Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67275 vezes)
« Resposta #135 Online: 04 de Outubro de 2006, 18:16 »
Robson,
O amigo Reinaldoaf já respondeu... é tudo uma questão de criatividade e "sebo nos cotovelos"...
Reinaldoaf,
Uso o Qcam para Linux - gera os arquivos em DXF em vários "sabores" compatíveis com a grande maioria dos programas de CAD para Ruindows...
Para 3D estou experimentando o Blender, mas ainda é cedo para falar algo mais sólido e concreto...
rlmu
« Resposta #136 Online: 04 de Outubro de 2006, 21:19 »
Reinaldo,
As vezes a gente faz umas perguntas, mas intuitivamente sabe a resposta, olha só, quando eu disse que pretendo fazer uma CNC que de pra trabalhar com placas de 200 X 200 mm, não significa que a maquina tem que ter dimensões tão pequenas, mas sim que essas dimensões pequenas tem um tamanho médio das minhas plaquinhas que faço de vez enquando. Quando quero uma coisa mais profissional, normalmente mando fazer na fábrica. A pergunta que fiz a respeito do tamanho das guias, é por que sei que o projeto em MDF tem tamanho maior que este das minhas placas e não sei o tamanho das guias que encontro em impressoras ( penso que deve ter umas grandes ) mas não tinha idéia aproximada. Quando vc disse que conseguiu umas de 500 mm entendi que não devo me preoculpar com isso, e como aconselhou vc vou correr atraz do material.
Então aqui vai outra dessas perguntas de retórica. Qual a espessura aconselhavel para as guias daquele projeto em MDF ?
Intuitivamente acho que qualquer guia de impressora que tiver tamanho suficiente possa servir, me corrijam se estiver errado.
Reinaldo e Fabio, por enquanto só posso agradecer a atenção disponibilizada até aqui.
Sei que muitas dúvidas ainda vão surgir e estou contando com a ajuda de vcs
T+
Robson
reinaldoaf
« Resposta #137 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:45 »
Robson,
As da RIMA sao de 2 tipos... Impressoras antigas tem uma guia de 12mm e outra de 5mm,  e as Menos antigas, tem guias de 12mm (sao as impresoras de 132colunas) o legal é que se vc for nas lojas que dao manutenção em impressoras sempre tem, sempre é barato (quando nao de graça) e quase sempre tem um motor de 5.5kgfxcm dentro o que torna ainda mais interessante a impressora, na verdade a impressora é mais utilizada para "tirar" o motor :D... abraços..
Fábio... nao consigo coloca as guias em linha reta... acho q nao sei medir pra furar... uma das guias tem usinagem nas pontas entao posso fazer um furo com ajuste e chegar na hora de parafusar, mais a outra nao :( to levando maior surra disso.. tá dando de uma ponta a outra (500mm de comprimento) uma diferença de 4mm :( q q eu faço???
abraços
rlmu
« Resposta #138 Online: 05 de Outubro de 2006, 09:09 »
Valeu Reinaldo
Pessoal, tenho uma outra dúvida,  pretendo usar a CNC para fazer placas de circuito impresso, uso o Pcad para fazer o lay out da placa, gero um  Gerber o qual sai um arquivo ncdrill que dá as coordenadas para a furação. Sei que o Turbo CNC trabalha com G Code , então aí está a minha dúvida , como faço para converter esse arquivo do Gerber para G Code? Vi comentarios no fórum sobre um programa interpretador, imagino eu que tenha que usa-lo, mas não faço a mínima ideia de qual seja.
Fabio sei que deveria me preocupar com isso mais adiante, porém estou ancioso para colher o máximo de informações possíveis.
Brigadão
Robson
« Resposta #139 Online: 05 de Outubro de 2006, 14:32 »
Ora, ora, ora ... Quando menos espero encontro aqui meu velho amigo Claudinei !
« Resposta #140 Online: 05 de Outubro de 2006, 18:39 »
Ora, ora, ora, se não é o mestre dos mestres, Sir Jorge da Távola disforme dando as caras...
É um prazer contar com sua presença por aqui...
Clayton Braga
« Resposta #141 Online: 06 de Outubro de 2006, 13:09 »
Já faço parte desse fórum há 4 meses e ainda não tinha feito nenhuma pergunta, não perguntei por que estava pesquisando melhor antes de saber o que eu realmente queria fazer.
Bom, mas então vamos lá, eu quero fazer uma CNC que seja capaz de usinar materiais macios como nylon, madeira, e no máximo alumínio (pode ser no futuro) gostaria de utilizar ela para fabricar minhas PCB também.
