Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61390 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #90 Online: 15 de Setembro de 2006, 00:23 »
hehe eu tenho pronto...
nao tá o melhor do mundo mais pega ai
o programa é o google scatchup.. baixa grates no www.superdownloads. com.br
fábio vc acha q fica legal assim????
abraços
« Resposta #91 Online: 15 de Setembro de 2006, 07:53 »
Reinaldo,
O que você acha de postar seus desenho eu um formato mais amigável também (não abandone este Sketchup)...
Assim como eu, acho que deve ter mais gente que ou não quer instalar este programa de desenho, ou já tem outros de sua preferencia...
E ainda acho que tem um tópico sobre projetos de máquinas, onde voce poderia postar suas criações - seria além de um prazer ter sua colaboração, de muita utilidade para quem está querendo fazer sua criatura!
reinaldoaf
« Resposta #92 Online: 15 de Setembro de 2006, 08:12 »
hehe,
Eu terminei ontem... nao tinha tudo pronto... porem vou postar aqui as imagens em jpg. o sketchup esta com medidas e tudo, acho q é muito interessante usá-lo pois ainda tem o recurso de fazer "escala" para colocar a criatura do tamanho que desejar....
Como eu consegui fazer o desenho.... eu peguei um desenho q o kra fez das partes q é muito pequeno, nao dá pra servir mto de base... joguei no corel, cortei as partes, escalei para o tamanho q eu queria, e montei, no skatchup e fiz os ajustes porque achei q os desenhos nao estavam condizentes com a foto, tentei chegar ao maximo na imagem q vc postou...
Abraços...
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
« Resposta #93 Online: 18 de Setembro de 2006, 21:56 »
Meus Amigos estou com uma dúvida que esta atrasando o meu projeto. É sobre a forma que abase deve se movimentar. Eu fiz 3 rabiscos pra galera opnar e me ajudar com ideias.
Lembro que estou usando MDF e corrediças telescópicas de 30cm para o movimento.
Conto com vcs.
« Resposta #94 Online: 18 de Setembro de 2006, 22:00 »
Ah! Só uma observação, as minhas corrediças só se movimentam em um sentido, tive vendo por ai ( fotos ) corrediças que vai pra frente a pra tras mas não encontrei aqui no no Rio, se alguem souber onde encontro, agradeço.
Já estraguei 1 tentando modificar, ahauhauha
« Resposta #95 Online: 19 de Setembro de 2006, 08:35 »
Carlos,
Acho que a opção "A" é a mais indicada...
É como se estivesse "equilibrada" no que diz respeito ao deslocamento...
« Resposta #96 Online: 19 de Setembro de 2006, 14:16 »
Sim mas, as corrediças não me permitem isso, pelo menos por enquanto.
reinaldoaf
« Resposta #97 Online: 19 de Setembro de 2006, 14:26 »
Colega Carlos,
Eu nao entendi como uma corrediça somente se movimenta em um sentido... meio estranho isso né nao?
acho eu meio impossivel um eixo movimentar-se em um unico sentido de uma direção
Offline marcsam
« Resposta #98 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:37 »
Acho que le quiz dizer, que o trilho telescópico, só aumenta alem de seu apoio em uma direção, como faz o trilho de uma gaveta, ele se desloca para frente e tem uma trava que não o deixa de deslocar alem do batente anterior!
« Resposta #99 Online: 19 de Setembro de 2006, 18:50 »
É isso mesmo MARCELO, é que as vezes tenho uns probleminhas de comunicação, ahuaahuahuhu.
Já tirei essa bendita trava e o troço fica doido, pois ela tem varios conjuntos de vilhas que são feitos para percorrer uma distancia, ou seja quando tiro a trava vai bilha pra todo o lado. ehehehehehe.
To tentando reposicionar estas e assim que der posta a foto de uma pra quem não conhece ver.
Me ajudem por favor.
« Resposta #100 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:05 »
Carlos,
Eu não sou a pessoa mais indicada para te dar uma opinião a este respeito.
penso que trilho de gaveta é bom pra gaveta...
Tem gente vendendo máquina no ML feita de trilho de gaveta - fazer uma pra você, beleza, mas guardadas as devidas proporções, eu acho que o indicado é que isto te sirva apenas de referencia, ou de testes, para ver como funciona, mas de fato acho que não é o ideal para fazer e usar no dia a dia...
desculpe pela franqueza, mas é só minha opinião...
« Resposta #101 Online: 20 de Setembro de 2006, 08:35 »
Beleza essa é justamente minha intenção, mas acho que pro que é ( PCI )vai acabar ficando. De qualquer forma agradeço.
Embreve estarei postando as fotos da bixinha aki, pra vcs verem como ficou.
reinaldoaf
« Resposta #102 Online: 20 de Setembro de 2006, 08:37 »
Fábio sei que nao é o melhor lugar... mais estava pensando em fazer os eixos lineares para movimentação em barras (tarugos) de aço inox. o que vc acha?
abraços
« Resposta #103 Online: 20 de Setembro de 2006, 12:48 »
Reinaldoaf,
Você diz fazer os eixos em Inox?
O que vai correr sobre eles? rolamentos lineares ou comuns?
Se forem comuns, pode ser que funcione - só cuidado com as cargas...
Se forem lineares, além de tomar cuidado com as tolerâncias no diametro, acho que não tem dureza suficiente para durar algum tempo sem desgastes...
reinaldoaf
« Resposta #104 Online: 20 de Setembro de 2006, 13:55 »
Fábio estava pensando em Buxas de Teflon... mias pelo visto nao vai funcionar :(
