Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67266 vezes)
Offline clavi
« Online: 17 de Junho de 2006, 23:07 »
Olá pessoal,
   Gostaria primeiramente de agradecer a oprtunidade de esclarer minhas duvidas sobre esta máquina.
Como é Fabio já sabe eu acabei de finalizar a uma fresadora,tanto mecânicamente quanto eletrnicamente,mas agora estou encontrando um certo dilema ,pois comecei estudando autocade ,solidworks para entender melhor o que eu devo fazer para um bom funcionamento da máquina.Minha principal duvida é "estou no caminho certo?'
Claudinei
« Resposta #1 Online: 18 de Junho de 2006, 09:56 »
Claudinei,
Se está no caminho certo? Com certeza, está!!!
Voce pode postar sua dúvidas aqui, que tenho certeza muita gente vai poder te ajudar, pois aqui se reúne muita gente boa!
O que voce acha de nos dizer mais detalhes da sua criatura, e o que pretende fazer com ela em relação a trabalho?
De qualquer forma, seja bem vindo.
Offline clavi
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2006, 11:09 »
Fabio,
  Estou tentando colocar as fotos da máquina no site ,mas ainda não sei com fazer.Como voce verá ,assim que as fotos forem disponibisadas,é uma máquina didática e com uma boa precisão.Pretenções financeiras no momento,ainda é muito cedo.Mas se der para conciliar o util ao acradável,quem não gostaria.Tenho uma oficina na garagem de casa e não gosto de futebol,para preencher o tempo jä tentei fazer uma microturna (KJ66),não sei se voce já ouviu falar.O negocio é verdaderamente complexo,os resultados não foram muito satisfatórios ,pois quando voce meche com mecanica dos fluidos a coisa se torna quase que impossível se fazer algumas peças em casa,mas ainda não desesti do projeto.O cnc para min ainda é um mistério mas eu gostaria de fazer a coisa certa,ou seja ,aprender a coisa do início e corretamente,a proposito, ontem já entrei em alguns tutorias deste forum relativo a conceitos básicos do cnc.Espero poder trocar mais idéias com o pessoal do grupo.
Claudinei
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2006, 11:19 »
Claudinei,
Para postar imagens, voce deve, na hora de responder, apertar o botão "RESPONDER" aí em baixo da janela.
Vai se abrir uma nova janela, e na parte de baixo tem outro botão - "Anexar Arquivo".
É simples...
E sobre esta tal de "microturna", estou curioso pra saber o que é...
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2006, 11:34 »
Claudinei,
Desculpe, mas eu apaguei as suas mensagems com imagens.
Poste aqui mesmo suas imagens - não precisa abrir novos tópicos para postagem.
Offline clavi
Fotos
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2006, 11:40 »
maneira certa..
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2006, 11:44 »
Valeu...desculpe o mau jeito.
Sua maquina parece muito sólida, e está bem feita.
Este é um arranjo clássico, chamado de "pórtico móvel", e é mais adequado a usinagens com alguma precisão, por causa da geometria, mas tem um preço a pagar:
Se perde um pouco de espaço.
No mais parabéns, e pelo visto é voce quem vai nos ensinar alguma coisa...
Offline clavi
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2006, 11:45 »
Eu comprei todos os manuais de construção da micro air gas tubine ,para a confecção de todas a s parates internas .Suas caracteristicas básicas São:
7kg de empuxo
117.000rpm
600 a 700 graus celsios
e não pasa de 270mm de comprimento.
Offline clavi
« Resposta #8 Online: 18 de Junho de 2006, 11:47 »
voce tem Skype?
« Resposta #9 Online: 18 de Junho de 2006, 11:52 »
Claudinei,
Ter Skipe até tenho, mas no momento estou em processo de re-configuração das minhas máquinas, e tudo está sendo trocado por Linux, e ainda não configurei, mas em breve estará funcionando.
Pelo que entendo, voce também deve ser um modelista.
