Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61643 vezes)
« Resposta #45 Online: 18 de Julho de 2006, 10:29 »
Carlos,
Então acho que para esses materiais o caminho que voce está indo até dá...
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
« Resposta #46 Online: 24 de Julho de 2006, 13:57 »
Só uma dúvida que me apareceu, qual a espessura adequada do MDF devo comprar? O que acham?
« Resposta #47 Online: 24 de Julho de 2006, 14:05 »
MDF para que?
Para a estrutura da máquina?
Pode ser de uns 20mm pelo menos, mas lembre-se que este material é relativamente flexível, e absorve umidade do ar, e pode se deformar...
Se voce fizer um tratamento (como pintura ou resinagem) a estrutura ganha um pouco em rigidez e fica mais imune à umidade...
Se os vãos livres fossem maiores, eu sugeriria outro material, como aço ou aluminio alveolar...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #48 Online: 24 de Julho de 2006, 14:26 »
uma boa opção para quem ta começando, da uma olhada no link http://cncloisirs.com/Construction/Entra%eenementVictorSendas
« Resposta #49 Online: 24 de Julho de 2006, 14:31 »
Jost,
Deu pau no link...
tem como voce dar uma editada?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #50 Online: 24 de Julho de 2006, 14:41 »
Editado Fabio
« Resposta #51 Online: 26 de Julho de 2006, 13:12 »
Muito doido o site, to dando uma olhada.
« Resposta #52 Online: 26 de Julho de 2006, 13:25 »
Citação de: "fgilii"
MDF para que?
Sim eu sei, vc já tinha escrito iso em outro tópico mas, como eu disse, penso em algo como esse.
http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache
Sei das limitações que terei mas, creio que pro que eu quero ta bom.
Fabianoduarte
Começando do Zero
« Resposta #53 Online: 28 de Julho de 2006, 14:36 »
Primeiramente gostaria de parabenizar o Fabio Gilii pela iniciativa. Acho muito válida esta questão de compartilhar o conhecimento com outras pessoas.
Gostaria de montar um CNC para uso "doméstico" para fresar PCI's e trabalhar chapas de acrílico.
Se possível, gostaria de uma orientação de como começar. Observei que existem alguns projetos mecânicos de CNC e achei que pudesse começar pelo parte projeto do CNC em MDF, pois parece ser bem completo.
Penso que seja mais fácil montar a parte mecênica e depois me preocupar com os acionamento e SW, mesmo porque sem a mecânica o restante não me serve para nada. hehehe
Em outro tópico observei que o Paulo montou um CNC e postou uma PCI fresada nele. Achei o resultado muito interessante.
O que vocês sugerem? Alguém já executou o projeto do CNC em MDF (mesmo que com outro material)? E os resultados?
Obs.: Meu conhecimento em mecânica é quase nulo.
Estou acompanhando os fóruns e espero poder ajudar futuramente.
Abraço a todos.
Fabiano
« Resposta #54 Online: 28 de Julho de 2006, 16:12 »
Fabiano,
Se voce usar de bom senso e de esmero na construção, provavelmente o resultado final não só da máquina, mas dos serviços gerados por ela serão compensadores...
O Mdf não é um material muito adequado se usado "crú", mas se voce o proteger de alguma forma (pintura ou resinagem) poderá ganhar um pouco em estrutura, durabilidade e acabamento.
Muita gente já fez alguma variante desse projeto, e funciona sim - basta que voce use de criatividade...
Lembre-se - fazer uma máquina dessas deve ser uma diversão - não um castigo :)
Fabianoduarte
« Resposta #55 Online: 28 de Julho de 2006, 22:54 »
Eu sempre tive vontade de construir meu próprio CNC, desde quando estava na faculdade. Inclusive pensei em fazê-lo quando tive uma matéria chamada Projeto Integrado (algo do tipo).
Agora que acabei e já estou descansado, vou me divertir um pouco... rs
Como está o trabalho de vocês? Já finalizaram os drivers de acionamento dos motores, softwares? mecânica, etc...?
