Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67275 vezes)
« Resposta #105 Online: 22 de Julho de 2006, 09:06 »
Claudinei,
A sua pergunta não ficou muito clara (para mim) mas vou tentar responder pelo que entendí...
Tanto o ArtCam como o VisualMill são programas que tem entre suas virtudes a geração de um arquivo em formato de máquina (código-G).
Este arquivo então pode ser enviado para o Turbocnc ou outro programa qualquer para controle de máquina, e este programa é quem vai ler este arquivo e executar o trabalho...
O turbocnc é sómente um programa interpretador com capacidade para controle de uma máquina.
Ele não tem capacidade de manipulação de arquivos.
Existem programas com esta capacidade, mas na minha opinião, creio que em alguns casos não se deve misturar as estações:
programa de controle é uma coisa e programa de manipulação é outra.
Offline clavi
« Resposta #106 Online: 22 de Julho de 2006, 09:22 »
Fabio,
   Desculpe pela maneira que eu formulei a questão, mas era isso mesmo que eu queria saber,pois eu já estou com o visualmill e vou tentar fazer alguns testes produzindo os gcodes lá e depois transportar para o turbocnc.
O Kcam é muito bom, mas como eu não estou muito familiarizado com corel eu ainda não sei como fazer alto e baixo revelo no mesmo.Eu so consegui este artifício abaixando o eixo Z 0,25 a cada pasada ,ou seja, o programa executava a sua ação por completo e posteriormente a isso eu mudava todos os comandos z's 0,25 para baixo,não sei se consegui explicar com clareza.Sei tambem que não é a maneira correta de trabalhar,pois leva muito tempo para se finalizar um teste como este.
Abs
claudinei
« Resposta #107 Online: 22 de Julho de 2006, 09:39 »
Claudinei,
Se posso dar uma sujestão, penso que a curva de aprendizado será melhor se voce se fixar em poucas variáveis de cada vez...
O programa Kcam aparentemente é simples e prático, mas tenho escutado que é bastante limitado, pois depende muito da capacidade do operador (que é uma realidade para todo e qualquer programa).
Dependendo da versão do Corel que voce estiver usando, bem como da extenção do arquivo que for gerado, voce poderá ter problemas (não só com o Kcam, mas com qualquer outro programa)
O Corel 7, 8, 10, 11 temn problemas sérios na hora de gerar certos arquivos, principalmente de formato "PLT" (ou HPGL, como queira)
Me parece que só a versão 9 gera este formato sem erros sérios...
Para gerar os "altos e baixos" com o Corel para que este gere uma série de arquivos para o Kcam entender por exemplo os "patamares de altura de usinagem em Z", acho que voce primeiro deve saber o que está fazendo, e depois ter um excelente conhecimento e domínio do Corel pois a quantidade de operações é absurdamente alta e de uma boa complexidade...
Voltando ao assunto, penso que o melhor caminho é voce adotar um programa de conversão só (Artcam ou Visualmill ou qualquer outro que voce se adapte melhor) aprender direito como lidar com este programa pois assim voce minimiza muita dor de cabeça...
Mas esta é só minha opinião.
Offline clavi
« Resposta #108 Online: 16 de Agosto de 2006, 10:18 »
Olá ,
  gostaria de salientar que comprei um livro de programação em códigos g e consegui entender questões que para min eram um grande mistério.
bye
 claudinei
« Resposta #109 Online: 16 de Agosto de 2006, 10:28 »
Legal Claudinei,
O que voice acha de postar o nome do livro, e de onde comprou - assim quem sabe mais pessoas se interessem pelo assunto!
Veja também este link que contém informações muito úteis - sugiro que leiam a seção "10 Conceitos Básicos" no rodapé da página:
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
Offline clavi
« Resposta #110 Online: 16 de Agosto de 2006, 16:17 »
Olá ,
  La vai o nome do livro e o autor mais o preço:Fácil programação do controle numério,Autor:Fernando A. cassaniga, eu o comprei na livraria trinagulo. Preço:R$44,00
Até
Claudinei
Offline clavi
« Resposta #111 Online: 02 de Setembro de 2006, 13:30 »
Ola amigos,
  Alguem aqui ja teve alguma esperiencia com o software powermill para gerar codigos G e posteriormente envialos via LPT1 para cnc(maquina).
Ate
Claudinei
« Resposta #112 Online: 02 de Setembro de 2006, 14:45 »
Claudinei,
Posso estar errado, mas acho que o Powermill não é um programa de controle - só de geração de arquivos em código-G...
Se for este mesmo o caso, é só gerar o arquivo na norma que seu programa de controle pede, e está feito!!!
Offline clavi
« Resposta #113 Online: 12 de Setembro de 2006, 21:59 »
Ola Fabio,
  Espero que voce esteja bem ,estava viajando e agora retornei e ainda estou com duvidas sobre com gerar os famosos gcodes que o nosso turbocnc entende.Eu baixei um tutorial do artcam e tambem tenho o articam pro,mas ainda nao estou compreendendo a onde eles aparecem.
grato
Claudinei
« Resposta #114 Online: 13 de Setembro de 2006, 09:06 »
Claudinei,
Aqui mesmo no forum, na seção "tutoriais" tem alguma coisa do Artcam...
Offline clavi
« Resposta #115 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:13 »
Ola Fabio,
   A sua dica acima foi otima e eu fui mais alem abaixei um tutorial completo do articam pela net.E agora consigo gerar alguns arquivos para a minha cnc e ela esta trabalhando relativamente bem em alguns arquivos,mas em outros aparencem alguns erros,mas eu vou trabalhar neste problema.Eu queria mesmo perguntar se voce ja ouvio falar em comtech rms mm, e para que serve.
grato
« Resposta #116 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:23 »
Claudinei,
"Cammtech RMS mm" é o nome do pós-processador presente na instalação do ArtCam versão 8,11, e é o pós processador que eu uso nos meus trabalhos...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #117 Online: 19 de Setembro de 2006, 19:26 »
Clavi,
Ser for algum tutorial que não temos aqui no fórum, gostaria que você disponibilizasse para os colegas daqui ... subindo em anexos ...
Se possivel, claro !
Offline clavi
« Resposta #118 Online: 19 de Setembro de 2006, 21:57 »
colaborador,
 so preciso de uma explicaçao de como fazer este procedimente para descarregar no forum as informaçoes.Nao querendo ser impertinente gostaria de saber mais sobre esse pos processador, mas nao fale tudo gostaria de pesquisar tambem por minha conta.
Grato
Recav
« Resposta #119 Online: 19 de Setembro de 2006, 22:31 »
Clavi,
Neste link abaixo, eu postei um explicativo de como subir arquivos, ou fotos, para o site ... da uma lida, se nao entender algo, é só perguntar por la mesmo ...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=7590#7590