Aqui no forum, alguns frequentadores tambám o são, e todos estão envolvidos de alguma forma com cnc.
Aliás, cnc tem tudo a haver com modelismo no geral...
Offline clavi
« Resposta #10 Online: 18 de Junho de 2006, 11:54 »
Nos temos que organizar um meeting para discutir,um compo neutro
que acha?
« Resposta #11 Online: 18 de Junho de 2006, 11:58 »
Pode ser...
A minha idéia de um forum como este é justamente abrir um espaço de discussão, focado em CNC feito em casa basicamente, mas nada impede de se falar de outras coisas.
Dê uma passeada tor todos os tópicos, e verá que se pode falar de tudo.
De qualquer forma, estamos abertos a escutar suas idéias (e de todos, é claro)
« Resposta #12 Online: 18 de Junho de 2006, 16:03 »
Claudinei escreveu:
Olá pessoal,
Vou passar algumas caracteristicas básicas da minha máquina;
Área de ação:600X800
motores: 6volt1,2Amperes/fase
Estrutura na sua grande maioria de aluminio e ferro perfil 20X20
Comandos eletronicos tres placa choppers com um acoplador optico p/proteção da porta paralela.
Já configurei o turbocnc e Kcam para perfazer jogs e passar o relogio comparador na mesa para possiveis correções.
Nesta semana plotei(não sei se é o termo certo a ser usado um dos exemplos do Kcam e resultado foi muito satisfatorio(utilizando uma caneta retro progetor.Apos a calibração com relogio comparador não tive mais tempo para efetuar mais testes.
Pergunta:
Os parametro G00 só poder ser usados para uma interpolação rapida?Pois quando eu o uso durante todo o programa a execução do mesmo se torna mais rápida.
Gostaria de saber se alguem já converteu um desenho de cad em gcode se é possivel o Kcam seria uma boa opção para tal procedimento?
That's all folks
Claudinei
« Resposta #13 Online: 18 de Junho de 2006, 16:18 »
Claudinei,
O comando "G0" é "movimento rápido, na máxima velocidade ajustada para o eixo. (Não é interpolação - é só movimentação).
Todos os comandos de trabalho, seja desenho, seja fresagem, que necessitem de controle de velocidade normalmente são "G1", que é "interpolação linear" (em 2 ou 3 eixos), e dependendo de como o programa de controle está ajustado, todos os eixos irão começar e terminar a movimentação ao mesmo tempo.
Se por ventura um eixo estiver com um ajuste de velocidade diferente dos demais eixos (como é o caso do eixo Z), os demais eixos terão suas velocidades ajustadas para que todos sejam sincronizados.
Mas isso voce não precisa se preocupar.
Os programas de controle tomam conta desses detalhes, e voce só precisa se concentrar em gerar os desenhos de forma que seu programa de controle os entenda e execute bem.
Para controle de velocidade de deslocamento em "G1", normalmente se usa a palavra "F" de "feed rate".
A palavra "F" designa uma velocidade de avanço, na unidade de medida que voce adotou.
Por exemplo, eu trabalho em "mm/minuto", então quando vou criar um arquivo de corte, todos os "Fs" serão nessa unidade - tanto no programa de conversão de desenhos, como no programa de controle.
O Kcam é um programa de controle simples, mas não podemos diminuir suas capacidades...
Uma das grandes virtudes dele, é que ele entende e converte alguns formatos de arquivo comuns, como DXF.
Mas, como nem tudo é perfeito, ele tem algumas limitações. Uma delas é que ele não consegue gerar arquivos de corte muito sofisticados, e exige do operador muita criatividade.
Outro detalhe, mas aí é mais a minha opinião pessoal, é que ele trabalha dentro do Windows, e eu não confio em nada sendo controlado por este sistema operativo.
Prefiro muito mais os sistemas em DOS ou Linux....
Offline clavi
« Resposta #14 Online: 18 de Junho de 2006, 17:31 »
Obrigado,
logo logo tem mais...
