Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67310 vezes)
Offline marcusfermino
Re: Como iniciar uma CNC - Topico III ?
« Resposta #240 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 16:09 »
rMourita
« Resposta #241 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 12:02 »
Boas.!
Eu comprei um livro que explica como se faz a KJ66 e a TS50 ( penso que é assim! ) já o tenho faz muito tempo.. entretanto desisti do projecto porque nao tinha uma fresadora CNC para cortar o metal... esse projecto é muito interessante... especialmente quando juntamos o aeromodelismo à turbina!!
Excelente ideia mesmo..!
Offline clavi
« Resposta #242 Online: 11 de Maio de 2008, 10:55 »
  Caros,
 tenho alguns arquivos em dxf de relogios de madeira, não sei se aqui é lugar correto.
carioca cnc
« Resposta #243 Online: 21 de Maio de 2010, 12:06 »
bom dia senho fabio !!  sou novo por aq ,,  não conheço nada pe projeto , mas trabalho de preparador e programador de cnc .. ( programas simples) tenho conhecimento em solda recortes , acho que da pra fazer uma estrutura boa para uma freza ..  oq preciso é para montar uma freza de pelo menos 800 de curso ,,  para usinar madeira e alguns materiais ferrosos ..  preciso de uma força para começar a uma freza de baixo custo .. mas que aguente fazer recortes etc ...
será um otimo desafio pra mim ..  obrigado desde já
« Resposta #244 Online: 21 de Maio de 2010, 13:26 »
Boas Sr. Carioca...
Não é problema nenhum não conhecer sobre projetos ou algo parecido.
Se posso sugerir, esqueça um pouco essa coisa de "baixo custo" - tenho alguns anos de experiência prática que mostraram que o barato sai caro...
Leia o fórum e veja o que o pessoal fez e o que suas criaturas são capazes e julgue por você...
Eu acho que um bom caminho é pensar nuam estrutura robusta.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #245 Online: 21 de Maio de 2010, 13:26 »
:o :o :o Só isso  ??? ;D
jabs
« Resposta #246 Online: 24 de Junho de 2010, 20:37 »
Olá a todos
Sou novo aqui e nestas andanças das CNC`s , eu estou a pensar construir uma cnc pequena para me iniciar e depois partir para algo mais a serio.
As peças como os motores e eixos estou a pensar usar de umas impressoras Epson A3, os motores são uns unipolares(5 fios) e os outros multipolares(4 fios) estas são as referências  dos motores EM233 25Y 60G. STP-42D135-01 o unipolar e EM-230 18X60G STH-39H113-01 para o multipolar a informação que eu consegui sobre eles esta nestas imagens abaixo.
A fonte de alimentação estava a pensar usar a da impressora com os 42v. e a placa controladora uma phase drive que vi aqui no fórum. Com isto tudo gostaria que me ajudassem com as minhas duvidas.
1 os motores servem e qual dos dois tipos é o mais indicado?
2 a placa como foi idealizada é para 12v suporta os 42v? Ou tem de ser alterada ?
Peso desculpa se estou no sitio errado para estas perguntas e se sim, onde o melhor sitio para elas.
Muito obrigado
Offline clavi
« Resposta #247 Online: 26 de Setembro de 2010, 10:04 »
 Olá senhores,
 Eu comecei a minha maquina e tive que parar por motivos financeiros,mas agora que tudo está voltando ao normal eu gostaria de dar um up grade na minha maquina( a vermelhinha que aparece logo nas primeiras páginas deste tópico).A minha primeira ideia é colocar a placa de controle cnc3ax, eu já havia comprado do Landa a muito tempo e agora só faltam os componentes e os motores.Eu não sei que motores se adaptam melhor para esta placa.Se alguém puder me ajudar eu agradeço muito.
Offline claudiotj
  • Cidade - UF: MARINGA PR
  • Nome:: CLAUDIO
  • Profissão: MARKTING
Re:Como iniciar uma CNC - Topico III ?
« Resposta #248 Online: 02 de Setembro de 2011, 10:50 »
pessoal,,,
Em delphi como direcionar o motor para rodar para o lado que eu quiser.?
uso 3 motores estou conseguindo rodar os 3 de uma vez e um de cada vez...
so nao estou conseguindo direcionar o lado que eu quero...
Offline paschoal
  • Sérgio Paschoal
  • Cidade - UF: Macaé
  • Nome:: Paschoal
  • Profissão: Téc. Informática
« Resposta #249 Online: 06 de Outubro de 2011, 03:21 »
Pessoal, bom dia!
Sempre tive vontade de ter uma CNC, para trabalhos diversos...
Não tive muita sorte aqui no forum, criei um tópico perguntando sobre qual seria a melhor CNC - Nacional ou Importada - Apenas responderam que meu teclado poderia estar com problemas... é, tenho o hábito de digitar rápido e o teclado era novo... rs... Prometo ler antes de enviar... rs
Mas continuando, depois criei um novo tópico perguntando sobre construção, este tive o maior azar... buáááá... Ninguém respondeu!
