Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61392 vezes)
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
« Resposta #60 Online: 31 de Julho de 2006, 08:51 »
Fabiano eu tambem que ro montar uma CNC para PCIs e outros serviços pequenos. Tenho um topico aqui tambem sobre o assunto e tenho obtidoa ajudados amigos.
Penso em algo como esse.
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
Sei das limitações que terei mas, creio que pro que eu quero ta bom.
« Resposta #61 Online: 31 de Julho de 2006, 08:52 »
Vamos trocar ideias sobre o assunto.
« Resposta #62 Online: 31 de Julho de 2006, 10:43 »
Pow, tive dando uma olhada no preço do MDF, é de desanimar. Algo em torno de R$180,00 a chapa de 20mm, to quase usando compenssado, pois alem do preço parece ser bem mais resistente, ou estou enganado?
« Resposta #63 Online: 31 de Julho de 2006, 10:55 »
Carlos,
Com certeza por este preço terá MDF suficiente para umas 4 ou 5 máquinas, se não mais!
Pensei em sugerir para voce fazer o desenho da sua máquina, e perguntar a um marceneiro qual seria o custo, mas acredito que deva sair até mais caro.
Acredito que de compensado também saia mais ou menos a mesma coisa em preço, só que penso que o material é inferior em qualidade e resitencia mecanica...
Uma outra possibilidade seria voce encontrar uma marcenaria que te venda um pedaço de MDF...
dedeuvv
« Resposta #64 Online: 31 de Julho de 2006, 12:15 »
Citação de: "Carlos F"
Procure pelos "refugos", que sao as placas que vao na parte de cima e na parte de baixo dos fardos na hora do transporte.... elas geralmente estao um pouquinho arranhadas... o que diminui o preco p/ cerca de 50$....
Fabianoduarte
« Resposta #65 Online: 31 de Julho de 2006, 14:21 »
Carlos, vamos trocando idéias.
Vou fazer uns orçamentos para usinar alguns mancais para os sistemas de transmissão. Caso saia muito caro, vou fazer em MDF mesmo. Neste caso, vou arrumar uns pedaços com meu cunhado, que é marceneiro... rs
Quanto ao link, achei muito interessante! Você conseguiu o projeto mecânico do kit?
Abraço,
Fabiano
Fabianoduarte
« Resposta #66 Online: 31 de Julho de 2006, 21:38 »
Possoal, alguém pode dar mais uma ajuda?
Qual o material que você têm usado como guias e fusos, que têm dado bons resultados?
Como sou um analfa-mecânico, se possível, gostaria das especificações como material, tipo de rosca, passo, diâmetro, etc...
Estou pensando em montar mancais com duas barras sucateadas de impressora como guia e uma barra roscada comum como fuso, presa aos mancais através de rolamentos de skate.
Agradeço toda ajuda recebida!
Abraço,
Fabiano
« Resposta #67 Online: 01 de Agosto de 2006, 09:04 »
Citação de: "fgilii"
Carlos,
É fiz um conparativo e ´compenssado é menos resistente sim, já que que o MDF na verdade é uma fibra. To correndo atras tb de pedaços de MDF, pois a chapa vai sobrar muito e vai acabar se estrgando aqui em casa, por mais que eu use.
Quanto a procurar um marceneiro, o mesmo vai me cobrar o MDF mais a mão-de-obra, ai não dá.
« Resposta #68 Online: 01 de Agosto de 2006, 09:08 »
Citação de: "Fabianoduarte"
Abraço,
Fabiano
Não, pensei em atrves das fotos adequa-lo as minhas necessidades. Acredito que ate o fim da semana eu poste o desenho da minha maquina aqui.
Fabianoduarte
« Resposta #69 Online: 04 de Agosto de 2006, 11:25 »
Pessoal, bom dia!
Fiz uma ligação para cotar barras roscadas e um vendedor me pergunto se eu gostaria de barra NC ou WW.
Alguém poderia me ajudar e dizer qual a diferença entre os dois tipos? Qual da duas tem sido adotada? Qual o diâmetro o pessoal tem utilizado? Estou pensando em utilizar 1/2".
Obs.: Penso em trabalhar com materiais pouco duros (PCI, acrílico, madeira balsa e MDF).
Agradeço a ajuda.
Fabiano
« Resposta #70 Online: 04 de Agosto de 2006, 11:48 »
Fabiano,
Existem basicamente 2 tipos de rosca - métricas e polegadas.
"NC" é um padrão Americano de de rosca em polegadas - "National Coarse"
Chama-se rosca grossa para uso geral...
"WW" é outro padrão Americano de rosca em polegadas - "WithWorth"
A diferença está on passo das roscas.
Supondo que voce opte por usar uma rosca em polegadas de diametro 1/2" (meia polegada = 12,7mm) se el for "NC" o passo será de 13 fios por polegada - se for "WW" será de 12 fios por polegada.
O impacto disso (muito pequeno) está na velocidade do movimento e na força gerada.
para saber o deslocamento de cada uma das roscas, divida 1 polegada pelo numero de fios da rosca escolhida:
1" (25,4mm) / 13 = 1,953mm de passo
1" (25,4mm) / 12 = 2,116mm de passo
Com a rosca de passo 12 fios, voce teria um pouquinho a mais de velocidade e um pouco menos de força, mas é muito pouca diferença...
Fabianoduarte
« Resposta #71 Online: 04 de Agosto de 2006, 14:09 »
Fábio, obrigado pelos esclarecimentos.
Vou optar por barra padrão NC e galvanizada.
Abraço,
Fabiano
Fabianoduarte
« Resposta #72 Online: 05 de Agosto de 2006, 19:19 »
Pessoal, boa noite!
Novamente estou com duvidas sobre qual fuso escolher...
Inicialmente escolhi barra roscada de meia polega e galvanizada...
Fui pesquisar novamente e descobri que tem de aço inoxidave, galvanizado, polido, etc, etc....
Tenho duas duvidas....
1. O diametro da barra esta bom (meia polegada) ou seria melhor escolher outro - considerando q estou tomando como base o projeto do CNC em MDF postado neste forum
2. Qual material seria melhor para usar no fuso (inox, polido, galvanizado,...)
Agradeço a paciencia e ajuda
« Resposta #73 Online: 05 de Agosto de 2006, 20:47 »
Comprei hj a chapa de MDF, encontrei por R$80,00, é bom que vejo o que fazer depois com o resto.  :D
Vitb os tirantes e os rolamentos. Escolhi o tirante de 3/8, pois coube direitinho dentro do rolamento que escolhi.
Vi em fotos de algumas maquinas um rolamento rosqueado mas, desse eu não encontrei bem como uma peça parecida com um NIPLE para tubos de PVC porem de metal com rosca por dentro e por fora para transmitir o movimento do tirante para as peças ( base, etc...)
Bem o que os amogos me aconselham? to indo no camonha certo ou devo mudar algo? E Essas peças que não encontrei, existem ou tenho que mandar fazer?
« Resposta #74 Online: 05 de Agosto de 2006, 23:09 »
Fabiano,
Pode usar inox ou polido - acredito que não terá muito problema com nengum deles...
Carlos,
Uma dica para comprar rolamentos pequenos e baratos seria procurar em lojas de skate - aqui se vendem tubos com 8 rolamentos por 8 ou 10 reais.
Eles são do mesmo tamanho dos 608 = 8mm de furo, 22 mm de doametro externo e 7mm de espessura.
Para unir a barra roscada ao eixo do motor, voce pode usar uma mangueira de borracha como as mangueiras de ar de borracheiro.
