Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61713 vezes)
« Resposta #120 Online: 29 de Outubro de 2006, 19:48 »
Fabio Serrão,
Uma máquina com um 4º eixo (ou mesmo 5º) é uma máquina 3D com os 3 eixos tradicionais, mas com um algo a mais, que é a capacidade de usinar peças em 3 dimensões só que não "estaticamente" e sim "dinamicamente.
No caso específico de um anel, nada mais é que ter a capacidade de ir girando o anel de forma controlada na frente da ferramenta enquando certos movimentos (de "X" e de "Y" só por exemplificar) são feitos e assim desenham o motivo...
No caso dos programas de controle, você pode entender da seguinte forma:
- é como se fosse um torno, onde a peça gira e a ferramenta usina - simples assim.
Só que no caso do eixo rotativo, ao invés de pensar em deslocamento linear, será angular, e os programnas de controle podem entender isso facilmente - praticamente todos eles tem esta capacidade.
Para desenhar, é como "planificar" o anel, desenhar o motivo como se fosse um desenho em "2D" tradicional plano e depois "enrolar o desenho em volta do anel...
Já a geração do arquivo de corte é mais complicada, mas nada muito misterioso, pois tudo é baseado em planos cartesianos de trabalho, e sempre são 3 - 3 dimensões simples, nada de segreto :)
« Resposta #121 Online: 29 de Outubro de 2006, 19:54 »
Sim Nuno,
É exatamente isso que você falou - um 4º eixo é como se fosse um torno mesmo... (veja a "tentativa" de explicação que dei ao Fabio Serrão)
No caso de gravação interna, acho que é meio complicado pois não há espaço físico para fer uma ferramenta trabalhar "em esquadro" com a superfície interna, mas pode-se fazer como se faz à mão - trabalha-se com uma ferranmenta longa e "de lado", e isso um 4} eixo faria sem mujitas dificuldades - é só "torçer" o eixo da máquina (ou inclinar o eixo rotativo em relação à máquina.
Concordo com você que é melhor começar por uma máquina de 3 eixos mesmo, pois assim você se familiarizará mais rapidamente, e será picado pelo bicho da automação...
nunoaido
« Resposta #122 Online: 31 de Outubro de 2006, 12:21 »
sim concordo o bichinho já está a começar a fazer efeito. ja estou a começar a fazer a placa doherculano lavrador, vamos lá ver se me conssigo safar. se conseguir acredito que me vai dar um bom animo para continuar.
o muito
uma questão nao tem muito com este topico mas aqui fica. será que eu em vez de usar o tal percloreto de ferro ou o tal que se enssina ai com acido mureatico. poderia usar acido nitrico. é que nitrico tenho. e ele tambem faz corrosao no cobre. nao sei é se é forte demais para    o tuner. alguem sabe se dá?
nunoaido
« Resposta #123 Online: 31 de Outubro de 2006, 12:36 »
uma pergunta. em vez de usar o percloreto de ferro ou aquele que ensinam por ai com acido moreatico, será que posso usar acido nitrico' é um pouco mais forte. mas desse tenho muito.assim nao comprava, é que isto está em crise tens de se poupar.lol
« Resposta #124 Online: 31 de Outubro de 2006, 15:55 »
Nuno,
Sim - é possível, e se não me engano aqui mesmo no forum isso já foi discutido...
Use a ferramenta "pesquisa" que tem aí em cima no cabeçalho da tela do forum, e provavelmente você encontrará o tópico...
nunoaido
« Resposta #125 Online: 30 de Novembro de 2006, 13:56 »
ola a todos .
  ja começei a minha maquina.  pequenina, começar por pouco. digam algumas dicas. tambem ja comprei os componentes para fazer a placa do herculano. mas nao arranjei onde fazer a placa.
nunoaido
« Resposta #126 Online: 30 de Novembro de 2006, 14:03 »
a baze tem 400mm por  400mm
distancia entre as barras deslizantes é 200mm
distancia entre as barras deslizantes e o fuso 100mm
 fuso rosca M8 com rolamentos 20m em cada uma das pontas.
« Resposta #127 Online: 30 de Novembro de 2006, 17:37 »
Nuno,
Parece que está bem feita - o caminhoé esse mesmo - parabéns!
nunoaido
« Resposta #128 Online: 30 de Novembro de 2006, 21:52 »
boas.
estou a tentar fazer o melhor possivel. obrigado pela opinião possitiva favio.
na parte eletronica foi dificil entcontrar os tips 122 mas arranjei quase todos  um deles é um BD901 o senhor da loja disse que podia substituir, e que trabalham juntos. será que é assim? e veio um por emgano em vez de um tip122 veio um tip 102 será que posso usar namesma? ou tenho de compara outro.?
como nao entendo nada de eletronica a placa está sendo complicado de resolver. como posso sabe em que sentido coloco as resistencias ?
nunoaido
« Resposta #129 Online: 02 de Dezembro de 2006, 13:40 »
desculpem a pergunta das ressistencias pode ser um pouco infantil. mas nem sei direito o que perguntar. sou memso zero.
« Resposta #130 Online: 02 de Dezembro de 2006, 14:33 »
Nuno,
Eu digo que o correto seria usar os componentes indicados no projeto original...
Se por ventura encontrar uns componentes similares (substitutivos), acredito que não terá muitos problemas...
Quanto aos resistores, eles não tem polaridade insto é - de qualquer lado que se solde não há problemas...
mfelix
« Resposta #131 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 00:12 »
alguem usa  encoder pra controlar os motores?????
Fabio,  notei que tu é o cara que sabe muito de placas controlodoras, gostaria de saber como usar encoder pra trabalhar num sistema de malha fechada!
abraços
« Resposta #132 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 08:07 »
Olá mfelix,
Seja bem vindo ao forum...
Acho que existem basicamente duas maneiras de se usar um "encoder":
- montado no eixo do motor que aciona um movimento;
- montado no movimento (uma mesa por exemplo.
O driver que aciona o motor, recebe a resposta do encoder, processa as informações e promove os cálculos necessários e corrige a posição do eixo do motor ou mesa, e isso fecha o "loop" de controle - isso é a "malha fechada".
Basicamente é isso.
Landa
« Resposta #133 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 19:46 »
Senhores vejam este link
http://es.geocities.com/aerogallecs/
« Resposta #134 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 22:46 »
Landa....
eu vi o link..... um belo link inacessivel rs.... tem certeza que tá certo?
