Autor Tópico: Como iniciar uma CNC - Topico III ?  (Lida 67278 vezes)
« Resposta #180 Online: 01 de Dezembro de 2006, 10:42 »
Citação de: "clavi"
... acontece o seguinte quando eu teclo ALT+E aparece uma janela na qual eu posso alterar a medida no display ...
Claudinei,
Não se trata de "medida", mas da atribuição de posição corrente.
Há alguns bugs relativos a essas funções de jog que devem ser sanados na próxima revisão, é preferível usar na MDI o comando equivalente G92.
Exemplo: o eixo é reportado como estando na posição X20, o comando G92 X150 fará com que a posição seja interpretada como sendo X150 a partir daí. Teste e veja o que acontece. O display será atualizado.
eu_me_mato
« Resposta #181 Online: 05 de Dezembro de 2006, 15:14 »
então vamos lá !!!
uma maquina para usinar aluminio, madeira, acrilico e outros materiais mais fracos, a maquina de feramentas a ser usada deve ser uma tupia ou uma dremel ?!
que eu gostaria de criar uma maquina que a area util dela fosse  100x100 cm isso em X e Y, e em Z no minimo uns 10cm.
creio que essas medidas sejam um pouco grandes, e certamente darão trabalho (pelo menos para mim :P).
Gostaria de saber se em maquinas desse tamanho o motor 23LM-C004-04 é bom ?!
os fusos e eixos eu posso encontrar onde,de qual tipo comprar e por quanto ?!
O que significa kgf/cm ?
...rsrsrs depois desta sessão de perguntas, creio que vão dizer pra mim começar por uma maquina menor! :P
conto com a ajuda de vocês !!!
« Resposta #182 Online: 05 de Dezembro de 2006, 15:28 »
Suicida,
...usinar aluminio, madeira, acrilico e outros materiais mais fracos....
é o que o mundo quer - a multi-máquina :)
...tupia ou uma dremel?
Tupia...
...100x100 cm isso em X e Y, e em Z no minimo uns 10cm...
Grandinha...prepare seu bolso...
...em maquinas desse tamanho o motor 23LM-C004-04 é bom ?...
Para usinar madeira de forma bem simples e delicada, sim - para outros materiais, não
...os fusos e eixos eu posso encontrar onde,de qual tipo comprar e por quanto ?...
Depende do que você quer fazer - pela descrição acima, acho que sua conta bancária deverá estar bem recheada....final de ano - décimo terceiro já na conta... :)
"quilograma-força por centímetro" a mesma coisa que "força vezes distância", ou torque...
Offline clavi
« Resposta #183 Online: 06 de Dezembro de 2006, 21:55 »
Caro Jorge,
 Eu entendi o uso do parâmetro G92, mas desde que eu troque de PC, que meus problemas começaram.Anterirme nte eu usava um lap top antigo da IBM (775ce) para rodar a minha máquina e eu resolvi trocá-lo por um PC que eu havia montado e ai que a bagunça começa.No PC antigo eu rodava o turbo cnc 3.0 e tudo era lindo ,eu so apagava do programa já feito até a linha 20,ou seja,(% e :1248), só que no programa turbo cnc 4.0  o parâmetro G28  entende que não foi definida home position.Até ai tudo bem é só apagar o G28 e botar para rodar, e o que sai é um verdadeiro desastre a ferramenta passa por cima do serviço e acaba com tudo.Minha pergunta é será que devo voltar para o lap top?
Grato
Claudinei
« Resposta #184 Online: 07 de Dezembro de 2006, 07:01 »
Claudinei,
Por que você não reinstala a versão 3 no PC de mesa?
Acredito que o comportamento do programa será o mesmo que você estava acostumado...
Não sei exatamente o que você faz para criação e manipulação dos seus arquivos, mas pelo que entendo o mais seguro, para não falar em correto, seria criar vários arquivos para as várias fases do trabalho, e não apagar parte do arquivo que foi usado em uma operação fara executar outra...
Está me parecendo que o problema não é da versão do programa, mas do uso...
Offline clavi
« Resposta #185 Online: 19 de Março de 2007, 22:31 »
Olá pessoal,
Voltei espero que esteja tudo bem com todos,com certeza voltarei a fazer as minhas perguntas bobas,mas espero não aborrecer ninguém.
até mais,
Claudinei
« Resposta #186 Online: 20 de Março de 2007, 09:14 »
Claudinei,
seja bem vindo de volta... :)
lcbulek
« Resposta #187 Online: 23 de Março de 2007, 16:56 »
Me chamo Luís Carlos e já visitei este fórum muitas vezes, e gosto de seu conteúdo e nível, muito bem dirigido pelos seus moderados, parabéns a todos, e principalmente ao mestre Gilli pelas suas respostas sábias e sempre sabendo do que "fala", isto é bom, sinal de que no pais do oba-oba, há vida inteligente.