Sei que é muito complicado fazer uma maquina para usinar vários materiais diferentes mas acredito que seja possível mesmo que ela fique um pouco lenta, meus recursos financeiros são um pouco limitados portanto a idéia era montar uma boa placa de controle (talvez a CNC 3AX) com bons motores de passo e depois que ela tivesse funcionando só ir melhorando a mecânica. Vi no site http://www.hobbycnc.hu/ uma maquina feita em madeira com trilhos de gavetas (aqueles com esferas) e gostei da idéia por ser uma idéia bem barata, claro que também não terei muita precisão e com certeza não daria pra usinar alumínio com essa estrutura mas a principio acredito que já me atenderia. Futuramente gostaria de acrescentar mais um eixo na maquina para usinar peças circulares (eixo A) e para isso teria que ter uma placa pra controlar esse eixo ou substituir a cnc3ax por uma de 4 eixos... Quanto a dimensões úteis poderia ser algo em torno de 30 X 30 cm já tava bom. Bom então lá vão algumas dúvidas,
Estava pensando em montar primeiro a placa e comprar os motores e só depois fazer a estrutura, pois assim já poderia testar a placa e os motores será que isso é viável?
A principio seria melhor montar uma placa phase driver ou já partir para uma do tipo chopper?
Um motor de 11kgf modelo STH-54D500 SHINANO KENSHI conseguiria fazer o que pretendo? (com fuso de barra rosqueada desses comerciais?).
Bom por enquanto é só depois faço mais perguntas para não deixar a mensagem maior do que ja está hehehehe
« Resposta #142 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:06 »
Robson,
Honestamente eu já ví alguma coisa para fazer a conversão, mas confesso que não sei onde estará, pois a um tempo atrás eu perdí muita coisa em um HD que resolveu me abandonar e foi para o mundo dos HDs mortos...
Tem como voce me mandar um exemplo dos 2 arquivos (o Gerber e o ncdrill)
Pode postar por aqui mesmo...
Clayton,
Eu penso que para fazer o que você quer, a máquina deve nascer com este conceito já de cara...
Pode até ser melhorada com o tempo, mas na base deve ser concebida para tal função.
Infelizmente nesse nosso mundinho de cnc caseira o barato sai caro - bem caro por sinal...
O que quero dizer é o investimento na "performance" é linear e o custo desta melhoria é logarítmico...
Na minha opinião (e é só minha opinião) eu acho que você pode começar por uma máquina feita com trilhos de gaveta e estrutura em MDF, mas o que você vai obter dela é só isso - te serve para você aprender o que é  e como funciona, mas daí para ela te gerar algo como algum trabalho, eu acho que a distância aumenta bem...
Isso inclui a eletrônica, pois a performance que se pode extrair em uma placa simples como uma "R/L" do Herculano normalmente é baixa - note que de forma nenhuma quero desmerecer o trabalho dele...
Se a intenção é usinar metais, você conseguirá algum resultado razoável (e com certo cuidado afirmo isso) se usar materiais de muito boa qualidade e prestação, como trilhos temperados e retificados e seus patins adequadamente dimensionados, fusos de esferas recirculantes e motores com capacidade de geração de força bastante grandes.
Aliado a isso uma eletrônica à altura desses motores e uma bela estrutura o que garantirá apenas o básico - não espere resoluções astronômicas - pense na caso dos centésimos e olhe lá...
Volto a repetir - esta é só minha opinião, e não quero de forma nenhuma dizer que é besteira fazer o que pretende e nem desestimular de alguma maneira - acho válido como aprendizado, mas distante como realidade...
Offline clavi
olá amigo
« Resposta #143 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:41 »
Citação de: "cncnow"
  olá amigo,
espero que esteja tudo bem com voce... Encontrei aqui grande ajuda vinda de muitos amigos como voce.Espero que voce participe também.
Claudinei
Offline clavi
« Resposta #144 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:59 »
FABIO,
  Foi de grande ajuda o que voce me falou sobre os reparos de vetores, acabei de fazer meu primeiro "Dino" o bicho ficou animal ,logo mando as fotos.Agora  estou enfrentando outro desafio , o Artcam exige uma quantidade de memória astranomica para fazer a simulaçoes 3D. O visual mill requer menos memoria?
grato
Claudinei
« Resposta #145 Online: 06 de Outubro de 2006, 20:50 »
Claudinei,
Acho que hoje em dia os programas exigem muito dos computadores...
Não sei que computador nem quanto de memória você tem disponíveis,mas aqui as coisas não são tão ruins no ArtCam - as simulações são boas e rápidas...
Não sei se o Visualmill é mais pesado - acho que é mais leve...
« Resposta #146 Online: 06 de Outubro de 2006, 20:50 »
Ainda bem que o "Dino" ficou "Animal"... :D
Offline clavi
« Resposta #147 Online: 06 de Outubro de 2006, 22:21 »
Graças aos seus toques é claro..