Vou correr atrás do atraso e tentar ajudá-los no for possível.
Abraço,
Fabiano
freakcode
Pesquisando como montar CNC
« Resposta #56 Online: 29 de Julho de 2006, 01:23 »
Olá galera, sou novo no fórum. Acabei caindo aqui enquanto pesquisava sobre motores de passo na Internet...
Pois bem. Eu já vi uma dessas maquininhas incríveis operando (2 Roland MDX) e fiquei muito interessado em montar uma, pois o projeto eletrônico dela e a programação pelo computador são triviais e eu dominaria com algum esforço. Já fiz alguns programas de simulação de braços e mecanismos, mas apenas em 3D, no computador, sem nunca ter construido o mecanismo em sí.
Após alguma pesquisa, descobri que muitos usam peças de impressoras, o que é bom pois assim meu brinquedo não sairia tão caro (principalmente em São Paulo!). Acontece que, na parte de desenho da mecânica dela e dos motores a serem usados, fiquei *perdido*!
Gostaria que alguém experiente pudesse me indicar o caminho... O objetivo é construir uma máquina capaz de trabalhar com plástico, acrílico, chapas e perfis de alumínio finos, coisas que eu acho utéis para produzir, por sua vez, outras peças a serem usadas em outros projetos. A mesa penso em algo em torno de 50x30, pois provavelmente vou trabalhar com peças de plásticos pequenas ou então chapas/perfis de alumínio mais compridos do que largos. A máquina precisaria de eixos X, Y e Z, e a idéia é acoplar a ela uma furadeira compacta, Dremel ou semelhante.
Portanto, eu precisaria de dicas para:
- Como montar os eixos, relaçao de precisão e resistência? Posso aproveitar algo de impressoras?
- Que motores usar, precisão e potência? Posso tambem encontrar em impressoras?
É isso, o resto (eletrônica e programação) eu até me viro ;)
« Resposta #57 Online: 29 de Julho de 2006, 10:01 »
Olá Freakcode,
seja bem vindo...
Acho que aqui mesmo na seção "Mecânica" tem um tópico que contém 2 projetos bastante completos que podem ser usados sem fins lucrativos como estão, ou mesmoservir de inspiração parta sua criatura!
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=83
Acho que o começo é pensar em uma boa estrutura, pois o material mais dificil a ser usinado seria o aluminio.
Quanto aos motores de passo, voce poderá tentar encontrar motores usados na região da Sta Efigênia.
Um modelo bem comum que a gente usa é o "23LM C004" de 6V - 1,2A/fase...muito usado em impressoras matriciais antigas.
Alguns eixos também podem ser aproveitados das impressoras.
O resto é criatividade e força de vontade, pois montar um troço desses é uma diversão...
freakcode
« Resposta #58 Online: 29 de Julho de 2006, 18:03 »
Obrigado por esclarecer sobre os motores... pelo menos agora eu tenho um modelo para procurar ;)
Quanto ao desenho da máquina... eu vi um modelo chamado por vocês de "pórtico móvel" (é isso?)
Acredito que o desenho ideal para minha máquina seria esse, onde a MESA se move em um dos eixos horizontais, afinal, eu quero trabalhar com plásticos e alumínio, portanto, é mais "fácil" e exige menos do motor mover uma mesa com esses materiais em cima do que mover a furadeira para todos os lados, certo?
As minhas dúvidas agora são quanto aos eixos... estava pensando em utilizar aqueles eixos de impressoras, onde a cabeça de impressão corre. Será que eles teriam resistência suficiente para movimentar a mesa ou a furadeira (ou qualquer outra coisa que eu adapte ao braço)?
Valeu!
« Resposta #59 Online: 29 de Julho de 2006, 18:50 »
Freakcode,
Se os eixos forem muito longos e apooiados só nas extremidades, pode ser que eles se flexionem um pouco - é natural.
Para evitar isso, ou apóie os eixos em todo o comprimento (solução mais dificil) ou use eixos de diametro maior (solução mais simples)
