Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67273 vezes)
Offline clavi
« Resposta #120 Online: 26 de Setembro de 2006, 23:24 »
Olã,
 Alguem aqui ja teve problemas em dar o percurso na ferramenta do artcam e logo apos apresentar um problema chamado self intersection and to see where, group the vectors, estou tentando cortar um esqueleto de dinossauro em madeira.Baixei uns arquivos do cnczone e quase todos eles apresentam o mesmo problema. Tem soluçao..
Grato claudinei
« Resposta #121 Online: 27 de Setembro de 2006, 07:46 »
Claudinei,
O que está acontecendo é que algumas linhas do desenho estão remontadas.
O aviso está claro, e ainda te dá a dica do que fazer:
Para visualizar onde estão os problemas, agrupe os vetores que o programa vai mostrar os pontos de interseção contornados por "bolinhas" coloridas...
Aumente a visualização 2D em cima dos vetores com problemas, e use as ferramentas de edição de vetores - que aliás são muito práticas de usar - é só usar sua criatividade...
Offline clavi
« Resposta #122 Online: 27 de Setembro de 2006, 11:24 »
Ola
  Mandei os tutorias do artcam
grato
Offline clavi
« Resposta #123 Online: 27 de Setembro de 2006, 11:47 »
tentei mandar o arquivo do dino.dxf para voceis, mas nao e permitido
« Resposta #124 Online: 27 de Setembro de 2006, 18:57 »
Claudinei,
Tentou mandar para onde???
Tente zipar o arquivo...além de ocupar menos espaço, não corre o risco de ser corrompido e o mecanismo do forum aceita...
Offline clavi
trex
« Resposta #125 Online: 27 de Setembro de 2006, 20:03 »
La vai,
  Mas o arquivo necessita de uma manipulacao em alto nivel, para voce ter uma ideia eu ainda nao consegui unir dois vetores que se intercionam um com o outro, so consegui cortar uma ponta de um vetor que dava overlap, mas foi so.
« Resposta #126 Online: 27 de Setembro de 2006, 20:18 »
Acho que é só uma questão de entender como o programa funciona e treino, nada mais...
Offline clavi
« Resposta #127 Online: 29 de Setembro de 2006, 21:06 »
ola fabio,
  eu dei uma olhada nas ferramentas de edicao dos vetores e ainda continuo com algumas duvidas para reparar alguns vetores que se interseccionam e ao mesmo tempo  nao consigo alonga-los e fechalos com outros vetores.Andei dando uma pesquisada sobre vetorizacao e me filiei ao o forum do baboo que discute varios tutoriais sobre como vetorizar arquivos .bmp, mas as ferramentas do fotoshopping diferenciam do artcam.Voce tem algum tutorial de como usar as ferramentas basicas do artcam.
Grato
« Resposta #128 Online: 29 de Setembro de 2006, 21:23 »
Claudinei,
Eu não lembro mais direito, mas se não me engano o Artcam abre um menu de comandos auxiliares quando se clica com o botão da direita do mouse...
Para editar um ponto de um vetor, use a tecla "CTRL" (control) e arraste o ponto para onde voce quiser...se voce não usar a tecla ctrl o ponto vai "voando e some, estragando a edição.
Outra forma de mover pontos é clicar uma vez com o botão normal do mouse sobre o ponto e voce poderá mover o ponto através das teclas de setinhas do seu teclado...
Acho que isso já te será muito util...o resto é pura criatividade :)
Leia o manual...
rlmu
« Resposta #129 Online: 02 de Outubro de 2006, 01:17 »
Tava esquecendo de perguntar, tenho lido muito aqui no fórum, sobre a parte que não entendo que é a mecânica , se fala muito sobre fuso, castanha, spindle, etc. Porém não sei quem é quem, nessa montoeira de nomes. Gostaria de saber se tem algum tópico que identifica todos os nomes para ficar mais fácil a compreensão. Se algum dos amigos puder indicar algum link acho que vai me ajudar bastante a compreender mais rápido todas as mensagens que tenho lido.
Talvez pra vcs isso parece óbvio , porém pra mim acho que vai começar a fazer diferença.