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #148 Online: 07 de Outubro de 2006, 19:00 »
ola pessoal, estou gostando muito desse forum. o que me trouxe até aqui foi na verdade a parte mecânica ( usinagens em geral) mas o interesse está crescendo mais em função das criaturas que tenho visto. O que creio eu que esteja me contaminando, já estou quase desmontando duas impressoras matriciais que tenho defeituosas para dar inicio a uma criaturinha :D
Mas como sou zerão nesses assunto tenho algumas dúvidas.
na fresadora cnc o processso de inicalização é parecido com o das impressoras? ( existe sensores que indicam a posição do carro ( fresa)) ???
como o PC sabe a posição da broca para realizar os trabalhos??
pois nas criaturas que estou vendo nas fotos não consegui localizar encoders de posicionamento nem da mesa , nem da fresa sentido ( altura) nem do carro sentido diagonal.
Então fiquei super curioso com isso.
Eu tenho perdido no meuHD um projeto da revista elector que utiliza um impressora matricial para fazer uma plotter , alguem sabe se consigo utilizar uma matricial para dar inicio a uma criaturinha destinado domente a desenhos? tipo com uma caneta no lugar da fresa?
um forte abraço a todos e me sinto orgulhoso em ver um grande número de brasileiros cientistas que mesmo com todo a adversidade ( altos custos de material) se dedicam ao máximo para realizar seus projetos. PARABÉNS A TODOS VOCÊS!!!!!
rlmu
« Resposta #149 Online: 08 de Outubro de 2006, 15:28 »
Fabio, o arquivo gerber é um arquivo com as camadas da placa, tipo Botom , top, board ,etc.
Este arquivo ncdrill gerado pelo Gerber , abre como texto, estou colando um exemplo abaixo.
G92
M48
INCH,LZ
FMAT,2
T01C0.0280
T02C0.0310
T03C0.0340
T04C0.0370
T05C0.0420
T06C0.0540
DETECT,ON
G90
T01
X-0195Y00443
X-02085Y00445
X-02228Y00483
Y00418
X-02148Y00373
X-013898Y005002
X-011Y006
X-012Y007
X-02073Y00533
Y00623
X-02228Y00613
Y00548
X-01892Y00529
X-0182Y0144
Y0114
X-01759Y011
X-01677
X-017Y0124
X-01882Y00779
X-02689Y0112
X-02778
X-02782Y01588
X-02686
X-02909Y01626
X-02984Y01636
X-02968Y01855
X-017Y0154
X-02275Y01925
X-00171Y01797
T02
X-0316Y00355
X-02451Y00512
X-02332
Y00312
X-02451
X-00278Y00384
X-00078
X-00428Y00199
Y00099
X-02452Y00685
X-02252
X-01986Y01373
Y01173
X-0202Y0104
Y0092
Y008
X-0182
X-017
Y01
X-0182Y0104
Y0092
X-02254Y00924
X-02454
X-0316Y00555
X-02646Y01184
Y01384
X-0296Y01372
Y01172
X-02923Y02072
X-02723
X-03163Y01833
Y01633
X-0182Y019
X-0199Y01875
Y01775
Y02
Y021
X-0182
X-00205Y01723
X-00105
T03
X-03042Y00255
X-03278Y00342
X-0257Y00255
X-02688
X-02806
X-02924
X-016Y003
Y004
Y005
Y002
X-01
Y003
Y004
Y005
Y006
Y007
Y008
Y009
Y01
Y011
Y012
Y013
Y014
Y015
X-016Y006
Y007
Y015
Y014
Y013
Y012
Y011
Y01
Y009
Y008
X-02145Y00803
X-02107Y01077
X-02227Y01127
X-02327
X-02427
Y01427
X-02327
X-02227
X-02107Y01477
X-03042Y00655
X-02924
X-02806
X-02688
X-0257
X-02527Y01127
X-02618Y01031
Y00913
Y00795
X-02545Y00803
X-02527Y01427
X-03099Y01482
X-03217
Y01082
X-03099
X-03018Y01031
Y00913
Y00795
X-03278Y00742
X-016Y016
Y017
Y018
Y019
Y02
Y021
X-017
Y017
X-02305Y01605
X-0236Y017
Y021
X-01905Y01605
X-01Y016
Y017
Y018
Y019
Y02
Y021
X-00454Y01552
X-00054
T04
X-007Y005
Y004
Y003
Y002
Y001
X-006
Y002
Y003
Y004
Y005
X-007Y007
Y006
X-006
Y007
Y008
X-007
Y009
X-006
Y01
X-007
Y011
X-006
Y012
X-007
Y013
X-006
Y014
X-007
Y015
X-006
X-0316Y00673
Y00973
Y00873
Y00773
X-02499Y02103
Y02003
Y01903
Y01803
Y01703
Y01603
X-006Y016
X-007
Y017
X-006
Y018
X-007
Y019
X-006
Y02
X-007
Y021
X-006
X-0045
Y02
Y019
Y018
Y017
X-0035
Y018
Y019
Y02
Y021
T05
X-017Y001
Y002
T06
X-0014Y00564
X-0024
X-0034
M30
Ele parece muito com o arguivo G que vi como exemplo.
Digo isso porque não entendo nada de G Code.
Um abraço.
Robson
