja bem vindo...
Se posso dar uma opinião, penso que o mais interessante seria pensar além dos materiais que voce quer trabalhar, os tamanhos dos trabalhos...
É normal que a gente queira abraçar o maior pacote possível, no que diz respeito aos materiais a serem usinados, mas voce deve entender que a qualidade das usinagens é um caso de estrutura sólida, além de outros fatores muito importantes...
Não espere ter muita capacidade de operação com uma máquina feita de trilhos telescópicos (não sei se foram estes que voce comprou, mas são usados em gavetas) estrutura em MDF e uma Dremel...
De qualquer forma não é perdido, pois voce pode fazer uma máquina simples com capacidade de usinar plásticos como acrilico e poliestireno usando este material que voce dispõe...
Para metais o buraco é mais em baixo! Mas veja - esta é só minha opinião!
Penso que se voce encontrar motores de passo de mais ou menos 5Kgfxcm poderá ter muito sucesso.
Acho que voce está no caminho certo - só limite mais suas intenções de usinagem :)
« Resposta #41 Online: 17 de Julho de 2006, 13:25 »
Ok meu Querido, vou pensar nisso. Na verdade o que penso em fazer alem das PCI's são paineis e coisas do tipo, nada que ultrapasse 2 ou 3 mm ( dependendo do material ).
De qualquer forma, agradeço pela resposta pra la de exclarecedora e qualquer novidade eu posto aqui. :oops:
« Resposta #42 Online: 17 de Julho de 2006, 13:26 »
Quanto a área eu penso em algo como 30 x 30 cm, o que acha?
« Resposta #43 Online: 17 de Julho de 2006, 13:51 »
Carlos,
Acho que este é um bom tamanho, e se o que voce imagian usinar cabe nesse envelope, beleza...
Voce falou em fazer paineis... de que material?
« Resposta #44 Online: 18 de Julho de 2006, 08:39 »
Plático, acrílico, alumínio ( aqueles bem fininhos, que ate dobram ) ou coisas assim.