Um abraço a todos.
Robson
« Resposta #130 Online: 02 de Outubro de 2006, 08:42 »
Robson,
Pra falar a verdade eu não conheço nenhum link que explique (em Portugues) este tipo de cois...
Mas está anotada sua idéia - de repente a gente cria alguma coisa assim , e os proporios participoantes podem ir ajudando a completar o "compêndio"...
rlmu
« Resposta #131 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:31 »
Fábio, acho que vou começar a construir "A COISA". Ainda tenho muitas dúvidas , porém a vontade de ver funcionar é maior. Quero fazer uma máquina que possa fresar e furar uma placa de circuito impresso não muito grande, 20 X 20 cm já tá de bom tamanho, é pra hobby mesmo, não pretendo fazer nada profissional. Hoje consegui 3 motores de passo Nema 23, pelo que pude ver até agora acho que tá de bom tamanho para o "meu tamanho". Pretendo fazer em MDF como a que tem nos arquivos do fórum. Meu sogro é marceneiro e vou levar para ele cortar para mim.
Com relação aos drivers ainda não decidi se uso o que tem no fórum ou se projeto um novo. Vi vc comentando em outro tópico sobre usar guias de impressoras ou de amortecedores, gostaria de saber se essas guias tem alguma bitola? Acho que para o primeiro teste vou usar como fuso uma rosca daquelas bem grandes , como vc já descreveu anteriormente também em outro tópico. Não consegui entender como é feito o acoplamento dos motores aos fusos nem como é feito o acabamento das guias e seus respectivos rolamentos. Tenho mais 3243 dúvidas mas vou continuar lendo os tópicos que acho que vou encontrar resposta para a maioria delas, e o encomodo que vou dar pra todos aqui vai ser menor também.
Recav, não tenho certeza se estou postando no lugar certo, se tiver errado fique a vontade para redireciona-lo.
Um abraço a todos.
Robson
reinaldoaf
« Resposta #132 Online: 04 de Outubro de 2006, 13:46 »
Comentario sem nexo... acabei de ler os topicos
Como iniciar uma CNC - Topico I ?
Como iniciar uma CNC - Topico II ?
Pense to ate fundindo a mente!!!
Fábio! qual programa vc usa pra desenhar no linux?
rlmu
« Resposta #133 Online: 04 de Outubro de 2006, 14:55 »
Sobre a conexão entre o motor e o fuso, achei um comentário do Fabio :
"Para unir a barra roscada ao eixo do motor, voce pode usar uma mangueira de borracha como as mangueiras de ar de borracheiro".
Outra coisa, com relação ao projeto em MDF que está arquivado no fórum , além da espessura como eu já havia perguntado antes , será que o comprimento das guias de impressora dá no tamanho para o referido projeto?
Robson
reinaldoaf
« Resposta #134 Online: 04 de Outubro de 2006, 15:41 »
Amigo Robson....
Aprendi aqui no forum que nenhum projeto está completo... assim como esse de madeira... acho eu que o ideal é você fazer conforme sua necessidade, a imagem e semelhança, nao uma copia fiel... exemplo
eu estava fazendo um projeto (desenhei e tudo) para uma área de 210x300mm porem ontem ganhei 2 impressoras RIMA que possuem eixos de 500mm entao minha caixa como vc pode ver em Projetos de Usuários - Projetos - Reinaldoaf. ficou muito maior... o projeto já está com 500x500mm devido a facilidade que os eixos prontos me dao...
entao recomendo... tenha em maos o maximo de material possivel para o seu projeto... e entao faça da melhor forma possivel e aplicavel ao seu caso... alguns projetos estao 100% prontos, porém você nao vai conseguir todos as peças ou vai encontrar dificuldades em uma ou outra peça e tera que improvisar... como diz nosso amigo Fábio, a maior arma é a criatividade.
ex: começei querendo fazer macal em madeira, passei para uma ideia em resina e fibra, mudei pra usinagem de aluminio, e no final encontrei um pronto em aluminio a 6 reias em loja de motopeças...
as coisas mudam rápido rsrsrs...
abraços espero nao ter complicado sua vida..!!
