Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico II ?  (Lida 61763 vezes)
Fabianoduarte
« Resposta #75 Online: 08 de Agosto de 2006, 13:29 »
Carlos, boa tarde!
O que você está usando como eixos guia? Pensei que tivesse uns eixos retirados de impressoras, mas não serão suficientes (qtde e tamanho)?
Alguém teria alguma dica de uso material e alguma maneira de como fixá-los no nos suportes? Tenho preferência por materiais normalizados, pois não tenho como usinar materiais e isto elavaria muito o custo final do projeto.
Abraço,
Fabiano
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
« Resposta #76 Online: 09 de Agosto de 2006, 20:13 »
Citação de: "Fabianoduarte"
Carlos, boa tarde!
Abraço,
Fabiano
Fabiano, eu estou usando corrediçãs telescopicas de gavetas. Pro que eu preciso sãpo pra la de eficientes.
Assim que eu tiver fotos eu posto aki pros amigos darem uma olhada.
« Resposta #77 Online: 09 de Agosto de 2006, 20:18 »
Citação de: "fgilii"
Fabiano,
Pode usar inox ou polido - acredito que não terá muito problema com nengum deles...
Carlos,
Uma dica para comprar rolamentos pequenos e baratos seria procurar em lojas de skate - aqui se vendem tubos com 8 rolamentos por 8 ou 10 reais.
Eles são do mesmo tamanho dos 608 = 8mm de furo, 22 mm de doametro externo e 7mm de espessura.
Para unir a barra roscada ao eixo do motor, voce pode usar uma mangueira de borracha como as mangueiras de ar de borracheiro.
Não sei onde encontro desse rolamentos aki no rio mas, vou ver se encontro no sábado, ai posto aki.
Fabianoduarte
« Resposta #78 Online: 13 de Agosto de 2006, 17:05 »
Boa tarde Fábio e colegas do fórum!
Estou para adquirir uma micro retifica e estou com um pouco de dúvidas entre a Dremel e a Black&Decker. Estou tendendo para a compra da Dremel pois é a que tenho visto que é mais usada em CNC de Hobby.
Alguém poderia ajudar com sugestão ou as duas seriam equivalentes e seria apenas uma questão de preferência pela marca?
Vale lembrar que a inteção é trabalhar com PCI, acrilico, MDF e talvez corte de chapas finas de alumínio (este último seria para outra fase, mas gostaria de investir na micro retífica apenas uma vez - de preferência).
Um abraço e agradeço a ajuda.
« Resposta #79 Online: 13 de Agosto de 2006, 19:32 »
Fabiano,
Eu não tenho certeza, mas acho que a Dremel está sendo representada pela Bosch aqui no Brasil.
Dremel é uma máquina bem conhecida...
Essa da Black&Decker eu não conheço, e não posso dar opinião.
Penso que se o trabalho for leve, e as máquinas se equivalerem em potencia, não vejo diferença!
« Resposta #80 Online: 13 de Agosto de 2006, 20:19 »
Olá pessoal,
De fato a Dremel é representada aqui no Brasil pela Bosch, adquiri há um tempo atráz uma e apesar de não aplicá-la em CNC, estou satisfeito com ela.
Fabianoduarte
« Resposta #81 Online: 16 de Agosto de 2006, 07:08 »
Bom dia!
Gostaria de saber qual as vantagens e desvantagens de uma microretifica com velocidade variável (p.e. de 5 a 35... RPMs) para outra com velocidade fixa (p.e. 27000 RPMs), sendo que a de velocidade fixa tem quase o dobro de potência.
Alguém poderia me ajudar com esta dúvida cruel? rs
Abraço,
« Resposta #82 Online: 16 de Agosto de 2006, 08:10 »
Fabiano,
A vantagem em ter velocidade variável é de poder ajustá-la para obter um corte com mais rendimento de acordo com os vários materiais...
Uma máquina com velocidade variável não tem a mesma potencia de etiqueta quando está fucionando em ritmo mais lento - pudera - quanto mais RPM mais torque é gerado no caso desses motores de escovas...
Mas, se voce está dizendo que a máquina de velocidade fixa tem o dobro de potencia, acredito que não são máquinas da mesma categoria.
De qualquer forma, uma máquina como uma Dremel não é feita nem para trabalhar por muito tempo nem para trabalhar sob certos esforços em determinadas direções...cuidado no seu emprego!