Eu tenho conhecimento em eletrônica (hobby), informática (profissão), e em mecânica me enrolo até pra apertar parafuso, mas gosto mesmo é de montagens eletrônicas, confeção de PCB, etc, dedos queimados com ferro de solda são o meu passatempo.
    Tenho um projeto em mente; fazer a furação autómatizada de minhas placas, acho que iesto se chama MILLI (certo?), já que tenho uma Dremel e seria bem utilizada com esta finalidade, para isto acredito que deveria ser uma máquina com 3 eixos, não precisaria motores tão potentes, e penso em utilizar driver para os motores usando PIC. A área útil do alcance da máquina, acho que seria suficiente o equivalente a uma folha A5. Acredito que estes meus questionamentos não sejam novidades por aqui, mas como não se tem condições de analisar cada tópico do fófum, gostaria que me apontassem os caminhos das pedras; não quero algo pronto, mas sim que me sirvam de fonte de pesquisa, e que me auxiliem nestre projetinho amador, já que minha intenção e apenas de amador hobbysta, sem finalidade de comércializar idéias ou vender serviços. Agradeço desde já a quem possa me auxiliar.
« Resposta #188 Online: 23 de Março de 2007, 19:03 »
Olá Luis Carlos,
Seja bem vindo ao forum...
Se posso dizer alguma coisa, penso que apesar das aparencias simplistas o trabalho que você deseja fazer é de certa forma exigente no que diz respeito aos deslocamentos e posicionamentos da ferramenta...
Para tanto pense em uma estrutura de máquina que ofereça alguma rigidez, pois isso vai ajudar muito na "resolução", componente este necessário para garantir um bom resultado...
Claro - pode-se fazer esta estrutura em materiais simples, como MDF, cantoneiras de aluminio, ferro, ou mesmo em plástico rígido como o acrilico, poliestireno rigido ou pvc...
O que conta é o "bom senso"...o resto é criatividade e sebo de cotovelo...
dudufm
« Resposta #189 Online: 25 de Abril de 2007, 10:31 »
Me chamo Eduardo, e comecei um projeto de uma cnc em mdf.
Todo o conhecimento q tenho sobre essas maquinas foi oque eu li nesse forum.
Mas estou com uma duvida sobre os fusos.
Eu utilizarei barras de rosca.
Qual a espessura que deverei utilizar?
Os motores sao os 23LM-C004.
Os fusos deverao ter a mesma espessura do eixo do motor?
Desde ja Obrigado!!!
reinaldoaf
« Resposta #190 Online: 25 de Abril de 2007, 10:37 »
Dudufm,
Cara eu fiz uma e desmontei, quando fiz utilizei barra M12 (12mm) mais vai depender da distancia entre os suportes , ou seja a área da sua maquina... mais o comum é da m8 à m12 o pessoal usa bastante...
abraços
« Resposta #191 Online: 25 de Abril de 2007, 10:41 »
Dudufm,
Apenas por praticidade, poderá usar fusos com o diametro aproximado do diametro do eixo do motor, mas não é mandatório...
Uma das maneiras mais simples de se conectar o fuso ao eixo motor é através de um pedaço de mangueira de ar comprimido...
robervalllll
« Resposta #192 Online: 06 de Maio de 2007, 00:15 »
Sou Hiper Mega Blaster Novato no forum eu to perdido e gostaria de saber por onde começo, ja andei fuçando bastante, existem alguma foto para eu ter idéia pra eu construir uma. eu gostaria de counstruir uma plotter simples pra começar, pra desenhar placas de circuito impresso com uma canetinha, fiz técnico em mecânica e entendo um pouquinho de eletrônica, Fábio Gilii, vc. que vc. é o paizão do pessoal.
« Resposta #193 Online: 06 de Maio de 2007, 09:04 »
Robervalll,
Uma sugestão seria aproveitar partes de impressoras matriciais como eixos, guias, etc... para fazer o que voce quer...
O forum tem uma seção de fotos, mas o mecanismo de organização é meio complicado, e isso não animou o pessoal a postar imagens...
Estaremos alterando o mecanismo do forum todo em breve, e teremos uma seção de galeria...
robervalllll
« Resposta #194 Online: 17 de Maio de 2007, 18:43 »
bom Valeu, comecei a construir a maquina vamos ver o que vai dar, fiz a plaquinha phase drive pelo processo térmico ficou muiito bom mesmo, agora só preciso de tempo pra ir pra são paulo comprar os componentes, e a parte mecânica comecei a fazer. bom to usando uma estrutura de uma mesa de escritório onde aproveitei a parte do meio que é soldada, é um perfil de aço de 2 x 1,5 polegadas bem robusto acho que guenta o tranco. vou terminar a estrutura de ferro dai posto imagens, bom sei que é meio complicado tudo mais a gente aprende, ja li vários tutoriais etc.