Semana passada fiz o seguinte, estava na dúvida se comprava lá fora ou aqui mesmo... De olhos fechados comprei uma CNC e algumas unidades de fresas lá na China, em 6 dias chegou via DHL. Veio com apenas um detalhe, pedi 127 volts e chegou 220 volts... Mas nada que não tenha como resolver.
Já estou finalizando a montagem, mas vamos aos detalhes da máquina:
Área útil: 600mm x 400mm
Splinde: 800w
VFD: 1.5KW
Motores de passo modelo Nema 23
Refrigerada a água
Bom, segue foto no final da postagem.
Dai pesquisei aqui no forum de como iniciar uma CNC, não na montagem, mas o passo-a-passo.
Tenho artcam instalado e já faço algumas coisinhas...
Para colocar a CNC pra funcionar, como não tenho rede 220volts, vou colocar um transformador 110v x 220v.
Como vejo que muitos sempre estão obtendo ajuda, gostaria de primeiro solicitar por gentileza onde existe um tópico onde podemos postar as dúvidas sobre operação da CNC.
Desde já desejo a todos um bom dia e deixo um forte abraço!
Segue foto da CNC:
https://lh3.googleusercontent.com/-UzoXUHFCcKc/To1IMnZLEzI/AAAAAAAAAHw/IRDkmJC76C4/s640/DSC05213.JPG
« Resposta #250 Online: 06 de Outubro de 2011, 08:08 »
Nobre Sérgio.
Primeiramente meus parabéns pela maquininha.
Já vi anuncio dessa máquina e também já fiquei inclinado em adquirir uma, mas fiquei com receio no valor do imposto, em particular o custo do frete via DHL.
Pode nos dar uma prévia dos custos?
Quanto as dúvidas de operação, sugiro que crie um tópico de apresentação dessa máquina, e nele irá fazendo as perguntas conforme forem aparecendo.
Qualquer coisa estou á disposição.
Offline Leoleite
  • Cidade - UF: Londrina - Pr
  • Nome:: Leandro Leite da Silva
  • Profissão: Mecanico
« Resposta #251 Online: 13 de Novembro de 2016, 21:04 »
Boa noite!! Quero primeiramente agradecer por esse forum, a algum tempo tenho acompanhado, e tirado duvidas através dele, a um mês atraz ajudei um amigo a terminar sua CNC, cuidei para ele de toda a parte de software e suas configurações, todas as minhas duvidas foram tiradas em leituras de topicos aqui!! agora estoi iniciando a montagem de uma CNC pra mim vou passar a lista de materiais que já comprei eque serão utilizados:
Perfil de Aluminio estrutural Bosch
Guias: Eixo de 20mm retificado apoiado em perfil de aluminio com base de 45mm
Pilow Block abertos
Fusos trapezoidal de 16mm passo 4
Placa controladora USBCNCV 2.1 ( para 4 eixos e entrada usb )
Drivers TB 6660 0.2 - 5A
A maquina terá area util de 1000mmX1000mm
Pensei em usar um Spindle de 400w( item ainda não adquirido)
Minha dúvida é a seguinte, gostaria de saber qual o melhor motor de passo para utilizar nessas configurações (Quantos quilos de torque)?
Desde já agradeço pela ajuda!!
Offline Leoleite
« Resposta #252 Online: 13 de Novembro de 2016, 21:24 »
Esqueci de mencionar, mas os materiais que pretendo trabalhar serão MDF e acrilico.
Offline venancio67
  • Cidade - UF: iguaba grande
  • Nome:: venancio neto
  • Profissão: aeromodelista
« Resposta #253 Online: 08 de Março de 2017, 21:19 »
Buenas para todos , agradeço em tudo que vi ate agora ,esta me ajudando muito ,mais ainda estou com muitas duvidas .
Vamos agora ao meu projeto,quero fazer uma cnc para madeira mdf,aluminio e compensado ,o tamanho que propus a fazer ;1,50cm x 1,0m e quanto a altura do deslocamento ,ainda tenho duvidas .
Ja li sobre vários projetos aqui e notei que para iniciar o mesmo tendemos a fazer algo sempre visando um menor custo,logico ,mais sei que as vx não seria uma exata menor custo com melhor qualidade ,mas acho que poderia fazer uma cnc com os apois de mdf de 20mm para depois poder usinar as partes de alumínio.
Minha primeira questão seria essa,a maquina com esta medida 1,50cmx1,0cm sendo em mdf ,seria possível usinar as partes em aluminio ?
01]-Para os eixos fixos ,qual a dureza do aço indicada?
02]-20mm seria a medida  ideal para os eixos lineares ?
Por agora seriam essas minhas primeiras duvidas
Fico no aguardo das respostas e ancioso
Ja agradeço
