Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67279 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #165 Online: 11 de Outubro de 2006, 01:20 »
Citação de: "Longsizenet"
Deaw Robson!
esse arquiv gerber vc gera no Eagle?
se sim. Como vc o faz.
se puder postar passo a passo seria interessante
abraços té mais!
Amiguinho longhineck é só pesquisar em tutoriais, eita preguiça heim, hehehehe, dê uma olhada... :razz:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=198
longhineck
« Resposta #166 Online: 11 de Outubro de 2006, 09:31 »
Hehehe Vlw viumau:)
Offline clavi
« Resposta #167 Online: 17 de Outubro de 2006, 10:38 »
Fabio,
 Estou fazendo alguns teste de frezagem em superficies cilindricas e estou encontrando algumas dificuldades de manobrar quarto eixo em cordenadas angulares .O artcam 'seria limitado para este tipo de trabalho?
Grato
Claudinei
« Resposta #168 Online: 17 de Outubro de 2006, 11:41 »
Claudinei,
A forma mais simples é pensar em um cilindro "planificado" ou seja, pense em coordenadas lineares simples - eixos "X" e "Y" como eles são!!!
Claro que, a profundidade do corte vai influenciar na escala do movimento de um dos eixos ("X" ou "Y"), pois lembre-se que na realidade o movimento não será linear, mas circular...
Eu prefiro pensar em usar o VisualMill para este tipo de trabalho, pois apesar de um pouco mais "complexo" para ajustar, esta flexibilidade se reflete em excelentes resultados.
Tem como postar algumas fotos não só dos resultados, mas das soluções mecanicas que voce está adotando?
Offline clavi
« Resposta #169 Online: 17 de Outubro de 2006, 12:58 »
Claro que sim ,
  Mas no momento estou viajando(Concordia), e fiz alguns teste,um amigo meu tem uma máquina flexografica e ficou muito enteressado em fazer alguns cilindros de corte.Eu acabei fazendo para ele umas ferramentas para serem usadas em uma maquiana de hotstamp(Newfoil) e os resultados foram satifatorios.
grato
Claudnei
Offline clavi
« Resposta #170 Online: 28 de Outubro de 2006, 18:43 »
Olá Fabio,
 Gostaria que voce me resolvesse um dúvida sobre escala no Artcam, eu vetorizei um automóvel e so depois que eu fui ver que ele fico muito grande para a minha máquina ,existe alguma maneira de reduzir o tamanho geral dele no Artcam?
Grato
Claudinei
Landa
« Resposta #171 Online: 29 de Outubro de 2006, 16:01 »
Clavi,
É so ir em Model -> set size e colocar na altura ou largura as dimensoes da tua maquina, eu disse "ou", porque se voce escolher uma dimensao a outra e ajustada automaticamente.
Offline clavi
« Resposta #172 Online: 29 de Outubro de 2006, 16:22 »
Caro Landa,
  Obrigado pelo toque ,mas eu ainda continuo não entendendo claramente, a minha máquina tem uma áre de trabalho de 280X280mm e se por exemplo eu coloco  um trabalho com 300X300mm ele na minha tela fica fora das dimenções,não sei se consegui me espressar.Mas maesmo assim vou tentar o que voce falou e ver o que acontece.
Grato
Claudinei
Landa
« Resposta #173 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:24 »
Citação de: "clavi"
Caro Landa,
Grato
Claudinei
Landa
« Resposta #174 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:28 »
Clavi,
Não sei porque saiu fora de sequencia, mas na primeira imagem é aonde voce seleciona o tamanho do modelo, na terceira imagem é o que aparece antes da modificação, neste caso o tamanho do meu projeto era 468mm.
Na segunda imagem eu alterei para 280mm que seria o tamanho que a tua maquina permite.
Eu na reaslidade colocaria um pouco menos, dessa forma garanto uma folga nas bordas.
« Resposta #175 Online: 04 de Novembro de 2006, 18:33 »
José Landa,
Não sei porque, mas as imagens são inseridas na ordem inversa...
Você pode alterar se quiser...
De qualquer forma, obrigado por ter respondido a questão do colega...
Offline clavi
« Resposta #176 Online: 05 de Novembro de 2006, 15:36 »
Caros colegas,
  Agradeço a atenção e o step by step.Ainda estou em viagem,mas assinm que retornar eu as emplementarei.
grato
clavi
Offline clavi
« Resposta #177 Online: 30 de Novembro de 2006, 22:10 »
Caros ,
 gostaria de sanar uma duvida que sempre tive no turbo cnc.Quando eu quero incrementar um valor no ALT+E ele n"ao passa diretamente para o display lateral,existe algum procedimento especial para que ele entre  no display.
Grato
Claudinei
« Resposta #178 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:40 »
Claudinei,
Você pode ser mais claro???
A combinação de teclas "Alt + E" serve para atualizar a posição mostrada em um dos eixos ativos.
O eixo ativo poode ser alterado usando a combinação Alt + o número do eixo - no caso de uma máquina com 3 eixos, através das teclas 1,2 e 3...
Offline clavi
« Resposta #179 Online: 01 de Dezembro de 2006, 10:14 »
Fabio,
 acontece o seguinte quando eu teclo ALT+E aparece uma janela na qual eu posso alterar a medida no display do quadro que aparece ao lado ,ou seja no display aparece 0.000 e quando eu tento alterar esta medida através do comando acima descrito ele nao se altera.Mas uma coisa que eu notei era que na janela que é aberta quando eu dou o comando aparece 0,000 e não aparece ponto dividindo os zeros e sim uma vírgula.
  Eu sempre trabalhei com a primeira versão do turbo cnc e todos os zeros eram divididos por pntos e não por vígula, bem espero ter sido mais claro agora.
Grato
Claudinei