Fabianoduarte
« Resposta #83 Online: 16 de Agosto de 2006, 17:26 »
Fábio, obrigado pela ajuda (de novo)!
Acabei esquecendo de mas estava me referindo à  Dremel, que tem uma potência máxima de 125W e de uma retifica da Makita que tem 240W.
Um dos pontos que deixam em dúvida é a questão de ferramentas. Como não sou do ramo (mecânica) não sei as possíbilidades de adaptação de ferramentas para trabalhar com esta retifica da Makita, por exemplo bits de fresa/corte/furação de materiais, discos para cortes e lixamento/acabamento.
Embora seja possível compra de uma pinça de 1/8" para a Makita e utilizar as próprias ferramentas da Dremel, tem dois pontos importantes:
1. A Dremel já vem com as ferramentas e o preço é em torno de R$270,00 com 40 acessórios.
2. O custo da Makita também está em torno de R$ 270,00 mas, além disto, tem o custo de aquisição da pinça de 1/8" e das peças da Dremel que são relativamente caras.
Não é fácil ser ignorante em determinados assuntos... rs
Abraço e obrigado pela ajuda!
« Resposta #84 Online: 16 de Agosto de 2006, 17:59 »
Fabiano,
Penso que mesmo que as duas máquinas não sejam feitas para ritmos de trabalho muito longos, ambas tem vantagens e desvantagens:
A Makita por exemplo aceita ferramentas maiores (por ter pinça maior) e por ter mais potencia, poderia ser mais bem empregada que a Dremel.
Já esta última é como voce falou - já vem com algumas ferramentas...
Penso que dependendo do tamanho da máquina e do tipo de trabalho que será feito, uma Makita seria mais bem aproveitada, pois voce pode colocar um variador de velocidade nela, além de ter acesso à uma variedade maior de ferramentas ...
Fabianoduarte
« Resposta #85 Online: 22 de Agosto de 2006, 10:40 »
Comprei a micro-retifica da Black&Decker que achei bastante interessante - 8000 a 30000 RPMs e 190 W de potência (mais potência que a Dremel - 125W). Posteriormente, se achar alguma aplicação que de um retorno $$$, vendo esta e faço um investimento em uma profissional.
No próximo final de semana devo começar a montagem do sistema do eixo X e o drive de acionamento dos motores.
Tenho uma dúvida em relação à montagem do fuso (estou utilizando barra roscada de 3/8").
Não sei se devo montar o fuso apoiado em dois rolamentos, um cada suporte, ou se monto apoiado em rolamentos em um suporte e do outro lado ligado diretamente ao eixo do motor de passo.
Fábio, você poderia me ajudar? Tem alguma vantagem ou desvantagem em função de rendimento ou alinhamento do fuso?
Como posso fazer a conexão do eixo do motor ao fuso? Vi em outro post que você sugeriu a utilização de mangeira. Isto não vai causar uma folga, resultando em um delay entre o início de movimento do motor e do fuso? Isto causaria um erro no posicionamento da retifica, correto?
Abraço,
Fabiano
« Resposta #86 Online: 22 de Agosto de 2006, 11:07 »
Fabiano,
Acho que o melhor é montar o eixo sobre rolamentos nas duas extremidades.
Isso é um pouco mais chato de se fazer o alinhamento entre eixo e motor, mas em compensação acho que dá um resultado melhor na movimentação.
E acho que se a mangueirinha entre o motor e o eixo não for nem longa demaios nem elástica demais não terá problemas...
Fabianoduarte
« Resposta #87 Online: 22 de Agosto de 2006, 12:46 »
Fábio, obrigado pelos esclarecimentos. Neste final de semana devo dar início no projeto.
Abraço,
villas
« Resposta #88 Online: 01 de Setembro de 2006, 11:28 »
O lance é que montar algo só no afâ de montar vai gastar duas vezes ! ... eu sou da opinião que já que é pra gastar, gasta aos poucos mas gasta pro que vai ser definitivo.
Vai separando $$ e comprando um motor por vez e ai dá até pra montar a maior que tu falou pra aluminio e já serviria pra placas tb.
Tem outro ditado que dá pra adequar aqui neste e em outros casos:
"A pressa é inimiga do bolso" ... e da perfeição tb hhe
« Resposta #89 Online: 14 de Setembro de 2006, 20:34 »
Bem já comprei tudo com excesão dos motores de passo, pois tenho que ver que placa usar.
To fazendo o desenho da bixinha, ja ja posto novidades.
